118d VFL u. Schaltplus?
Diskutiere 118d VFL u. Schaltplus? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, da mir so scheint, als wenn doch einige schon HiFi Umbauten vorgenommen haben, habe ich mal zwei Fragen die Ihr evtl. beantworten könnt....
  1. voda
    voda 1er-Interessent(in)
    06.10.2006
    43
    Ich habe einen 118d vFL und das Radio Business CD.
    1. Liegt im Kofferraum irgendwo ein Schaltplus/Remote ? Wenn Nein, wo habt ihr den hergenommen?
    2. Sind auch schon bei dem Radio die Subwoofer unter den Sitzen aktiv?
    Danke und schöne Grüße
  2. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    1. Hinter der linken D-Säule liegt das Remote-Kabel was zur Antenne geht. Dünnes, schwarzes Kabel. Ansonten PIN 13 am Radio. Wie kommt man daran - Antwort : http://www.e87-online.de/rlink/rlink.php?url=http://hooky.fotopic.net/c937478_1.html
    2. Die Subs sind bei jedem Radio oder Navi aktiv unterscheiden sich jedoch in Größe und Klangeigenschaften.
    LG Flo
  3. voda
    06.10.2006
    43
    Vielen Dank!!! :) :D :D
    Kann ich da parallel zur Antenne einen Remote für den Verstärker abnehmen?
    Edit:
    Was hast du da für Lautsprecher verbaut?
  4. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Jepp,
    kannst du einfach ranklemmen. Hat der User "pp98529" auch so gemacht.
    Der Link, den ich dir gesendet habe ist nicht meiner. Es sind aber Focal-Lautsprecher.
    Ich habe diesen Umbau gemacht :
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=5179
    plus
    LG Flo
  5. #5 dognose, 09.09.2007
    dognose
    dognose 1er-Interessent(in)
    20.05.2007
    44
    Eching
    Ich habe das ganze so
    http://www.blacknbeauty.de/index.php?mode=projects&select_id=3
    und so gelöst:
    http://www.blacknbeauty.de/index.php?mode=projects&select_id=5
    Zu der Antenne kannst du fast beliebig viele Remotekabel dazustöpseln. Remote benötigt nur eine Spannungsquelle und "quasi" keinen Strom.
    (*g* muss mich gerade an einen """"Tuner"""" aus unserer Gegend erinnern, der meinte: "Klem das Rremote zusätzlich ans + des Verstärkers, dann hst du 24 Volt und der Verstärker bringt viel mehr Watt!!!! :lol: )
    dognose
  6. #6 KarlPeter, 09.09.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash:
  7. voda
    06.10.2006
    43
    So, nachdem ich mich dann gestern mal ein wenig im Kofferraum umgesehen habe und mir überlegt habe wo ich die Endstufe etc. plaziere gehts nun am WE los.
    Jetzt noch eine Frage, wie habt ihr die Endstufe mit dem Radio verbunden?
    So wie ich das gesehen habe gibt es 2 Möglichkeiten,
    low-level oder high-level Eingang der Endstufe nutzen.
    Da ich das Radio (Business CD) nicht tauschen möchte werde ich mich mit dem High Eingang begnügen müssen.
    Aber ich möchte die Hinteren LS weiterhin nutzen.
    Wie habt ihr das gelöst, Parallel vom Lautsprecher zur Endstufe könnte glaube ich kritisch werden, oder!?
  8. #8 KarlPeter, 11.09.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja du kannst parallel zu den Hecklautsprechern klemmen. High Level Input hat meistens einen ca. 100Ohm Eingang welcher keine Belastung darstellt.
    Gruß Peter
  9. voda
    06.10.2006
    43
    Super, wenn der Eingang Hochohmig ist steht dem natürlich nichts im Wege!! :)
  10. voda
    06.10.2006
    43
    So, da es nachher soweit sein soll, nochmal eine Frage.
    Gibt es was an der Betterie zu bedenken, oder kann ich die einfach abklemmen/Masse trennen um dann mein Powerkabel anzuschliessen?
