118d Steuerkette
Diskutiere 118d Steuerkette im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, jaaaa ich weiß das Thema ist ausgelutscht! Hab vor mir einen 118d Schalter anzulegen EZ 05/2011 137.000 Kilometer gelaufen und...
  1. #1 floro1199, 24.10.2019
    floro1199
    floro1199 1er-Interessent(in)
    24.10.2019
    Hab vor mir einen 118d Schalter anzulegen EZ 05/2011 137.000 Kilometer gelaufen und wollte fragen ob jemand Erfahrung hat bezüglich Steuerkette speziell ab Baujahr 2011.
    Außerdem:Was kostet aktuell ein Steuerketten-Wechsel?
    LG
  2. #2 factory, 28.10.2019
    factory
    factory 1er-Interessent(in)
    12.09.2019
    28
    16
    05/2011
    Hallo floro,
    zum Thema Steuerkettenrasseln und -schaben gibt es hier im Forum einen übersichtlichen Thread, der im Grunde alle bisher (mehr oder weniger) bestätigten Informationen zum Problem erläutert, von den Videos ist leider nur noch eins online: https://www.1erforum.de/threads/n47...ette-schabt-rasselt-gelaengt-gerissen.136698/
    Erfahrung haben damit viele, du wirst aber keine Antwort bekommen, die dir bei der Kaufentscheidung weiterhelfen wird. Bei vielen rasselt die Kette (nur bei offener Motorhaube hörbar) 100.000km ohne Riss oder Verstärkung des Geräuschs, bei anderen reißt sie ohne vorher hörbares Abnutzungsgeräusch beim rückwärts Ausparken. Schau dich am besten nach Fahrzeugen von Händlern um (wg. gesetzlicher Gewährleistung) und handle statt am Kaufpreis lieber auf eine Garantie abzielend, die die Steuerkette im schlimmsten Fall übernehmen würde. (oder wenigstens die Arbeitszeit!)
    Zur Kostenfrage: Von BMW weiß ich keine Preise (wahrscheinlich irrwitzig hoch), bei freien Werkstätten kommt es darauf an, wie oft die das schon gemacht haben. Der Motor muss raus und um das Problem möglichst nicht wiederkehrend zu beheben, müssen Führungsschienen und Spanner mit gewechselt werden. Der große Kostenblock ist also in jedem Fall die Arbeitszeit, und die variiert natürlich stark! Je nach Ausstattung dürftest du für die Reparatur bei dem Auto, das du dir anschaust, mit BMW Reparatur ohne Kulanz ca. bei 40% des Kaufpreises liegen - würde sich also nicht lohnen. Ob BMW bei einschlägigen Geräuschen überhaupt noch kulant ist, weiß ich nicht.
    Hör bei deinem 118d einfach ganz genau hin, ob etwas unrund klingt, lass den Verkäufer mal Drehzahl geben während du vorn am Motor stehst, prüfe nach der Probefahrt (bei warmem Motor) nochmal auf Geräusche. Wenn der Motor vor der Probefahrt extra warmgefahren wurde, stimmt was nicht ;-)
    Bei eBay gibt es Werkstätten, die Steuerkettenwechsel günstig anbieten - da solltest du mal nachschauen, aber drauf achten, ob da nicht nur Spanner oder nur die obere Kette gewechselt wird.
    VG
  3. #3 spitzel, 28.10.2019
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.912
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wichtig ist auch, falls BMW noch Kulanz ausspricht, ein lückenloses Checkheft. Das sollte dir der Händler am besten schriftlich geben.
    Eventuell wurde bereits die Kette getauscht. Das kann im System geprüft werden, insofern dies über BMW lief.
    factory gefällt das.
118d Steuerkette
