118i Cabrio Motorprobleme
Diskutiere 118i Cabrio Motorprobleme im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So langsam wirds ärgerlich und ich wollte mal anfragen ob hier jemand ähnliche Probleme mit einem neuen 118i Cabrio hat. Der Wagen wurde Mai...
  1. #1 flodaju, 27.08.2008
    flodaju
    flodaju 1er-Interessent(in)
    04.04.2008
    28
    Der Wagen wurde Mai 2008 gebaut.
    Gleich am 1.Tag nach Abholung des Wagens sind 2 Zylinder augefallen,
    es wurden dann an diesen Zylindern die Injektoren getauscht.
    Nach 4-5 Wochen verlor der Motor über eine längere Strecke dramatisch an Leistung, gefühlt wie wenn er auf 3 Zylindern läuft.
    Es wurden dann alle Injektoren, Zündspulen und Zündkerzen getauscht.
    Jetzt fängt es schon wieder an, der Motor nimmt oft kein Gas an, aufgefallen ist es mir hauptsächlich im 2.Gang beim Beschleunigen im Bereich von 2000 - 3.000 Umdrehungen.
    Insgesamt habe ich aber immer das Gefühl der Motor läuft nicht wirkllich rund und leidet unter extremen Leistungsschwankungen.
    In der Werkstatt sagen die bestimmt wieder "Solche Probleme sind uns NEU."
    Also, wer hat ähnliche Probleme mit dem 118i aus Baujahr 2008.
    Und ja, ich weiß, es gibt ähnliche Themen, die beziehen sich aber eher auf einen Zeitraum aus dem Jahr 2007.
  2. #2 Cerberus, 27.08.2008
    Cerberus
    Cerberus 1er-Fan
    23.03.2008
    885
    Innerschweiz
  3. #3 Christoph, 27.08.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Hallo Leidensgenosse,
    und ich war davon ausgegangen dass die Probleme seit Modelljahr 2008 und dem Cabrio erst recht behoben sind.
    Das ist doch echt zum :mir_ist_schlecht:
    BMW TU WAS SO KANN ES NICHT WEITERGEHEN
  4. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Kann deine Beschreibung und deinen Ärger total nachvollziehen... habe das Selbe durchgemacht.
    Wie ich im anderen Thread schon geschrieben habe... es ist eine bodenlose Frechheit, was sich BMW da erlaubt.
  5. #5 M to the x, 27.08.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Zweimal nachgebessert, wenn jetzt wieder nicht läuft, dann dritte und letzte Chance, dann vom Kaufvertrag zurücktreten. Dazu Brief an den Vorstand von BMW, die Redaktionen von Autobild, AMS und ADAC motorwelt und dann ab zu Audi, Mercedes. VW und was Funktionierendes kaufen.
    Scheint der einzige Weg zu sein bei BMW.
  6. #6 Christoph, 27.08.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Traurig aber wahr :!:
    Nur mal aus persönlichem Interesse: Wen aus dem Vorstand würdest Du adressieren oder einfach nur Vorstand der BMW AG?
  7. #7 M to the x, 27.08.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Also in jedem Fall einen Menschen persönlich. "Vorstand" bringt nix.
    Ich kann aus Erfahrung (nicht BMW Erfahrung) sagen, dass Briefe an den Vorstand gelesen werden und ne Chance haben, eine Welle zu machen, selbst wenn der Vorstand selber den Brief nie sieht.
    Du solltest entweder den Draeger nehmen (Entwicklung), den Arndt (Produktion, macht aber imo weniger Sinn) oder aus Prinzip den Reithofer. Der Reithofer war mal Produktionsvorstand früher... ich würde den Draeger nehmen, da ist die Chance am höchsten, dass es in die richtige (weil verantwortliche) Organisation läuft...
  8. #8 Christoph, 28.08.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Dann weiß ich ja was ich mache wenn dieses elendige 118i-Thema bei mir endlich abgeschlossen ist... Thanks
  9. #9 sukram09, 29.08.2008
    sukram09
    sukram09 1er-Interessent(in)
    19.11.2007
    44
    Hallo!
    Hab ja mein 120i Cabrio seit Ende April und hab jetzt 6800 km auf dem tacho. Bei mir scheint es auch Motorprobleme zu geben. Innerhalb der ersten 2000 km waren zwei Zündspulen defekt, woraufhin alle vier getauscht wurden.
    Doch nach wie vor hab ich das gefühl, dass sich der motor insbesondere im kalten zustand beim beschleunigen im ersten und zweiten gang teilweise "verschluckt".
    Ich werde, sobald ich zeit dafür finde, wieder meinen Händler bzgl. dieses Problems aufsuchen. Ich finds nur peinlich für BMW, dass es solche Probleme an einem Auto gibt, was immerhin ca 44.000,00 Neupreis kostet.
    Viele Grüße
    Markus
  10. wst48
    wst48 1er-Fahrer(in)
    12.07.2008
    52
    Wien
    118i Cabrio
  11. #11 Christoph, 29.08.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Wie gesagt, es gibt 118is, die laufen und es gibt die Ruckel-Kandidaten. Diese unterscheiden sich dann wiederum in heilbar und unheilbar.
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Grundsätzlich werden immer alle 4 Injektoren gewechselt, da die bereits vom Hersteller zusammensortiert sind.
    Wenn die gewechselt werden, dann müssen die adaptiven Werte der alten Injektoren gelöscht werden, macht man das nicht, läuft er einige Beschiss…, das hat einen einfachen Hintergrund.
    Die Direkteinspritzer sind Schichtungsmotore, man spritzt zuerst nur etwas Kraftstoff ein, direkt mit dem Zündfunken erfolgt eine zweite Einspritzung u. genau die zweite wird gezündet und die zündet dann das restliche Kraftstoffluftgemisch.
