[E81] 118d starkes Ruckeln
Diskutiere 118d starkes Ruckeln im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe seit diesem Winter häufiger ein starkes Ruckeln. Fühlt sich an wie wenn der Motor schlagartig die Leistung reduziert und...
  1. #1 oVerboost, 24.02.2014
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    ich habe seit diesem Winter häufiger ein starkes Ruckeln. Fühlt sich an wie wenn der Motor schlagartig die Leistung reduziert und gleich wieder freigibt. Tritt bei kälteren Temperaturen bei ca 2200 Umdrehungen und leicht feuchter Fahrbahn auf. DSC Lampe geht NICHT an. Hab allerdings seit diesem Winter neue WR montiert (Nokian WR3 205 rundum).
    Was könnte das sein? Hat das wer anders auch?
    Kiste ist ein 118d FL und hat 137tkm drauf.
  2. #2 evilknievel, 25.02.2014
    evilknievel
    evilknievel 1er-Fahrer(in)
    29.11.2012
    226
    11/2009
    Hast Du das immer oder nur ab und an? Vollgas, Teillast oder wo?
    Habe ich auch ab und an. Scheint der Dieselpartikelfilter zu sein der dann eben ne Regeneration durch führt. Meiner stinkt dann auch noch nach faulen Eiern *lol*
  3. #3 oVerboost, 25.02.2014
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Ab und an und wenn dann nur unter Teillast.
    Apropo Partikelfilter. Hab ihn zufaelligerweise heute von innen gesehen:
    Da ist ein ganzes Eck rausgebrochen.
    Ausserdem sind inzwischen deutliche Spuren von Ruß am Auspuff erkennbar.
    Gesendet von keinem iPhone.
  4. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    858
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Ich hatte das vielleicht 3 mal diesen Winter, immer bei höheren Minusgraden aber immer beim Anfahren. Hab mich da aber nicht weiter verrückt gemacht. Winterreifen sind ebenfalls neu und die gleichen wie bei dir.
  5. #5 oVerboost, 01.03.2014
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Ich weiß halt nur nicht genau, wo es herkommt und haette gerne Gewissheit gehabt.
    Hatte es auch nicht oft, aber wenn dann wars sehr stark und extrem unkomfortabel. Anderen Gang eingelegt, dann gings wieder.
  6. #6 spitzel, 02.03.2014
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Sporadisches ruckeln kommt von der Reinigung.
    Allerdings ist dein DPF hin. Wenn der mal zu ist brauchst du definitiv einen neuen.
    Sent from Arcas 737
  7. #7 oVerboost, 02.03.2014
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Danke Spitzel fuer deine Antwort.
    Mal schauen, ob sich schon mal ein gebrauchter und schon gereinigter DPF auf Vorrat finden laesst. Leistung hat sich allerdings noch nicht verringert.
Thema: 118d starkes Ruckeln
  1. bmw 118d ruckelt
  2. 118 d ruckeln bei teillast
118d starkes Ruckeln - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  2. F20 118d M Umbau
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. 135i Ruckeln
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
