118d ruckelt stark beim Anfaren im 1. Gang
Diskutiere 118d ruckelt stark beim Anfaren im 1. Gang im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, musste am WE von Hamm nach Neuss über die Autobahn fahren, ca. 100km pro Weg. Auf der Rückfahrt habe ich im Stau...
  1. #1 Faeki83, 11.05.2009
    Faeki83
    Faeki83 1er-Fahrer(in)
    19.11.2008
    87
    Hamm
    Auf der Rückfahrt habe ich im Stau gestanden...dabei ist nach einiger Zeit folgendes Problem aufgetreten:
    Beim stetigen Stopp&Go im Stau fing der Wagen plötzlich an zu ruckeln, wenn ich im 1. Gang anfahren wollte. Teilweise sogar so heftig, dass ich Probleme hatte den Wagen nicht absaufen zu lassen. Es ging dann nur noch wenn ich ordentlich Gas gegeben habe beim Anfahren.
    Ansonsten ist bei Fahren nichts davon zu merken gewesen. Vorhin im Stadtverkehr ist das Gleiche dann schon wieder passiert. Diesmal allerdings nicht so heftig.
    Woran kann das liegen???
    Habe kurz vor dem ersten Auftreten noch bei Esso getankt...war da vielleicht schlechter Sprit im Spiel? Oder liegts am Motor?
    Bin da ein wenig überfragt und bitte um Eure HILFE!!!!!
    Danke schonmal vorab.
    Gruß Nico
  2. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
    Mit dem Sprit hat das sicher nix zu tun.
    Das Ruckel-Phänomen wurde hier schon mal diskutiert (Suchfunktion).
    Auch meiner bockt manchmal im 1. Gang. Ist aber nicht immer und hält sich in relativen Grenzen.
  3. #3 ShunSWEM, 11.05.2009
    ShunSWEM
    ShunSWEM 1er-Fahrer(in)
    04.09.2008
    119
    öhm, doch nur im Zusammenhang mit dem 118i, odda?
  4. #4 BMWlover, 11.05.2009
    31.397
    Ja, der Diesel hat dieses Problem eigentlich nicht.
    Vielleicht liegts an der Kupplung selber? Verschleiss?
  5. #5 macroscooter, 11.05.2009
    macroscooter
    macroscooter 1er-Interessent(in)
    25.04.2009
    22
    Meiner (1000 km am Tacho) hat das auch.....
    Ich denke mir nichts dabei, es ist nur wenn der Motor kalt ist.
    lG
    Macro
  6. #6 thehoern, 11.05.2009
    thehoern
    thehoern 1er-Fahrer(in)
    25.09.2008
    138
    Das Ruckeln kommt von der Kupplung und nennt sich Rupfen. Tritt bei manchen bei kaltem Motor und bei manchem nach langem Stop&Go auf. Scheint aber bei drehmomentstarken Motoren öfter aufzutreten, bei einem Bekannten mit Golf 2.0 TDI war das letzten auch.
  7. BMWadi
    BMWadi 1er-Fahrer(in)
    20.04.2008
    135
    Heilbronn
    rutschende kuplung nennt man das
    Tip
    Geh zum :D und mach ein bischen Wind dann bekommst du ne ausgewählte kupplung!!!
    Dann ist es weg
  8. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Genau, hatte mein alter 118d auch.
    Habs dem Händler erzählt und er meinte sofort "Na dann bekommen Sie ne neue Kupplung. Fertig."
    Schien also ein bekanntes Problem zu sein und nach dem Tausch war das Ruckeln weg.
    Also ab zum Händler...
  9. #9 Stuntdriver, 12.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hast du evetuell statt auszukuppeln und ohne Gang zu rollen, bzw. im Stand immer die Kupplung getreten gehabt?
    Ich fahre normalerweise im Stau so, daß ich kurz das Gas antippe, dann den Gang sofort rausnehme, Fuß von der Kupplung und ihn rollen lasse.
