118D zu schwach?
Diskutiere 118D zu schwach? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin, ich hab bis jetzt nur hier mal gelesen aber nun brennt mir eine Frage unter den Nägeln. Ich hab seit 2 Monaten einen 118d bj 2008....
  1. #1 Friesenfotos, 24.06.2014
    Friesenfotos
    Friesenfotos 1er-Interessent(in)
    30.04.2014
    19
    Varel
    07/2008
    Dirk
    Moin,
    Ich bin wirklich zufrieden mit dem Wagen insgesamt. Heute allerdings haben mein Arbeitskollege und ich einen kleinen Vergleich gemacht. Er hat einen 318D von 2008. Der lässt mich in allen Lebenslagen stehen. Ob nun ausm Stand beschleunigen oder auf der Autobahn von 100 an.
    Meiner geht bis (laut Tacho) 225. Das reicht mir ja auch. Was mich nur wundert das der 3er mit gleichem Motor mich richtig stehen lässt beim beschleunigen. Der zieht mir richtig Weg und dabei müsste der 3er ja auch noch schwerer sein.
    Oder ist das normal?
  2. Dodo
    Dodo 1er-Fahrer(in)
    12.06.2014
    102
    Baden
    09/2008
    Simon
    Ich habe bei meinem 118d BJ 2008 ebenfalls Leistungsverluste zu vermerken!
    Mein Verdacht liegt beim Dieselpartikelfilter, da ich wenig Autobahn fahre sollte ich den mal ordentlich regenerieren lassen bei ~50 km auf der Autobahn...
    Könnte das bei dir evtl auch der Fall sein?
  3. #3 =MR-C=KinG[GER], 24.06.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Weche Bereifung und Felgen fährst du und welche der 318D ?
    Meiner hält locker mit einem 318d mit (in der Endgeschwindigkeit nicht mehr ganz, wegen der größeren Bereifung, siehe Signatur).
    Der 318d fährt in der Endgeschwindigkeit exakt so schnell wie der 118d und beschleunigt etwas langsamer.
  4. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    851
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Von richtigen Leistungsverlusten war doch bei ihm nicht die Rede..
  5. Dodo
    Dodo 1er-Fahrer(in)
    12.06.2014
    102
    Baden
    09/2008
    Simon
    Da aber der selbe Motor weniger Leistung bringt hatte ich deswegen den Verdacht...
  6. #6 Friesenfotos, 24.06.2014
    Friesenfotos
    30.04.2014
    19
    Varel
    07/2008
    Dirk
    Da ich jeden Tag auf der Autobahn bin und auch nicht immer schleiche könnte ich den DPF ausschließen.
  7. #7 Friesenfotos, 25.06.2014
    Friesenfotos
    30.04.2014
    19
    Varel
    07/2008
    Dirk
    Thema Bereifung:
    Ich hab Standart alus drauf. Der 3er BBS 225er 17zoll.
    Mir lässt das keine ruhe. Deswegen werd ich die Tage mal nen Laptop abklemmen lassen und schauen ob da irgendwas "falsch" eingestellt ist.
  8. #8 dr.schuh, 25.06.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Doofe Frage: der 3er hat aber keine Leistungssteigerung?
  9. #9 Dani_93, 25.06.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.450
    1.461
    Nähe Stuttgart
    Würde ich jetzt auch am ehesten vermuten, wenn der 318d so deutlich besser geht.
    Falls die Laptopdiagniose nix bringt, vielleicht mal die Elastizität messen, um einen groben Richtwert zu haben. Aber 225 km/h (ist er da nicht abgeregelt?) passt ja schon mal.
  10. #10 misteran, 25.06.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.320
    942
    Bad Kreuznach
    Der 3er ist bestimmt gechippt.
  11. #11 MrGoodlife, 25.06.2014
    MrGoodlife
    MrGoodlife 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2012
    1.112
    420
    Aachen/Essen
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Marc
    Meine allererste Vermutung war: Habt ihr echt den gleichen Motor & nicht nur die gleiche Bezeichnung? Wie viel PS bzw kW hast du laut Papieren? Wenn es 90 kW sind, hast du den alten Motor. Bei 105 hast du den neuen, besseren.
    Im Allgemeinen ist es sehr ungewöhnlich, dass der 3er besser ist, da er mehr Masse antreiben muss. Welche Getriebevarianten fahrt ihr? Mit Automatik ist man meist dem Schalter überlegen, da man nicht kuppeln sowie schalten muss.
    Ansonsten würde mir nur ein Leistungsverlust deinerseits einfallen, was unschön wäre.
    Gesendet mit Tapatalk
  12. #12 Friesenfotos, 25.06.2014
    Friesenfotos
    30.04.2014
    19
    Varel
    07/2008
    Dirk
    Wir haben beide den 105 kW Motor und Schaltgetriebe. Laut seiner Aussage ist am 3er nichts gechipt oder so...
