[E87] 118d springt nur unregelmäßig an - Steuergerät?!
Diskutiere 118d springt nur unregelmäßig an - Steuergerät?! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Gemeinde, hab folgendes Problem: seit ein paar Tagen spring mein E87 118d Bj. 2005 nur unregelmäßig und vor allem unberechenbar an....
  1. #1 Mumaro, 22.02.2014
    Mumaro
    Mumaro 1er-Fahrer(in)
    19.09.2010
    179
    11/2005
    hab folgendes Problem: seit ein paar Tagen spring mein E87 118d Bj. 2005 nur unregelmäßig und vor allem unberechenbar an. Mittwoch früh eingestiegen, Start gedrückt, Anlasser dreht. Nix passiert. Pannenhelfer gerufen. Diagosegerät angeschlossen. Der Mensch teilte mir mit, dass es einen Fehlercode in der Wegfahrsperre und im Motorsteuergerät gibt. Er löschte sie und zack: die Kiste springt an.
    Mit dem Hinweis, dass dies immer wieder passieren kann empfahl er mir den Zweitschlüssel zu nehmen. Gestern vormittag ging er wieder nicht an. Nach zwei, drei Versuchen dann aber doch.
    Heute vormittag erneut. Keine Chance. Hab es dann stehen lassen und gegen 16 Uhr wieder probiert. Sofort angesprungen.
    Ich bin etwas ratlos. Sicherlich ein Elektronikfehler. Defekte Schlüssel können wohl ausgeschlossen werden, da es mit beiden passiert. Laut Pannenhelfer könnte es im schlimmsten Fall ein defektes Motorsteuergerät sein, aber vielleicht auch nur ein korrodiertes Kabel / Stecker. Was meint ihr? Hätte gern mal euren Rat, bevor ich ihn Montag zum :icon_smile: gebe.
    Software ist locker zwei Jahre alt. Hab sonst keine Probleme mit dem Auto. Habe aber den Verdacht, dass es besonders morgens schlimm ist, wenn es draußen kalt und feucht ist. Abends hatte ich das Problem bisher nicht.
    Danke euch.
    LG
  2. #2 treehacker, 23.02.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Zuständig dafür ist das CAS welches oberhalb vom Motorhauben Hebel im Fussraum ist. Ich würde das Plastik über den Pedalen mal ausbauen und erstmal gucken ob ggf. irgendein Kabel locker ist. Oft hilf auch stecker ziehen und wieder rein stecken.
    Kannst auch mal probieren das schwarze Kabel von der Batterie hinten für mindestens 20min. abzuklemmen. Bewirkt oft wunder ;-)
    Hatte mal das Problem mit meiner Klimaanlage. Die ging manchmal nicht richtig an obwohl die LED an war am Klimabedientteil. Hab vom Klimabedienteil einfach die Stecker abgezogen und wieder richtig dran gemacht und seit dem kein Problem mehr.
  3. Mumaro
    19.09.2010
    179
    11/2005
    Danke für die Antwort. Ich probiere es mal aus morgen.
    Das Ganze macht mich noch wahnsinnig und ich möchte auch nicht, dass BMW auf Gefühl das Motorsteuergerät tauscht oder sonst irgendwas macht. Wenn die den Fehlerspeicher auslesen, sieht BMW dann ganz genau, was es ist? Hab gehört andere Werkstätten sehen es nicht so detailliert wie BMW.
    Im schlimmste Fall müsste dann wohl das CAS neu? Hab hier eins gefunden: Steuergerät CAS CAS3 1er 3er 5er 6er X1 Z4 MINI (61359226238) - leebmann24.de Dieses?
  4. #4 treehacker, 24.02.2014
    treehacker
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Richtig.. das Teil ist dafür zuständig mit den anderen Komponenten im Auto für die Freigabe zu Sorgen (Wegfahrsperre, etc.). CAS = Car Access System
    Ich gehe mal schwer davon aus, dass es ein Problem dort ist. Ich tippe aber eher auf Stecker denn nach ein paar Jahren kann da schonmal was anfangen zu spinnen. Also mach erstmal stecker raus und rein, ggf. sieht man auch irgendwas korrodiert am stecker.
