[E87] 118i BJ 2011Fehler Codes
Diskutiere 118i BJ 2011Fehler Codes im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ihr lieben ich habe einen 118i Automatik BJ 2011 N43 Motor glaube:) Der Schmeist mir aktuell folgende Fehler um die Ohren . 002AA1...
  1. #1 motte990, 10.03.2020
    motte990
    motte990 1er-Fahrer(in)
    27.07.2016
    63
    Sondershausen
    116i 2.0
    Nico
    Hallo ihr lieben
    002AA1 Nockwellensensor Auslass Signal
    0030C1 Motoröldruckregelung statisch
    002A9A Kurbelwelle Einlassnockenwelle Synchronisation
    BMW Meint könnte die Kette sein oder ein Sensor.
    Mit den Fehlern Springt er an geht in die gelbe MKL und läuft ganz normal ruhig hin so wie immer.
    Fehler gelöscht ....Fehler wieder da. aber nur 002AA1 Nockwellensensor Auslass Signal
    Sensor der Nockenwelle quer getauscht und Auto springt nicht mehr an . Also doch ein zeichen das nur der sensor kaputt ist oder?
    Lg Nico
  2. #2 motte990, 20.03.2020
    motte990
    27.07.2016
    63
    Sondershausen
    116i 2.0
    Nico
    Keiner eine Antwort?
  3. #3 DominikS66, 20.03.2020
    DominikS66
    DominikS66 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2011
    1.025
    164
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Sorry ich hab das erst jetzt gelesen. Allerdings hab ich keine guten Nachrichten: Bei dir ist zu 99% die Kette gelängt und zudem (sehr wahrscheinlich) noch die Führungsschienen zerbröselt. Der Überreste verstopfen nun das Ölsieb und verursachen dadurch den Fehler "0030C1 Motoröldruckregelung statisch". Sehr wahrscheinlich ist der Motoröldruck deines 1ers zur Zeit deutlich zu niedrig!
    Tausche die Sensoren wieder zurück, die sind i.d.R. nicht die Ursache. Aber starte den Motor am besten nicht mehr, du riskierst einen Motorschaden. Tausch der Steuerkette mit allen Zubehörteilen (Steuerkette, Kettenspanner, Kurbelwellenzahnrad, Führungsschienen, Dichtungen usw.) und Öffnen der Ölwanne für die Reinigung dürfte bei BMW ca. 1600-1800 € kosten. Dazu kommt noch der Ölwechsel, am besten gleich mitmachen und Öl+Ölfilter selbst anliefern. Ich würde (bzw. ich habe das bei meinem E87) bei BMW machen lassen, die haben mit diesen Motoren die meisten Erfahrungen.
    Oder such dir eine freie Werkstatt, die sich auf BMW spezialisiert hat.
  4. #4 motte990, 20.03.2020
    motte990
    27.07.2016
    63
    Sondershausen
    116i 2.0
    Nico
    Das mit dem Öldruck kam aber erst als Die Batterie leer war und er paar mal starten musste da das Auto kaum bewegt wurde. Sonst kommt der Fehler nicht ölwanne war ab lag nicht drin Öl Wechsel wurde erst gemacht auch kein dreck oder sonstiges drin. Daher meine Frage vllt nur doch der Sensor? Das Auto läuft ruhig volle Kraft kein rasseln oder klackern. Bei 116i hatte ich es da standen viel mehr Fehler da mit kurbelwelle usw
  5. #5 DominikS66, 20.03.2020
    DominikS66
    04.11.2011
    1.025
    164
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Das ist aber nett, dass du da einige Details aus dem Vorfeld erst mal weggelassen hast. Tausch halt den Sensor, der kostet nicht die Welt (zB Leebmann24, VDO-Sensor €41,80). Und den Öldruch würde ich während der Fahrt messen und zwar als Soll/Ist Messung, nur dann hast du einen zuverlässige Aussage, ob die Öldruckregelung auch korrekt arbeitet, siehe angehängtes Video (gemessen an meinem ehemaligen 118i).
  6. #6 motte990, 22.03.2020
    motte990
    27.07.2016
    63
    Sondershausen
    116i 2.0
    Nico
    Ich schaue mir das nachher mal an aber bin der Meinung das der Druck über 2 bar lag. Mit welchem Programm liest du das aus? Ich hab Carly.
  7. #7 DominikS66, 23.03.2020
    DominikS66
    04.11.2011
    1.025
    164
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Torque pro app mit eigenen OBD-Pids für den N43-Motor.
  8. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.513
    4.608
    Ludwigshafen am Rhein
    03/2011
    Florian
    Meine Eltern hatten die Fehler bereits an ihrem 318i N43, es muss nicht immer die Kette sein.
    Öldruckschalter war die Ursache für den Öldruck und das Magnetventil war für die Fehler der Nockenwelle verantwortlich, allerdings waren bei den Eltern beide Fehler auf der gleichen Nockenwellenseite
118i BJ 2011Fehler Codes - Ähnliche Themen
  1. [F20] Software/Sprachsteuerungsprobleme bei gebrauchtem 118i? Flottenfahrzeug?
    Software/Sprachsteuerungsprobleme bei gebrauchtem 118i? Flottenfahrzeug?: Ich erwäge einen BMW 118i F20 EZ 08/2017 mit 30 TKM auf dem Tacho mit neuem TÜV und Voll-LED-Scheinwerfern zu erwerben, PDC vorn/hinten....
  2. BMW 1 series 118i (2016) Kompletträder: Alufelgen mit Winterreifen, 6 monate alt
    BMW 1 series 118i (2016) Kompletträder: Alufelgen mit Winterreifen, 6 monate alt: [IMG] EUR 285,00 (0 Bids) End Date: 19. Apr. 12:53 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. ESD 118i(N13)
    ESD 118i(N13): Suche einen gebrauchten Doppelrohr ESD(135i look) für einen 118i VFL (N13). Mit Zulassung Gerne auch komplette AGA MFG Lucas
  4. [E81] BMW 118i sehr langsam
    BMW 118i sehr langsam: Hey 1er Forum, ich fahre seit kurzem einen E81 118i mit 143 PS, die sich aber leider nicht wirklich wie 143 PS anfühlen. Vorher hatte ich einen...
  5. 118i F20 Bj. 2015
    118i F20 Bj. 2015: Hallo zusammen! leider habe ich im Internet bisher nicht zutreffendes gefunden, wehalb ich mich dazu entschieden habe, mal selbst in ein Forum...
