118i Motor ruckelt beim Beschleunigen
Diskutiere 118i Motor ruckelt beim Beschleunigen im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich war gestern mit dem 118i F20 von meiner Mutter unterwegs, nachdem sie mir vor einiger Zeit erzählt hat, dass ihr Fahrzeug...
  1. #1 sellto82, 20.10.2014
    sellto82
    sellto82 1er-Fahrer(in)
    05.05.2010
    52
    Erlangen
    09/2015
    ich war gestern mit dem 118i F20 von meiner Mutter unterwegs, nachdem sie mir vor einiger Zeit erzählt hat, dass ihr Fahrzeug beim Beschleunigen ruckelt und kurzzeitig keine Leistung hat.
    Bin dann mal eine längere Strecke gefahren, um das Problem nachvollziehen zu können. Es hat auch nicht lange gedauert, bis ich gemerkt habe, was sie meint: Im zweiten und dritten Gang im Drehzahlbereich zwischen 1800 und 4000 Umdrehungen hat der Motor immer wieder kleine Aussetzer. Das macht sich bemerkbar, indem das Auto dann ruckelt, bzw. schaukelt. Das fühlt sich so an, als wenn man mit dem Gaspedal "spielt", indem man das Gas immer nur für ca. 1 Sekunde betätigt und sofort wieder loslässt. Vermutlich sind diese Aussetzer auch in den anderen Gängen vorhanden - nur da fallen sie subjektiv kaum auf.
    Im Comfort Modus bei sanftem Gasgeben fällt es auch nur leicht auf. Im Sport Modus oder bei Vollgas im zweiten Gang fällt es am meisten auf. Da schüttelt sich das Fahrzeug regelrecht.
    Das Problem an der Sache: Der Fehler tritt nur sporadisch auf. Mal fährt der 1er ne ganze Weile normal und nach ein paar Kilometern geht es dann plötzlich wieder los. Habe lange versucht herauszufinden, unter welchen Bedingungen dies immer passiert, konnte jedoch keine Regelmäßigkeit feststellen. Das einzige ist, dass mir der Fehler bisher nur im warmen Zustand aufgefallen ist. Bei kaltem Motor noch nie.
    Hat jemand von Euch eine Ahnung, woran das liegen könnte? Wollte mir erst mal hier ein paar Meinungen abholen, bevor ich zum Freundlichen fahre.
    Ich muss dazu sagen, dass ich mich mit dem 1er nicht so gut auskenne, da ich selbst einen Z4 E89 fahre.
    Was mir beim 118i auch aufgefallen ist: Ich finde, der Motor ist für einen Benziner sehr laut und hängt relativ träge am Gas - selbst im Sport Modus.
    Während er im unteren Drehzahlbereich noch relativ ruhig läuft, wird es obenrum ab 4.500 Touren richtig unangenehm laut und dröhnig. Ist das normal bei diesem Motor, oder liegt da auch ein Defekt vor? :?
    Schon mal vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
    Viele Grüße,
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    schon neue Software drauf?....
  3. #3 sellto82, 20.10.2014
    sellto82
    05.05.2010
    52
    Erlangen
    09/2015
    Also der Wagen war im Februar 2014 beim ersten Service - ich hoffe doch, dass da die neue Software aufgespielt wurde??? Oder gibt's da schon wieder ne neue?
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    aufspielen...nicht unbedingt....nur wenns ein pflichtudate war...wenn nicht, dann gibt's updates nur bei Problemen...siehe u.a. raselt wenn er kalt ist....
    von wann ist der F20 (Produktion?)
  5. #5 sellto82, 21.10.2014
    sellto82
    05.05.2010
    52
    Erlangen
    09/2015
    Meine Mutter hat den 118i im März 2012 als Neuwagen gekauft.
  6. baxx
    baxx Guest
    Softwareupdate müsste helfen und das wird eigentlich nicht einfach mal so aufgespielt.
    Bei mir wurde es jetzt erst durchgeführt wo ich das Problem geschildert habe.
    Seit dem ist es auch behoben.
  7. #7 sellto82, 26.10.2014
    sellto82
    05.05.2010
    52
    Erlangen
    09/2015
    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!!! Dann werde ich mal einen Termin in der Werkstatt ausmachen. Wäre ja super, wenn der Fehler durch ein Update behoben werden kann. Allerdings war das Ruckeln nicht von Anfang an. Und wenn ein Software Fehler vorliegt, dann hätte das Problem doch von Anfang an sein müssen. Oder liege ich da falsch?
    Und was die Geräuschentwicklung angeht: Ist es bei dem Motor normal, dass er bei hohen Drehzahlen so laut und dröhnig wird? So was kenne ich von BMW eigentlich nicht.
    Viele Grüße,
Thema: 118i Motor ruckelt beim Beschleunigen
  1. bmw 116i f20 ruckelt beim beschleunigen
  2. BMW 118 diesel hukelt wären der Fahrt
  3. f20 bmw ruckeln beim gas geben
  4. bmw f20 116i ruckelt beim beschleunigen,
  5. BMW f21 zündaussetzer beschleunigung,
  6. motor ruckelt beim beschleunigen 118,
  7. bmw 118 ruckelt beim gas geben motorkontrolleuchte,
  8. beim Gas geben motor ruckelt bmw,
  9. bmw f20 motor ruckelt beim beschleunigen,
  10. bmw 118i ruckeln beim gasgeben,
  11. motor ruckelt bmw 116i f20,
  12. bmw Benziner ruckeln beim beschleunigen,
  13. bmw m135i ruckelt beim fahren,
  14. bmw 118d ruckelt beim gas geben,
  15. bmw 118 ruckelt beim fahren,
  16. 118i ruckelt beim fahren,
  17. bmw 116i f20 ruckelt beim gas geben,
  18. bmw 1er f20 stottert beschleunigen,
  19. bmw 118i ruckelt,
  20. bmw 116i ruckelt beim beschleunigen,
  21. bmw f20 116i beschleunigt ungleichmäßig,
  22. motorruckeln beim beschleunigen zwischen 3500 und 4000 umdrehungen ,
  23. bmw 118i ruckeln beim beschleunigen,
  24. 118i f20 schütteln
118i Motor ruckelt beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
