[E87] 118i Lambdasonde defekt
Diskutiere 118i Lambdasonde defekt im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bei meinem 118i mir ist laut dem Freundlichen eine Lambdasonde defekt. Hatte gestern den orangenen Fehler im Display. Sie...
  1. #1 chab1985, 30.06.2015
    chab1985
    chab1985 1er-Interessent(in)
    13.08.2013
    25
    Bodensee
    02/2008
    Alessandro
    bei meinem 118i mir ist laut dem Freundlichen eine Lambdasonde defekt. Hatte gestern den orangenen Fehler im Display. Sie meinten man müsse beide wechseln, da die andere sonst falsche Werte kriegt. Für den ganzen Spaß wollen sie knappe 1.000 €, Steuer inkl.!
    Da ich das irgendwie nicht einsehe, würde ich die Teile gerne kaufen und es woanders machen lassen. Leider zum ganzen Thema nicht so viel gefunden, aber jetzt mal die beiden Teile bestellt, kann mir bitte jemand sagen ob das die richtigen Teile sind?
    Vielen Dank euch!
  2. #2 chab1985, 30.06.2015
    chab1985
    13.08.2013
    25
    Bodensee
    02/2008
    Alessandro
    Hab jetzt die beiden Teilenummern von BMW
    Regelsonde 11 78 7 569 930
    Monitorsonde 11 78 7 569 968
  3. #3 Macklemore, 30.06.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Hol sie dir gebraucht oder Google mal die Teilenummern. Hatte ich schon bei meinem 120i. Im Fehlerspeicher stand genau, welche das Problem ist und ich habe nur diese tauschen lassen (in einer freien Werkstatt).
    Habe insgesamt mit Einbau ~150€ bezahlt.
  4. #4 chab1985, 30.06.2015
    chab1985
    13.08.2013
    25
    Bodensee
    02/2008
    Alessandro
    Danke, die 930er müste die obere in meinem Bild sein, aber die 11787569968 finde ich nichts außer nen Leebemann Link mit nem Preis von 203 Euro...
    Edit: Müsste die hier sein oder?
    http://www.autoteile-supermarkt.de/...Dt9&webiscosession=gior77kj6eqhbdh3k6hmtgsp87
  5. #5 Macklemore, 30.06.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Wie wärs mit dieser? http://www.ebay.de/itm/BMW-Lambda-M...17?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f4f46db79
    Kommt zwar aus Tschechien aber mit PayPal hast du ja Käuferschutz.
    *Welche von Beiden ist denn kaputt?
  6. #6 chab1985, 30.06.2015
    chab1985
    13.08.2013
    25
    Bodensee
    02/2008
    Alessandro
    Die hab ich auch gefunden, aber Tschechien und erst 20 Bewertungen, außerdem brauch ich das Teil so schnell es geht... Also erst hieß es eine, aber auf der Rechnung steht jetzt "beide Lambdasonden defekt ca. 750 Euro"...
  7. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    hatte ein Freund auch schon mal , der :P wollte beide , er hat nur die Hintere gewechselt, geht wieder :daumen:
Thema: 118i Lambdasonde defekt
  1. lambdasonde bmw 118i
  2. 118i lambdasonde geht aus
  3. regelsonde 120i
  4. ebay 11787569968,
  5. bmw 116i lambdasonde defekt,
  6. bmw e87 lamdsonde defekt
118i Lambdasonde defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  4. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
