118d Reparatur-Preisschätzung
Diskutiere 118d Reparatur-Preisschätzung im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Fans, ich bin neu hier und hoffe ihr könnte mir helfen! Letzte Woche war ich beim ATU und habe mir die Bremsscheiben und -Beläge...
  1. #1 atakhan, 09.03.2015
    atakhan
    atakhan 1er-Interessent(in)
    09.03.2015
    Bonn
    04/2005
    Atakhan
    Hallo 1er-Fans,
    Letzte Woche war ich beim ATU und habe mir die Bremsscheiben und -Beläge neu machen lassen. Der Werkstattmeister sagte mir, dass mein Auto noch einiges an Reparaturen braucht:
    - Bremsbacken für die Handbremse muss neu gemacht werden
    - Querlenker hat zu starkes spiel (muss neu gemacht werden)
    - Achsschenkel gerissen (muss neu gemacht werden)
    - Bremsschläuche hinten spröde
    - Partikelfilter verstopft (kann nur durch BMW-Werkstatt "freigebrannt" oder ausgetauscht werden)
    Er konnte mir aber nicht sagen, wie viel mich das alles kosten würde. Habt ihr Erfahrungen mit diesen Reparaturen (inkl. Material), sodass ihr mir sagen könnt, wie viel mich die Reparaturen ca. kosten werden? Im Netz habe ich nichts aussagekräftiges gefunden.
    Zu meinem 1er:
    118d Bj. 04/2005
    KM. Stand 205.000 km
    Vielen Dank im Voraus,
    Atakhan
  2. infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.019
    85
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Kommt dauf an wo du es machen lässt, bei Bmw oder woanders
  3. #3 Alex_306, 09.03.2015
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    864
    13
    SH
    Alex
    Das war schon mal ein großer Fehler! Fahr erst mal zu einer (vertrauenswürdigen) Werkstatt, wo auch fähige Leute mit Ahnung arbeiten und frag die mal nach ihrer Meinung. Bei der Laufleistung könnten schon einige Sachen defekt sein, müssen aber nicht.
    ATU versucht gerne, den Kunden Dinge aufzuschwatzen, die gar nicht repariert/ausgetauscht werden müssen.
    Ich weiß, das bringt dir jetzt nicht viel. Trotzdem würde ich erst mal checken, ob das alles wirklich gemacht werden muss.
  4. #4 atakhan, 09.03.2015
    atakhan
    09.03.2015
    Bonn
    04/2005
    Atakhan
    Bis auf den Partikelfilter würde ich es bei einer "gängigen" Werkstatt machen lassen (mit Rechnung). Laut Aussage des Werkstattmeisters, kann man den Partikelfilter nämlich nur bei BMW auswechseln oder freibrennen lassen.
    Atakhan
  5. #5 DerBay3r, 09.03.2015
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    194
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    ich hätte zum dpf mal ne frage..
    hab aktuell jetzt 124.000km runter.. ab wann sollte man den dpf tauschen lassen bzw. macht es sinn ihn überhaupt zu tauschen wenn man ihn auch freibrennen kann wie im ersten post behauptet?
    wäre dankbar für paar hilfreiche antworten.
    gruß :winkewinke:
  6. #6 atakhan, 09.03.2015
    atakhan
    09.03.2015
    Bonn
    04/2005
    Atakhan
    danke für Deine Antwort. Das was sie mir bei ATU erzählt haben, stimmt leider schon... Er hat mir (bis auf den Partikelfilter) alles auf der Hebebühne gezeigt.