  10. EnzoS
    EnzoS 1er-Interessent(in)
    11.02.2009
    49
    liegt an der kupplung !!
    speziell wenn du im stau stehst und jedes mal anfahren-bremsen-anfahren
    usw. wird sie heis und somit ruckelt sie.
  11. #11 thehoern, 12.05.2009
    thehoern
    25.09.2008
    138
    Sie rupft also, sag ich doch :wink:
  12. #12 Faeki83, 13.05.2009
    Faeki83
    19.11.2008
    87
    Hamm
    Danke erstmal für Eure Antworten...
    Das Problem trat wie gesagt im Stau auf...nach längerem Stop&Go.
    Der Motor war zu dem Zeitpunkt definitiv schon warm/heiß!
    Hatte dabei auch in der Tat den 1. Gang immer eingelegt und beim Stop die Kupplung getreten. Wenns es dann weiter ging hab ich die Kupplung einfach kommen lassen, Gas gegeben und wieder die Kupplung getreten...
    Allerdings hatte ich das gleiche Problem dann auch nochmal ein paar Tage später bei kalten Motor kurz nach dem Starten, als ich morgens losgefahren bin.
    ...ist also dann eine "rutschende Kupplung"?
    Ok, dann scheint es ja nichts ernstes zu sein.
    Läuft so eine Reparatur denn auf Kulanz? Bzw. was würde das ca. kosten?
    Der 118d ist Baujahr 2006.
    Gruß und nochmal danke!!!
    Nico
  13. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.736
    302
    01/2013
    Flo
  14. #14 thehoern, 13.05.2009
    thehoern
    25.09.2008
    138
    Nanu, hier gab es doch vorhin noch eine Beschreibung der wahren Fehlerursache, wo ist die denn hin?
    Ist BIG BROTHER am Werk gewesen?
    Ich achte übrigens inzischen darauf, möglichst nicht mit getretener Kupplung stehen zu bleiben, sondern den Gang rauszunehmen, weil man sonst die Kupplung oftmals leicht schleifen lässt ohne es zu merken. Durch die damit verbundene Aufheizung wird das Rupfen begünstigt.
  15. #15 thehoern, 13.05.2009
    thehoern
    25.09.2008
    138
    Ach nee, hatte ich in einem anderen Thread unter Mängel Motor gelesen:
    Zitat:
    "Der genaue Wortlaut der Massnahme-Nr.
    AG 17408821-05
    Beanstandung:
    Kupplung rupft, insbesondere im Drehzahlbereich von 900 und 1300 1/min. Die Beanstandung tritt im kalten und betriebswarmen Zustand auf.
    Ursache:
    Treffen vorgenannte Einschränkungen zu, Drehzahl zwischen 900 und 1300 1/min sowie im kalten und betriebswarmen Zustand, so liegt die Ursache am Motor (Schwingungsanregung der Kurbelwelle).
    Massnahme:
    Im Kundenbeanstandungsfall mit oben beschriebenem Betriebszuständen oder Einschränkungen sind keine Teile zu tauschen, da ein Kupplungstausch keine Abhilfe für das Problem bringt.
    Ein Teiletausch der Kupplung ist nicht zielführend, da das Problem durch Motor versursacht wird und durch Kupplungstausch nicht abgestellt werden kann.
    An einer Lösung wird derzeit gearbeitet."
    Also abwarten und Tee trinken.
  16. woddy
    woddy 1er-Fahrer(in)
    11.04.2009
    118
    sehr interessant, wie viele 1er sind davon eigentlich betroffen?
  17. #17 thehoern, 13.05.2009
    thehoern
    25.09.2008
    138
    Lässt sich wahrscheinlich nur so herausfinden:
    118d, Baujahr 04/2007
    KM-Stand: 51000
    Kaltrupfen: Ja, ab und zu bei Minusgraden
    Warmrupfen: bis zum Kupplungstausch nicht
    Werkstatt: Kupplungstausch vor ca. 10.000 km brachte bisher Abhilfe, danach zweimal Warmrupfen.