    Schichtungsmotor heißt das Teil deshalb, weil man mehrere Schichten (bis zu 3) Unterschiedliche Verhältnisse von Kraftstoffluftgischen im Zylinder hat, aber nur eine ist per Zündfunken zündfähig.
    Warum jetzt so was, das hat einen einfachen Hintergrund, Otto Motore müssen ein stöchiometrisches Verhältnis von Luft u. Kraftstoff haben, das sind 14,7 kg Luft : 1 kg Benzin, das erzeugt dann einen Wert von Lambda 1.
    Nur innerhalb einer engen Toleranz, etwas magerer, oder etwas fetter ist das Gemisch zündfähig, darunter u. darüber geht nichts.
    Daher bedient man sich eines Trick, man spritz zuerst wenig ein, erzeugt so ein sehr mageres Gemisch, die zweite Einspritzung ist dann gesättigt, die kleine Blase entzündet sich u. verbrennt das restliche zu magere Gemisch.
    Warum dann so mager, ganz einfach, das spart Sprit u. Abgase.
    Um endlich auf den Punkt zu kommen, neue Injektoren spritzen nicht optimal ein, erst wenn sich um den Injektor vorne and er Düse eine kreisförmige Ablagerung gebildet hat, ist der Einspritzvorgang optimal.
    Das Motorsteuergerät lernt das mit u. behält diese Adaptiven Werte, wechselt man dann die Injektoren u. stellt die Werte nicht zurück, hat man 2 Probleme neue Injektoren u. falsche Adaptive Werte.
    So viel zu deinen 2 x gewechselten Injektoren.
  13. #13 flodaju, 29.08.2008
    flodaju
    04.04.2008
    28
    Vielen Dank für diese Information.
    Ich hab jetzt mal Super Plus getankt und seitdem keine Probleme mehr.
    Werde aber nächste Woche nochmal in der Werkstatt vorstellig.
  14. #14 flodaju, 01.10.2008
    flodaju
    04.04.2008
    28
    Letzte Probleme haben laut NL damit zu tun dass die Steuerung eben NICHT zurückgestellt wurde. Na ja, ansich traurige Sache.........
  15. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Na ja... ärgerlich! Würde mich aber daran nicht festhalten... viele haben schon den Tausch von Injektoren hinter sich und es hat sich nix verbessert.
  16. #16 Coolboarder, 01.10.2008
    Coolboarder
    Coolboarder 1er-Fahrer(in)
    21.04.2008
    150
    jooooooooooo mooooooiiiiiiiiiiinnnnnnn
    will keinem zu nahe treten, aber die meinung scheint sich wohl zu bestätigen, das bmw geile six packs bauen kann, aber leider keine 4 ender :cry:
    auch wenn die problme des ein oder anderen mehr als ärgerlich, jedoch wenig repräsentativ sind.
  17. #17 CheckerCab, 06.10.2008
    CheckerCab
    CheckerCab 1er-Interessent(in)
    14.01.2008
    14
    Hast du schonmal mit einem der 5er Fahrer gesprochen die die 2,5 und 3 Liter Sechszylinder fahren? Da sind die Probleme offenbar noch massiver.
    Ärgerlich für jeden.
    Aber ich für mich kann mir ein schmunzelndes Auge nicht verkneifen: Als Käufer eines 125 i wegen der vermeindlich veralteten Technik belächelt, sind diese Stimmen mittlerweile verschwunden. Kein Wunder - der Motor läuft geil ohne solche Probleme!
  18. #18 Steak1986, 06.10.2008
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Und wo nimmst du diese Informationen her? Kannst du mal Links porsten? Haben diese Maschinen haufenweise bei Sixt und mir sind etwaige Probleme noch nicht aufgefallen....
  19. #19 CheckerCab, 06.10.2008
    CheckerCab
    14.01.2008
    14
    Musst nur ein bischen in diversen Foren lesen - oder mal in der Auto_**** lesen - oder einen Vater habe, der deswegen schon 8x in der Werkstatt war...
  20. #20 flodaju, 07.10.2008
    flodaju
    04.04.2008
    28
    Da hast Du Recht, Heute lief der Motor mit gefühlten "40 PS weniger" und hat teilweise schlecht Gas angenommen.
    Und in der NL halten die mich vermutlich für blöd wenn ich wieder anrufe....
Thema: 118i Cabrio Motorprobleme
  1. bmw 118i cabrio probleme
  2. bmw 118i cabrio motorprobleme
  3. bmw 118i probleme
  4. bmw 116i schlechte gasannahme www.1erforum.de,
  5. cabrio 118i probleme,
  6. 118i cabrio probleme,
  7. 118i cabrio mtorprobleme,
  8. macken bmw 118i,
  9. bmw 118 i cabrio probleme,
  10. probleme bmw 118i cabrio,
  11. bmw118i cabrio probleme,
  12. 1er 118i bmw zylinder laufen nicht rund weiterfahren,
  13. probleme motor bmw 118i cabrio,
  14. bmw 118 i motorprobleme,
  15. bmw 118i cabrio forum,
  16. Bmw 118 i motor probleme,
  17. motorenprobleme bmw 1er cabrio,
  18. bmw motorprobleme 118i,
  19. bmw schichtungsmotor,
  20. bmw e 93 cabrio motorprobleme was tun,
  21. bmw 118i cabrio probleme mit sprizduessen
118i Cabrio Motorprobleme - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. [E88] BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer
    BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer: Fahrzeugbeschreibung BMW 125i Cabrio - EZ 04 / 2010 - TÜV 05 / 2018 - erst 26.466 Kilometer Festpreis : 21.500€ Ausstattung : UL91 125i Cabrio...
  3. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  4. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  5. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