    Atakhan
  7. #7 FearOfGear, 09.03.2015
    FearOfGear
    FearOfGear 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    368
    19
    09/2008
    Tom
    Wenn du Handwerklich etwas begabt bist. Musst ja kein Techniker sein, aber ich würde mir alles andere selber machen ;)
    und neeein bin kein KFZler sondern "nur" Elektriker :)
  8. #8 dergrossebaum, 09.03.2015
    dergrossebaum
    dergrossebaum Guest
    Kommt drauf an wie dein Streckenprofil ist. Viel Kurzstrecke dürfte er unter Umständen schon bei ca 150000km fällig sein. Deswegen auch immer zwischendurch ne Stunde mit 140km/h Tempomat über die Autobahn falls möglich um den Regenerationsprozess in Gang zu bringen. Unserer beim 5er war vor kurzem bei 210000km fällig. Haben ihn dann im verbauten Zustand mit dpf-reiniger und Spülung (ja, sowas gibt's[emoji6] ) gereinigt. Die folgenden km kam dann der ganze vorher festgesetzte Ruß aus dem Auspuff. Ergebnis: dpf wie neu, knapp 100€ Materialkosten, vl ne h Arbeit und gut is.
    Dpf tauschen halte ich persönlich für Geldmacherei.
    Gibt im Übrigen auch Firmen, die das professionell machen und darauf spezialisiert sind. Kostenpunkt ca 400€.
  9. #9 DerBay3r, 09.03.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    194
    03/2007
    Phil
    Ja ich hab ihn selber schon zigmal getauscht beim 1er und bei vielen 740d und joa 1400 nur für einen teilekosten ohne Arbeit ist schön happig glaub auch das dass geldmacherei ist
    Ich fahre viel Autobahn also so ca 33km einfach davon ca. 20km Autobahn und da meistens durchschnittlich 160kmh und meistens Vollgas..
    Werd mal abwarten und sollte was sein erstmal reinigen lassen wie du..
    Mein Problem ist halt das mir mein geraten hat bevor wir die Leistungssteigerung durchführen erstmal den tauschen soll weil der eventuell voll sein könnte und durch den Rückstau und die Mehrleistung der Lader kaputt gehen könnte
  10. #10 dergrossebaum, 09.03.2015
    dergrossebaum
    dergrossebaum Guest
    Streckenprofil is top, da dürfte dann ja nichts wildes passieren bis mindestens 220000km.
    Das mit der Leistungssteigerung is so ne Sache. Dann würde ich ihn vl vorher reinigen. Sind dann gut investierte 100€ und schaden tuts auch nich.
  11. #11 DerBay3r, 09.03.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    194
    03/2007
    Phil
    super dann werde ich das demnächst mal machen
    vielen dank für die hilfreichen antworten :winkewinke::eusa_clap::mrgreen::daumen:
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.784
    883
    hi,
    ne kurzanleitung dazu? also dpf abbauen und dann im Bottich weichen und spulen, darf man sich das so laienhaft vorstellen?!
    ich mach am mittwoch mal wieder 180km Autobahn, nach viel Kurzstrecke, muss aber sagen, hatte seit langem nicht den typischen gummibrandgeruch hinterm Auto, wen man abstellt und die Regeneration abgewürgt wird. somit muss ichs ganz gut erwischt haben....
  13. #13 dergrossebaum, 09.03.2015
    dergrossebaum
    dergrossebaum Guest
    Is sogar noch einfacher[emoji16]
    http://youtu.be/lAxF258p0Gg
    Also musst nichts ausbauen, brauchst nur das richtige Equipment, siehe Video.
    Viele Grüße, Patrick
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.784
    883
    ok, interessant, könnte ich machen, alles da....
    nur wie löst man einen DPF Reinigung nach herstellerangabe AUS? selbst wenn ich auf die BAB fahre, das Auto sagt ja nix und ich merk nix....
    hab ja noch zeit für den spaß, aber wissen schadet ja nicht!
  15. #15 dergrossebaum, 09.03.2015
    dergrossebaum
    dergrossebaum Guest
    Macht das Auto automatisch ab 60km/h mit warmem Motor. Das sind die Angaben laut Hersteller... Ziemlich wage...
    Du merkst dass er regeneriert an folgenden Dingen:
    Man merkt es durch folgende Punkte:
    -Reichweite verkürzt sich im BC
    -Motor brummt bei ca. 1500-1800 1/min
    -Nach dem Abstellen stinkt es nach verbranntem Gummi
    -Nach dem Abstellen hört man ein Klackern (erhöhte Abgastemperatur)
    -Motor hat weniger Leistung (zieht erst später, merkt man dann)
    -kann auch qualmen, da die Gemischaufbereitung "fett" ist
    Zitatende, hab ich aus motortalk kopiert und deckt sich zum größten Teil mit dem was ich zu wissen glaube.