    Danke schonmal!! :D
  11. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Ja kannst du machen, das ist kein Problem. Ich würde dir aber raten, die Masse von einem anderen Punkt zu nehmen. Es gibt unter der rechten Seitenabdeckung vom Kofferraum, Richtung Stoßstange einen Massepunkt, der mit einer Schraube befestigt ist. Dort macht es sich ganz gut, denn sonst müsstest du eine Batterie-Pol-Klemme kaufen um dort das Masse-Kabel anzuschließen.
    Und achte darauf, dass du nicht "Plus" und "Minus" zusammen führst bzw. wenn du das Plus-Kabel legst, achte darauf, dass du nicht an die Karosse kommst. Die Sicherung wird zuletzt eingesetzt. Dies nur als Hinweis.
    LG Flo
  12. voda
    06.10.2006
    43
    Dann noch eine Sache, befinden sich die Airbags hinter den Airbagdeckeln die da nur geclipst sind?
  13. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
  14. voda
    06.10.2006
    43
    :) :) So, als erstes mal vielen Dank an alle die mir hier im Forum geholfen haben. :) :)
    Verstärker und Rolle sind nun drin. War tatsächlich einfacher als gedacht. Die blöden gedrehten Kabel zu den Lautsprechern waren zwar total behämmert, aber das hab ich auch geschafft! ^^
    Das einzige wo ich noch nicht sicher bin, wo ich den Verstärker platziere.
    Im MOment liegt er noch unter der Kofferraummatte. Aber das ist keine Lösung auf Dauer. :lol: :lol:
  15. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Wie groß ist denn der Verstärker ?
    LG Flo
  16. voda
    06.10.2006
    43
    Müsste ich mal genau ausmessen gehen. Ist ein Magnat. etwas größer als ein DIN A4 Blatt.
    Hast eine Idee? Ich kann leider nicht so viel rumschrauben und machen. Weil Leasingvertrag!
  17. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Wie wär es denn hinter der linken Kofferraumverkleidung!? Schon mal drunter geschaut ? Dort sitzt auch der Original-Verstärker vom Hifi bzw. Top-Hifi-System.
    LG Flo
    Ansonsten hättest du ihn ja auch ans Subwoofergehäuse schrauben können, aber du hast ja ein Rolle. Bist du denn damit zufrieden ?
  18. voda
    06.10.2006
    43
    Nein, ich werde mir auf jeden Fall noch einen Basskasten besorgen. Die Rolle ist nur eine Übergangslösung die ich noch im Keller leigen hatte. Aus alten Jugend-Nissan-Tuning Zeiten.
    :lol: :lol:
  19. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Na dann ist ja gut :)
    Aber wie gesagt, entweder hinter der linken Kofferraumverkleidung oder halt ans Subgehäuse schrauben.
    LG Flo
118d VFL u. Schaltplus? - Ähnliche Themen
  1. Suche Teile für E87 118d Vfl Bj: 06
    Suche Teile für E87 118d Vfl Bj: 06: Würde mich freuen, wenn ihr das eine oder andere Teil zu einem fairen Kurs anbieten könntet! 1. Rahmenblende Fahrertür. [IMG] Kratzer würden mich...
  2. [E87] Welche Bremsen für meinen 118d vFL?
    Welche Bremsen für meinen 118d vFL?: Hallo, ich habe einen 118d von 02/2007, leider noch vor Facelift. Meine Bremsen sind abgenutzt und es wird Zeit für neue, würde gleich vorne und...
  3. Umrüstung auf fl esd für 118d bmw e87 vfl
    Umrüstung auf fl esd für 118d bmw e87 vfl: Hallo, Das Endrohr des vfl ohne dpf ist ja nach unten gekrümpt und sieht ziemlich beschieden aus. Deshalb würde ich gerne den fl esd montieren...
  4. [E87] Geräusche 118d e87 vfl 122PS
    Geräusche 118d e87 vfl 122PS: Servus, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein 1er gibt sehr auffällige und laute Geräusche von sich, die offensichtlich vom hinteren...
  5. E87 118d VFL kompletter Kuehlmittelverlust
    E87 118d VFL kompletter Kuehlmittelverlust: Hallo, ich bin am Donnerstag in die Schweiz gefahren und kurz vor der Ankunft ist die gelbe Leutchte (Kasten mit Wasserstand und Auslass oben...