    Wie gesagt, der Unterschied ist schon beachtlich. Wäre es minimal würde ich nichts sagen.
  13. #13 Daniel., 25.06.2014
    Daniel.
    Daniel. 1er-Liebhaber(in)
    04.06.2014
    1.199
    730
    Münchner Norden
    Dann belügt er dich entweder oder es liegt am Fahrer .. :D
  14. #14 illuminati, 25.06.2014
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    577
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Der 318d hat zwar den gleichen Motor jedoch ein höheres Drehmoment soweit ich es in Erinnerung habe... Ist die Übersetzung denn ebenfalls identisch ? Damit verbunden ein besserer cw Wert beim 3er und schon hast du deinen Vorteil ;)
  15. #15 jensi70, 25.06.2014
    jensi70
    jensi70 Guest
    Moin,
    das liegt vielleicht auch am Fahrer?! :P Einfach mal die Wagen tauschen...
    Jens
  16. #16 Cengo81, 25.06.2014
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.409
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Es liegt denke ich mal am Fahrer. Wer zu erst am Bodenblech drückt, gewinnt bei deinem Vergleich:mrgreen:
  17. #17 Dani_93, 25.06.2014
    Dani_93
    02.04.2013
    5.450
    1.461
    Nähe Stuttgart
    Warum soll der ein höheres Drehmoment haben?
    Edit: Oh ich glaube Du hast recht, es gab wohl mal eine Drehmomenterhöhung um 20NM? Aber ich denke auch das sollte kein Grund sein, dass der 318d wesentlich besser geht... aber je nach dem wie deutlich das nun tatsächlich war, kann man von hier aus schwierig sagen.
    Edit II: Das Drehmomentplus kam aber glaube ich erst später hinzu. Ich kenne jemandem mit einem 318d und der hatte meiner Erinnerung nach genau die gleichen Daten wie der 118d, war von 2007/08, so wie hier der 318d (2008 ) auch.
  18. #18 misteran, 25.06.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.320
    942
    Bad Kreuznach
    Der E91 ist genauso lang übersetzt. Ich tippe immer noch auf gechippt. Kann ja gut sein, dass der Besitzer das gar nicht weiß, wenn die Kiste gebraucht war.
  19. #19 Master3, 25.06.2014
    Master3
    Master3 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    212
    21
    Friedrichshafen
    Vorrausgesetzt der Unterscheid ist wirklich groß und beide Fahrer drehen den Motor richtig aus und schalten auch vernünftig, dann kann man die Reifen und den cw-Wert außer Acht lassen. Beim Touring wäre der cw Wert eh nicht besser. Weiterhin kann es einen großen Unterschied machen wenn ihr nicht zeitleich startet. Wenn der 3er Fahrer ne halbe Sekunde eher beschleunigt dann wirkt sich das auch beachtlich aus.
    Jetzt ist es noch möglich das der Motor vom 3er nach oben streut (max. +8%) und deiner nach unten (max. -8%). Dann wäre ein Unterschied von ca. 20PS da. Und selbst wenn der Motor nach unten streut sollten die Tacho 225, müssten GPS 210 sein, kein Problem darstellen.
    Wenn der 3er gechippt ist, dann erübrigt sich die Frage...dann hat er dich verarscht.
  20. #20 =MR-C=KinG[GER], 25.06.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Hast du mal die Beschleunigung von 0-100km/h nachgemessen ?
    Sonst stelle ich meinen 1er gerne als Referenzwert zur Verfügung, du wohnst ja nicht so weit weg.
Thema: 118D zu schwach?
  1. bmw 118d zu schwach
  2. drehmomenterhöhung 118d
118D zu schwach? - Ähnliche Themen
  1. Ölverlust beim e87 118d
    Ölverlust beim e87 118d: Mein e87 118d bj 08 mit 127tkm verliert links öl. Die Dichtung vom Ölfiltergehäuse an den Motorblock wurde gewechselt. An was kann es noch liegen?
  2. Euro 6d TEMP 118d
    Euro 6d TEMP 118d: Hallo, ich habe einen 118d Automatik und möchte den gerne Abgastechnisch auf aktuelle Technik umrüsten. Meiner ist baujahr 2009 und entsprechend...
  3. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  4. 118d 143PS qualmt grau, blau
    118d 143PS qualmt grau, blau: Hallo ihr lieben, Ich habe sporadisch das Problem das mein kleiner ziemlich stark qualmt beim minimalen Gas geben und warmen Motor. Fehler 480a...
  5. 2010 er 118D
    2010 er 118D: Hallo, Ich bin Ben und habe seit einem Monat einen 118D FL Hatch! Lese hier schon etwas länger mit und freue mich nun Teil des Forums zu sein!