  16. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.784
    883
    gummigeruch nur bei unterbrochenem zyklus...
    alles ander ist möglich, aber kein sicheres Indiz....
    eventuell erhöhte leerlaufdrehzahl um 1000rpm....
    nur nach beschriebener Reinigung kann man halt keine regenertion zwangsweise einleiten...es gibt ja leider nichts, was auf den ladezustand des DPF hinweist....
  17. #17 =MR-C=KinG[GER], 11.03.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Am DPF sitzt ja wahrscheinlich ein Differenzdrucksensor. Darüber müsste man das auslesen können.
  18. #18 illuminati, 11.03.2015
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    577
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Die Frage ist doch erstmal, ob der Wagen überhaupt einen DPF hat ?!
    Hatten die vFL Modelle überhaupt einen ?!
  19. #19 Nacho, 11.03.2015
    Nacho
    Nacho 1er-Fahrer(in)
    22.09.2014
    86
    nähe München
    05/2012
    War damals noch nicht Serie, mein vFL von 2005 hat einen als Sonderausstattung. Also ja, optional :) Wenn der TE sich nicht sicher ist, evtl. mal in die Ausstattungsliste schauen bzw. diese bei BMW anfordern, wenn sie nicht vorliegt.
    EDIT: sehe grade im ursprungspost wird der DPF ja erwähnt... also wird er schon einen haben ;)
  20. #20 WhiteWolf, 11.03.2015
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.363
    641
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Bei BMWWhat kann man (zwar die berechnete Rußmasse) auslesen, wieviel Gramm sich festgesetzt haben. Bei ca 20-28g wird die Zwangregeneration eingeleitet, so meine Beobachtungen.
    Es gibt auch noch nen Parameter "Status DPF" oder so, der springt dann von 1 auf 4 , wenn der regeneriert.
    Zudem sieht man das ja an der Abgastemperatur, die ist ebenfalls sehr viel höher.
    Aber ansonsten sieht man das ja leider nicht ohne "zusatzmittel"
Thema: 118d Reparatur-Preisschätzung
  1. kosten achsschenkel reparatur bmw e87
  2. kosten bremsschläuche hinten e87
  3. 49g din russmasse
118d Reparatur-Preisschätzung - Ähnliche Themen
  1. Ablagefach Lichtschalter BMW 1er (E87) 118d 90 kW 7124680 (AN3218) MTA2157
    Ablagefach Lichtschalter BMW 1er (E87) 118d 90 kW 7124680 (AN3218) MTA2157: [IMG] EUR 27,20 End Date: 18. Apr. 10:04 Buy It Now for only: US EUR 27,20 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 65126952296-01 Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (06.2004-02.2007)
    65126952296-01 Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (06.2004-02.2007): [IMG] EUR 54,95 End Date: 14. Apr. 11:32 Buy It Now for only: US EUR 54,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 118D aus Delmenhorst
    118D aus Delmenhorst: Moin, ich bin Jost und besitze seit kurzem einen 118D Automatik. Bisher war ich mehr im Bereich Audi Oldtimer unterwegs. Grüße aus dem Norden
  4. Blende NSW unvollständig nach Reparatur
    Blende NSW unvollständig nach Reparatur: Hallo Leute, mir ist heute aufgefallen, dass die Blende am rechten NSW offenbar unvollständig ist. Zur Vorgeschichte: Mir ist kurz vor...
  5. BMW 1er E81 E82 E87 116d 118d 120d 3er E90 E91 X1 Lüfterzarge mit Lüfter 7588974
    BMW 1er E81 E82 E87 116d 118d 120d 3er E90 E91 X1 Lüfterzarge mit Lüfter 7588974: [IMG] EUR 89,00 End Date: 10. Mrz. 18:31 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