    BMW kann auf jeden Fall mehr sehen als Freie Werkstätten. Aber was genau und ob die genau sehen können dass die Freigabe nicht vom CAS erteilt wird weiss ich nicht. Technisch ist das sicher möglich da man die einzellnen Komponenten genau protokollieren kann und sieht was die so hin und her "funken". Aber BMW macht sich da meistens nicht die Arbeit. Da steht dann bei denen im Computer als Wartungsaufgabe Teil XY tauschen und fertig.
  5. Mumaro
    19.09.2010
    179
    11/2005
    Hab heute nochmal den ADAC gerufen, dass die Karre angeht und ich das Teil in die Werkstatt bringen kann. Hab mich erst mal für ne freie Meisterwerkstatt entschieden, die an einen BMW Vertragshändler angegliedert ist (Tochterunternehmen) und auch auf dem Gelände des Händlers. Der Meister hatte die BMW Kleidung an, aber die Logos waren entfernt.
    ADAC Mensch meinte heute, dass es wohl nicht am CAS liegt, sondern an der Stromzufuhr zum Steuergerät oder irgendwie dazwischen. Er hat der Diagnose des Vorgängers also klar widersprochen). Er hat mal auf der Relais des Motorsteuergeräts getippt. Die Werkstatt ruft morgen oder Mittwoch an und sagt mir, was Sache ist. ADAC sagte, dass es wohl kaum ein defektes Motorsteuergerät ist. Und auch kein defektes CAS.
    Ich hoffe nur, dass die mir nicht ne Rechnung von 500€ präsentieren.
    Danke für deine Hilfe, treehacker!
  6. #6 spitzel, 25.02.2014
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.833
    346
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Klingt nach dem Hauptrelay. Hatte ich auch schon und hat 50€ gekostet mit allem.
    Sent from Arcas 737
  7. #7 treehacker, 25.02.2014
    treehacker
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ein Freund von mir hatte das mal im 3er BWM. Er meinte zu mir, bei ihm war es nur das "Zündschloss". Der RFID leser war irgendwie defekt. Hat 50€ gekostet.
Thema: 118d springt nur unregelmäßig an - Steuergerät?!
  1. bmw 1er springt nicht sofort an
  2. 1er bmw springt nicht an elektronik
  3. 1er bmw e87 springt nicht an
  4. bmw e87 springt nicht an
118d springt nur unregelmäßig an - Steuergerät?! - Ähnliche Themen
  1. 65126952296-01 Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (06.2004-02.2007)
    65126952296-01 Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (06.2004-02.2007): [IMG] EUR 54,95 End Date: 14. Apr. 11:32 Buy It Now for only: US EUR 54,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 6982403 E91 PDC Steuergerät Einparkhilfe
    BMW 6982403 E91 PDC Steuergerät Einparkhilfe: [IMG] EUR 73,99 End Date: 21. Apr. 16:18 Buy It Now for only: US EUR 73,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 TN. 6969281 PDC STEUERGERÄT
    BMW 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 TN. 6969281 PDC STEUERGERÄT: [IMG] EUR 69,00 End Date: 16. Apr. 17:18 Buy It Now for only: US EUR 69,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 118D aus Delmenhorst
    118D aus Delmenhorst: Moin, ich bin Jost und besitze seit kurzem einen 118D Automatik. Bisher war ich mehr im Bereich Audi Oldtimer unterwegs. Grüße aus dem Norden
  5. BMW 1er E81 E82 E87 116d 118d 120d 3er E90 E91 X1 Lüfterzarge mit Lüfter 7588974
    BMW 1er E81 E82 E87 116d 118d 120d 3er E90 E91 X1 Lüfterzarge mit Lüfter 7588974: [IMG] EUR 89,00 End Date: 10. Mrz. 18:31 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
