118i e87 ruckelt beim Kaltstart
Diskutiere 118i e87 ruckelt beim Kaltstart im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem 118i e87 BJ 2007 und wollte euch um Hilfe bitten. Also: Beim Kaltstart ruckelt der Motor...
  1. #1 Timur.clt, 06.08.2020
    Timur.clt
    Timur.clt 1er-Interessent(in)
    06.08.2020
    Gelsenkirchen
    12/2007
    Timur
    Hallo!
    Also: Beim Kaltstart ruckelt der Motor im Leerlauf, die Drehzahl schwankt stark zwischen 600-1200 Umdrehungen im Leerlauf und es tritt ein starker Benzingeruch aus. Wenn der Motor ein paar Minuten warmgelaufen ist, fährt sich mein 1er wieder normal und ruckelt nicht mehr. Der Wagen fährt zwar ohne Problem, jedoch fährt er charakteristisch anders, als er sich sonst fährt.
    Die Motorkontrollleuchte ging im Kaltstart ab und zu auch an. Daraufhin wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und zeigt den 2. Zylinder an. Es wurde eine neue Zündspule eingebaut, Fehlerspeicher gelöscht und es hat sich nichts geändert. Nun war mein Vater vor ein paar Tagen bei einer anderen Werkstatt und dort wurde im Fehlerspeicher Kühlwasserpumpe o.ä. angezeigt (Den genauen Begriff konnte mir mein Vater nicht sagen).
    Nun meine Frage: Bevor wir zur offiziellen BMW Werkstatt fahren was wirklich sehr teuer ist, weiß jemand von euch vielleicht was das Problem ist und was an meinem 1er defekt ist?
  2. #2 1 er lifestyle, 06.08.2020
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.165
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Beim Freundlichen Leerlaufruhemessung machen lassen. Und Fehler auslesen.
    Einspritzdüsen sind hier vermutlich defekt, wenn Ihr die Spule schon getauscht habt. Wann hast zuletzt Zündkerzen wechseln lassen ?
  3. #3 Timur.clt, 06.08.2020
    Timur.clt
    06.08.2020
    Gelsenkirchen
    12/2007
    Timur
    Zündkerzen wurden vor circa 8.000km gewechselt. Einspritzdüse hört sich auch realistisch an. Gebe ich mal so weiter ob es daran liegen könnte.
  4. #4 Organized, 06.08.2020
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    673
    79
    nähe Stuttgart
    Andy
    Mein damaliger 120i von 2007 hatte beim Leerlauf auch extrem starke Schwankungen, zwischen "kurz vor absterben" und über 1000rpm, also wie bei dir. Zündspulen und Kerzen haben nichts gebracht, erst als alle Injektoren getauscht waren lief der Wagen wieder. Das Problem bestand ebenfalls nur, wenn der Wagen kalt war - sobald er ein bisschen Temperatur bekommen hatte lief er wunderbar.
  5. #5 Timur.clt, 06.08.2020
    Timur.clt
    06.08.2020
    Gelsenkirchen
    12/2007
    Timur
    Alles klar, ich denke mal ich werde dann die Injektoren wechseln lassen, wenn du das Problem auch schonmal hattest und es bei dir geholfen hat.
    1 er lifestyle gefällt das.
  6. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    551
    88
    Achtung:
    bei den alten Softwareständen arbeitet die Aussetzeerkennung nicht zuverlässig (falscher Zylinder wird angezeigt --> siehe dazu bimmerprofs.com).
    daher:
    alle Spulen und Kerzen tauschen.
    Erst dann mit Fehlersuche weitermachen (Injektoren).
    Der Fehler den dein Vater meint, müsste das elektrische Kennfeldthermostat sein.
    Auslesen, ob sporadischer oder kontinuierlicher Fehler!
    Kann jede freie Werkstatt tauschen.
118i e87 ruckelt beim Kaltstart - Ähnliche Themen
  1. E87 118i LCI: Unterdruck im Tank
    E87 118i LCI: Unterdruck im Tank: Hi zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem E87 118i LCI (N43): Vor einigen Wochen kommt nach dem Abstellen des Motors ein dumpfes...
  2. E87 n43 118i 2008 mit M Fahrwerk
    E87 n43 118i 2008 mit M Fahrwerk: Hallo und zwar hab ich eine Frage ob AVUS Racing AC-MB5 BLACK POLISHEDVorderachse: 8.00 J x 18 ET 30Hinterachse: 8.00 J x 18 ET 30 GOODYEAR...
  3. E87 118i n43 Suche einen M Performance Auspuff
    E87 118i n43 Suche einen M Performance Auspuff: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einen M Performance Auspuff für einen BMW E87 118i N43, Kennt jemand einen der einen Verkauft oder sogar einen...
  4. 4 Teppich Sol BMW Serie 1 E87 5p 2003-2012 116i 118d 118i Schwarz nach Maß
    4 Teppich Sol BMW Serie 1 E87 5p 2003-2012 116i 118d 118i Schwarz nach Maß: [IMG] EUR 36,99 End Date: 05. Mrz. 10:24 Buy It Now for only: US EUR 36,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E87] Fehlzündung Zyl.4 E87 118i N43
    Fehlzündung Zyl.4 E87 118i N43: Hey, ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem E87 118i N43 Bj.2009. Vor ein paar Wochen fing er stark an zu Ruckeln und ist einfach während der...
