118D von 2006 komisches Geräusch
Diskutiere 118D von 2006 komisches Geräusch im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich habe das Problem bemerkt als ich letztens im Stau gestanden bin. wenn ich den Gang rausnehme und von der Kupplung gehe, gibt es genau...
  1. #1 Angeles, 08.10.2013
    Angeles
    Angeles 1er-Interessent(in)
    31.01.2012
    Simon
    wenn ich den Gang rausnehme und von der Kupplung gehe, gibt es genau in der spanne in der der Schleifpunkt liegen würde ein Geräusch als ob irgendwas im Motor vibrieren würde. aber nur in der spanne vom Schleifpunkt.
    Voll durchgedrücke Kupplung = Normal
    Weg von der Kupplung = Normal
    Anfahren im 3 Gang mit Handbremse stirbt er ab. sollte ja so sein
    ich kann auch gern ein Video hochladen, wenn ich es schlecht beschrieben habe.
    vielen dank für Tipps und Ratschläge schonmal im Voraus.
  2. #2 händiemän, 08.10.2013
    händiemän
    händiemän 1er-Fahrer(in)
    16.02.2007
    230
    Bodensee
    02/2016
    Wolfgang
    Bevor du nur komische Antworten bekommst, würde ich dir raten deine Frage in den richtigen Bereich zu stellen. Hier geht es um den neuen 1er (F20/21) ... :wink:
  3. #3 Angeles, 08.10.2013
    Angeles
    31.01.2012
    Simon
    oh sorry, wie mach ich das?
    einfach nochmal reinschreiben oder kann man des hier irgendwie ganz rausnehmen und verschieben?
  4. #4 Berentzenkiller, 08.10.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Habe auch so ein Geräusch, das sich erhöht wenn man die Kupplung tritt. Ist laut einem Werkstattmitarbeiter das Kupplungsgelenk und/oder Zweimassenschwungrad. Muss wohl erst gewechselt werden, wenns total hinüber ist, dann aber besser noch verschiedene Komponenten mit, weil das komplette Getriebe geöffnet werden muss. Wie viel hat Deiner runter? Ich bin bei 298tsd und habe das Geräusch seit 50tsd, glaube ich zumindest...
  5. #5 händiemän, 08.10.2013
    händiemän
    16.02.2007
    230
    Bodensee
    02/2016
    Wolfgang
    Verschieben und löschen kann das nur ein Moderator. Schreib es dort einfach nochmal rein und bitte einen der Mods das hier zu löschen.
  6. #6 Angeles, 08.10.2013
    Angeles
    31.01.2012
    Simon
    meiner hat 135tsd...
    hab jetzt ein kostenvoranschlag von bmw bekommen.
    Kupplung tauschen
    Schwungrad tauschen
    da komm ich auf 1.850,00 € inkl. Steuern
    aber ich bin mir nicht mal sicher was es überhaupt ist. Kann man da mal nachfragen, ob sich das einer anhört von BMW ohne gleich wieder Geld zu kassieren ?
    bin mir nicht sicher welche NL in München dafür gut geeignet ist.
  7. #7 Berentzenkiller, 08.10.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ich würde da erstmal gar nichts machen. Hinfahren und fragen geht natürlich.
  8. #8 Glatzmann, 08.10.2013
    Glatzmann
    Glatzmann 1er-Fahrer(in)
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Moin
    Nach Deiner beschreibung und meiner Meinung nach ist es das Ausrücklager.
    Mach ein Video, weil Verndiagnose ist was fürn Popo.
  9. #9 Pinhead, 08.10.2013
    Pinhead
    Pinhead 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    298
    47
    Hildesheim
    11/2015
    Michael
    Ich würde darauf tippen das es etwas mit der Druckplatte (auch Druckscheibe oder Topfscheibe genannt) oder dem Ausrücklager zu tun hat. Denn diese beiden Bauteile werden beim treten des Pedals betätigt.
    Womöglich ist die Druckscheibe defekt und trennt sich nicht mehr komplett von der Kupplungsscheibe, sodaß es Geräusche / Vibrationen gibt. Es könnte sein das eine (oder mehrere) der Membranfedern von der Druckplatte gebrochen ist (sind). (Ich habe so etwas schon mal bei einem Fiat Punto gesehen.)
    Beim Ausrücklager könnte es sein dass das Kugellager defekt ist. Vorausgesetzt das Ausrücklager des BMW hat ein Kugellager. Es gibt nämlich auch Ausrücklager die starr sind, mit einer Art "Reibbelag".
  10. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    Themenzusammengeführt, da im 1. Thread bereits eine themenbezogene Antwort von Pinhead dabei ist.
    Doppelt erstellen ist Mist und macht mehr Arbeit. Bitte Beitrag melden Funktion nutzen!
  11. #11 Pinhead, 18.10.2013
    Pinhead
    04.03.2013
    298
    47
    Hildesheim
    11/2015
    Michael
    Gibt es denn schon etwas neues?
    Fehler gefunden?
Thema: 118D von 2006 komisches Geräusch
  1. bmw 118d ausrücklager
  2. www.am.schleifpunkt.kupplung.ratern?
  3. bmw 1er 118d klappert beim kupplung macht
  4. bmw e87 118i geräusche im hinteren Bereich beim treten der Kupplung geräusch weg,
  5. kupplung macht geräusche am bestimmten schleifpunkt bmw 118d,
  6. geräusche beim Kupplung treten BMW 118D,
  7. 120d geräusch kupplung betätigung,
  8. bmw 118d kupplung geräusche,
  9. bmw 118d kupplung vibriert 2006
118D von 2006 komisches Geräusch - Ähnliche Themen
  2. F20 118d M Umbau
  3. [E8x] MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006)
    MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006): Verkaufe hier meine OBD Diagnose Stecker für USB. Lief bei mir mit Win10 auf einem Lenovo Laptop super. Gekauft bei obdexpert.de Weiter...
  4. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  5. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