  18. #18 Faeki83, 14.05.2009
    Faeki83
    19.11.2008
    87
    Hamm
    118d --- BJ 09/2005
    KM-Stand: 32.000km
    Kaltrupfen: Sehr selten, bisher nur 2 mal morgens vor der Arbeit
    Warmrupfen: Häufiger nach längeren Fahrte, besonders auf der BAB im Stau
    ...beides aber erst seit ca. 1,5 Wochen.
  19. #19 KingofRoad, 14.05.2009
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.102
    40
    12/2019
    Noch hält meine vierte Kupplung :lol:
  20. #20 Faeki83, 15.05.2009
    Faeki83
    19.11.2008
    87
    Hamm
    na suuuuper...da könnte BMW aber ruhig mal etwas gas geben.
    Wie ich in anderen Threads gelesen habe, scheinen da ja echt viele von betroffen zu sein!?
Thema: 118d ruckelt stark beim Anfaren im 1. Gang
  1. bmw 118d ruckelt beim anfahren
  2. 118d ruckelt beim anfahren
  3. bmw 118d ruckelt beim fahren
  4. bmw x1 ruckelt beim 1 gang,
  5. 1. gang ruckelt,
  6. 1 bmw erster gang ruckeln,
  7. BMW schüttelt beim Anfahren,
  8. bmw e81 1 Gang ruckelt,
  9. bmw e87 1 Gang rüttelt ,
  10. bmw f20 ruckelt beim anfahren 120d,
  11. das ruckeln beim Kupplung treten bmw 1er ,
  12. 1er bmw ruckelt kupplung,
  13. bmw 130i e87 beim kupplung kommen lassen ruckeln,
  14. ruckeln beim rollen im ersten gang,
  15. 1 gang motor stottert,
  16. kupplung ruckelt im stau,
  17. im stau ruckelt kupplung,
  18. bmw 118d anfahren kupplung,
  19. 1er bmw kupplung ruckelt,
  20. kupplungstausch bmw 118 d kosten,
  21. bmw 120d ruckelt beim anfahren 1 gang,
  22. BMW 118d flattern beim losfahren,
  23. rupfende kupplung 118d,
  24. beim 1er BMW 1 Gang beim Anfahren Ruckelt,
  25. bmw 118i motor wackelt im ersten gamg
118d ruckelt stark beim Anfaren im 1. Gang - Ähnliche Themen
  1. E87 - 118d - Automatik ruckelt 2. auf 3. Gang
    E87 - 118d - Automatik ruckelt 2. auf 3. Gang: Moin aus dem Norden, habe seit Februar einen e87 bj 2010 118d mit automatikgetriebe. Mir fällt in letzter Zeit verstärkt auf, dass die Schaltung...
  2. 118d E82 LCI, Anfahrproblematik; Fzg. ruckelt kurz
    118d E82 LCI, Anfahrproblematik; Fzg. ruckelt kurz: Hallo schönen guten Tag. Ich habe das Problem, dass ich bei meinem 118d, E82, LCI, Baujahr 8/2012 beim Anfahren egal ob kalter oder warmer Motor...
  3. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  4. 118d ruckelt beim Fahren
    118d ruckelt beim Fahren: Hallo zusammen, habe leider mal wieder ein unschönes Erlebnis mit meinem 118d. Kurz zum Auto: - Erstzulassung 05/2007 - Kilometerstand:...
  5. [E87] 118D Motor ruckelt Zweimassenschwungrad defekt!
    118D Motor ruckelt Zweimassenschwungrad defekt!: Ich weiß, dass ruckelnde Motoren hier schon haufenweise diskutiert wurden, jedoch habe ich die selben Probleme nirgens gefunden. Es kommt ja...
