118d Problemchen!! HELP!
Diskutiere 118d Problemchen!! HELP! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, mal kurze eine Frage zu meinem 118d: War nun eine Woche in Kroatien (sehr heiß und trockenes Klima). der 1er ist eine Woche...
  1. #1 M-Freak, 25.08.2012
    M-Freak
    M-Freak 1er-Interessent(in)
    03.11.2010
    12
    Vienna
    Manuel
    Hallo Leute,
    War nun eine Woche in Kroatien (sehr heiß und trockenes Klima). der 1er ist eine Woche lang eigentlich nur gestanden, da wir das Auto nie gebraucht hatten.
    Jetzt bin ich heute von Kroatien nach Wien heimgefahren, und da ist mir vorgekommen, dass der Auspuff lauter brummt als es normal der Fall ist beim Diesel. Schon beim Wegfahren war es extrem komisch, da ich die Zündung aktiviert habe, und dann den Start-Knopf gedrückt hatte und dann ist er beim ersten Mal nicht angesprungen?!? Hatte ich noch nie?! Habe den Knopf auch nicht zu kurz gedrückt oder so...Ganz normal wie immer, jedoch ist er nicht angesprungen beim ersten Versuch.
    Während des Fahrens hat der Auspuff so gebrummt wie bei einem Benziner...Bei der Raststation habe ich dann unters Auto gekuckt, aber optisch habe ich nichts auf den ersten Blick erkennen können...Hätte vielleicht mal den Mitteltopf vermutet oder so...Aber ich bin leider kein Mechaniker :(
    Noch eine Info: Habe jetzt 85000km drauf, bei 86000km wäre das nächste Service fällig. Es blinken auch keine Warnleuchten beim Starten des Motors oder so...Alles normal, nur das er beim Starten nicht angesprungen ist beim ersten Mal beim WEgfahren (sowohl bei der Raststation, als auch beim Einsteigen in Kroatien)...Komisch...
    Bitte um Eure Hilfe!!! Danke!
    Grüße!
  2. ftc84
    ftc84 1er-Fan
    24.01.2012
    604
    e87? dann falsches (unter)forum :P, kann mir nicht vorstellen, dass du bei nem f20 schon 85k kilometer drauf hast ;)
    ich würde den service jetzt vorziehen und gleich mal schauen lassen
  3. #3 M-Freak, 27.08.2012
    M-Freak
    03.11.2010
    12
    Vienna
    Manuel
    ups, sorry...wie verschieb ich das thema? :)
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.777
    3.147
    Middle Franconia
    Carlo
    done :winkewinke:
  5. #5 M-Freak, 28.08.2012
    M-Freak
    03.11.2010
    12
    Vienna
    Manuel
    danke :D
  6. #6 Berentzenkiller, 28.08.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.745
    29
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Russpartikelfilter?
  7. #7 chris_118, 21.09.2012
    chris_118
    chris_118 1er-Fahrer(in)
    12.10.2011
    216
    LK Peine
    10/2008
    Denke mal auch, dass er sich eventuell zugesetzt hat.
  8. Zero
    Zero 1er-Fahrer(in)
    25.01.2011
    238
    Seelze (Hannover), Torgau
    12/2007
    Chris(tian)
    Der 1er ist halt nicht gebaut um rumzu stehen, er möchte halt täglich ausgeführt werden:wink:
    Aber denke mal auch das es der DPF ist.Lass den mal Freibrennen auf der Autobahn.
  9. #9 spitzel, 23.09.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.828
    345
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Hat der Anlasser gedreht? Oder ist einfach gar nichts passiert?
    Brummen könnte am dpf liegen. Hatte ich in norwegen von deren sprit auch.
    Hier in deutschland mit ultimate unterwegs und wieder alles gut.
    Sent from Arcas 737
  10. #10 M-Freak, 27.09.2012
    M-Freak
    03.11.2010
    12
    Vienna
    Manuel
    @Spitzel: Start/Stop Knopf gedrückt und ganz kurz war ein Motorgeräusch da, aber er ist nicht angesprungen. (Kann man auch nicht so gut beschreiben)...
    Das komische ist auch, dass im BC nichts angezeigt wird?! nur die Service Warnung, aber ich muss erst in 1000 km zum Service...werde dies aber bald tun und dann mal beim Service alles checken lassen....WErde aber nicht zum :) gehen, sondern zu einem Bekannten der mir das billiger macht. Er hat auch ein Bosch-Gerät zum auslesen...schaun wir mal was da so alles gefunden wird....
  11. #11 spitzel, 28.09.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.828
    345
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also wenn der anlasser kurz kam und dann weg ging kann es auch am hauptrelay liegen. War bei mir schon im sack. Fing auch an mit ab und zu nicht starten wollen bis irgendwann nur noch der starter ging und sonst nichts.
    Sent from Arcas 737
  12. #12 M-Freak, 30.09.2012
    M-Freak
    03.11.2010
    12
    Vienna
    Manuel
    hab jetzt mal auslesen lassen mit der software und da is nur ein fehler gekommen und zwar irgendwas mit "N47 => problem mit der Hochdruckpumpe" ... weiß irgendwer, was diese hochdruckpumpe genau macht bzw. ob diese jetzt kaputt sein könnte?? wenn ja, wieviel würde das dann kosten? ich hab bis jetzt nur mal die sachen auslesen lassen, aber hab noch nicht genau angefragt was da sein kann...
  13. #13 spitzel, 30.09.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.828
    345
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Hd-pumpe presst deinen sprit mit 1600bar in den zylinder kostet ca 1500-2000€
    Sent from Arcas 737
118d Problemchen!! HELP! - Ähnliche Themen
  1. 118D aus Delmenhorst
    118D aus Delmenhorst: Moin, ich bin Jost und besitze seit kurzem einen 118D Automatik. Bisher war ich mehr im Bereich Audi Oldtimer unterwegs. Grüße aus dem Norden
  2. BMW 1er E81 E82 E87 116d 118d 120d 3er E90 E91 X1 Lüfterzarge mit Lüfter 7588974
    BMW 1er E81 E82 E87 116d 118d 120d 3er E90 E91 X1 Lüfterzarge mit Lüfter 7588974: [IMG] EUR 89,00 End Date: 10. Mrz. 18:31 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Ölverlust beim e87 118d
    Ölverlust beim e87 118d: Mein e87 118d bj 08 mit 127tkm verliert links öl. Die Dichtung vom Ölfiltergehäuse an den Motorblock wurde gewechselt. An was kann es noch liegen?
  4. Euro 6d TEMP 118d
    Euro 6d TEMP 118d: Hallo, ich habe einen 118d Automatik und möchte den gerne Abgastechnisch auf aktuelle Technik umrüsten. Meiner ist baujahr 2009 und entsprechend...
  5. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
