118d wird zu heiß?
Diskutiere 118d wird zu heiß? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, mir fällt auf das bei meinem 118d FL (06/07) des Öfteren der Motorlüfter nachläuft! Wassertemperatur geht dann schon mal auf...
  1. #1 Jürgen87, 09.03.2011
    Jürgen87
    Jürgen87 1er-Interessent(in)
    09.03.2011
    mir fällt auf das bei meinem 118d FL (06/07) des Öfteren der Motorlüfter nachläuft! Wassertemperatur geht dann schon mal auf bis zu 110°C rauf!
    Keine Fehler im Steuergerät (außer eine defekte Glühkerze), Kühlerklappen funktionieren und beide Temperaturfühler haben eine identische Temperatur! Also kann ich somit keine Fehler entdecken, wie z.B. ein defektes Thermostat...
    Ist das normal, bzw. bei euch auch so?
    Jürgen
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Ist normal, Kühlwasser darf so warm werden. Zu heiß wird er erst ab 120°C, dann gibts auch ne Fehlermeldung und der Kahn geht ins Notprogramm. Da hilft nur eins, wenn du mal richtig volles Rohr fährst läuft der Wagen kälter, kein Scherz ;)
  3. #3 Jürgen87, 09.03.2011
    Jürgen87
    09.03.2011
    Ok, danke erstmal!
    Mir fällt es aber eher bei Volllastfahrten auf, das der Lüfter läuft!
    Das Auto hat ja auch kein Kennfeldthermostat, wieso sollte es dann bei Volllast auf einer niedrigeren Temperatur laufen? Höhere Drehzahl der Wasserpmpe bei höherer Motordrehzahl, oder wie muss ich das verstehen?
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Weiß nicht genau warum, aber unser Teilegott Paul hat das irgendwann mal erwähnt.
    Nach Volllastfahrten ist klar das der Lüfter mehr läuft, bei Vollgasfahrten läuft er kühler, danach wenn du wieder langsamer fährst muss die Abwärme erstmal wieder verschwinden.
  5. #5 daylight06, 09.03.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Der Fl hat bereits eine elektrische Wasserpumpe. Dadurch ist die Drehzahl der Wasserpumpe und deren Durchsatz nicht mehr von der Motordrehzahl anhängig.
    Bei Teil bzw Weniglast wird die Pumpe so gesteuert dass das Kühlwasser bis ca 110 °C (genauen Wert weiß ich nicht mehr) heiß wird. Dadurch arbeitet der Motor mit einem bessern Thermodynamischen Wirkungsgrad.
    Wird der Motor bei Volllast bestrieben wird die max. Kühlwassertemperatur auf 90°C gesenkt um ein überhitzen zu verhindern.
  6. #6 Jürgen87, 10.03.2011
    Jürgen87
    09.03.2011
  7. #7 spitzel, 10.03.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Die Temperatursteuerung erfolgt klassisch hauptsächlich über das Thermostat. Der zweite Schritt ist über die Zuluftklappen und dem elektrischen Ventilator die Temperatur zu regeln. Mehr brauchst nicht.
  8. #8 daylight06, 10.03.2011
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Dann hab ich das mit einem anderen Motor verwechselt. Sry
  9. #9 Jürgen87, 11.03.2011
    Jürgen87
    09.03.2011
    die benziner haben ne el. Wasserpumpe...
  10. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Mein Kühlwasser hat immer, wirklich immer 88-90 grad laut geheimmenü. bei volllast evtl 92 grad. habs noch nie über 95 grad geschafft, auch im hochsommer bei vollgas, komsich
  11. #11 Jürgen87, 18.03.2011
    Jürgen87
    09.03.2011
    welcher motor??
  12. #12 BMWlover, 18.03.2011
    Du machst deinem Turbolader eine große Freude, wenn man das Auto nicht nach Volllastfahrten abstellt. :wink:
118d wird zu heiß?
118d wird zu heiß? - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  3. BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010
    BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010: Hallo, Ich verkaue hier meinen wunderschönen BMW 118d Edition M, 1. Hand, scheckheftgepflegt, Garagenwagen, Langstreckenläufer. Die...
  4. [E87] Wie heißen diese Felgen ?
    Wie heißen diese Felgen ?: Mahlzeit Moin Freunde der verrückten Unterhaltung :D Ich habe eine Frage; Diese Räder habe ich auf einem E82 bei meinem BMW Händler gesehen, nur...
  5. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
