118d nagelt laut bei ca. 1000-1200 U/min
Diskutiere 118d nagelt laut bei ca. 1000-1200 U/min im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Mir ist aufgefallen das mein 118d vfl beim Anfahren recht deutlich nagelt. Ja ich weiß es ist ein Diesel. Aber letztens hab ich mal einem...
  1. #1 Terabyte, 13.08.2011
    Terabyte
    Terabyte 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    209
    Österreich/Steiermark
    Hallo
    Mir ist aufgefallen das mein 118d vfl beim Anfahren recht deutlich nagelt. Ja ich weiß es ist ein Diesel. Aber letztens hab ich mal einem 3er E90 Vfl beim anfahren zugehört und dieser hat gar nicht genagelt.
    Nun denke ich dass da bei meinem irgendetwas defekt sein könnte.
    Sonstiges Fahrverhalten vom Motor ist ganz normal. Kein Leistungsverlust oder ähnliches.
    Weiß vielleicht jemand woran das liegen kann oder ob es vielleicht doch normal ist?
    Danke schonmal
  2. #2 hidden1011, 13.08.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Bei kalten oder warmen Motor?
  3. #3 Terabyte, 13.08.2011
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Ich würd jetzt mal sagen, eigentlich immer.
    Evtl. ist es etwas besser bei warmen Motor, aber immer noch vorhanden.
    Das werde ich heute aber nochmal genau beobachten..
  4. #4 Terabyte, 14.08.2011
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Hallo
    Habs gestern nochmal hingehört bei offenem Fenster.
    Nageln ist wohl immer vorhanden bei der genannten Drehzahl. Egal ob der Motor warm oder kalt ist
  5. #5 Kurvensau, 14.08.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Habe ich auch bei KALTEM Motor....
    Bei warmen ist es mir nie so aufgefallen. Muss mal genauer drauf achten.
  6. skuZz
    skuZz 1er-Interessent(in)
    17.11.2010
    25
    hi tera,
    das ist das sog. Rupfen. Das wurde hier schon öfters hier im Forum diskutiert.
    BMW ist generell Rupfanfälliger, als andere Autos, das liegt an der Gesamtabstiummung des Fahrzeugs und ist nicht nur auf die Kupplung zurückzuführen. Wie du richtig erkannt hast, tritt dieses Nageln (Rupfen) wie du es nennst nur im Anfahrvorgang auf, sprich bei schlupfender Kupplung!
    Rupfen wird begünstigt durch axial Schwingungen der Kurbelwelle, Parallelitätsabweichungen der Kupplungsscheibe, axial Veratz Kurbelwelle zu Getriebeeingangswelle usw...
  7. #7 spitzel, 03.09.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Wie man hier von Nageln auf Rupfen kommt, erschließt mir nicht ganz, aber ich lass mich eines besseren belehren.
    Wieviel km hat der Wagen runter?
    Wurde immer an der selben Tanke getankt?
    Meine Vermutung ist ein Kraftstoff mit wenigen additiven die das Nagelverhalten verbessern sollten.
    Eine andere Möglichkeit wären die Injektoren. Hier solltest du aber eine deutliche Veränderung in Sachen Beschleunigung, Rußverhalten, Ansprechverhalten, Kraftstoffverbrauch bemerken.
    Was man nur testen kann ist der Kraftstoffrücklauf, Leckmenge und Einspritzmenge der Injektoren
  8. #8 redflash, 03.09.2011
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Vielleicht war der E90 ein Benziner??:grins:
    Vielleicht ist der E90 aber auch besser gedämmt? War es der gleiche Motor? Kann es sein, dass bei den 1ern die Dämmatte eingespart wurde und bei den 3ern nicht? Dann scheint ein 1er natürlich lauter??!?!?! :winkewinke:
  9. skuZz
    17.11.2010
    25
    Sie schreibt doch, dass dieses Geräusch nur während dem Anfahrvorgang stattfinden. Da Rupfen nur im Anfahrvorgang (sprich schlupfende Kupplung) stattfindet, liegt die Vermutung nahe!!!! Ferner ist, wie ich bereits schon erwähnt habe, BMW rupfanfällig!
    Wenn dieses ominöse Nagel auch während der Fahrt, spricht bei geschlossener Kupplung stattfindet, dann liegt deine Vermutung nahe. Aber solange es nur um den Anfahrvorgang geht, ist Rupfen die logische Lösung.
  10. #10 spitzel, 03.09.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ach daher die gedankliche Verbindung. Gut die Frage ist ja ob es dann das wirkliche Nageln ist oder nicht. Oder meinst du, dass durch das Rupfen der Motor durch Drehzahlschwankungen in den Nagelbereich kommt?
    Sie müsste dann halt mal probieren ob es ab Leerlauf beschleunigen auch kommt.
  11. skuZz
    17.11.2010
    25
    Geräusch- bzw. Schwingungsprobleme zu beurteilen sind recht schwierig, man kann viel rein interpretieren... Gerade Rupfen ist ein sehr dumpfes Geräusch, man kann es durchaus als Nagel bezeichnen, da die Drehzahl/Drehmoment schnell abfällt aber auch wieder blitzartig ansteigt..
    Rupfen ist nichts anderes als Drehmoment. bzw. Drehzahlschwankungen, die vom Fahrer als Schwingungen/Geräusche wahrgenommen werden.
    Ich weiß jetzt nicht genau, was du unter Nageln bzw unter einem Nagelbereich verstehst, aber ich habe durchaus etwas ähnliches auch in meinem Fahrzeug erlebt.
    4 Gang konstante Geschwindigkeit, 70-80km/h, Das Fahrzeug wird Regel recht durchgeschüttelt. Die Ursache zu finden ist recht schwer. Ich denke, dass das Gesamtsystem in diesem Bereich in seiner Eigenfrequnez angeregt wird und dadurch merkliche zwangseregte Schwingungen verursacht.
    Rupfen (offene/schlupfende Kupplung) und "Nageln/Nagelbereich" (geschlossene Kupplung) sind zwei unterschiedliche Phänomene, beide werden jedoch vom Fahrer als Schwingung wahrgenommen. Wäre nett, wenn Sie die Problematik nochmals näher beschreiben könnte.
  12. #12 spitzel, 03.09.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    So hab ich das auch verstanden. Aufgrund der Drehmoment Veränderung.
    Nageln ist beim Diesel eine harte Verbrennung. Welches bei den neueren CR-Diesel nicht mehr so stark vorkommt. Es wird durch die mehrfache Einspritzung während der Kompression und Arbeitstakt nahezu verhindert.
    Natürlich kann es frequenzen geben, wie bei jedem Motor, die sich so überlagern, dass das Gerräusch ähnlich klingt.
    Also skuzz wir reden von der gleichen Ursache...
  13. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Und gibs da ne Loesung fuer? Wahrscheinlich nicht, also einfach fahren und hinnehmen. Wenn man anfaengt zu schwingen schalt ich entweder nen Gang runter oder geb Gas...dann ist genagel weg. Und mal ehrlich 1.000 oder 1.200 Umdrehungen im 4ten oder 5ten Gang ist doch schon ne Qual fuers Auto :)
    Meine Freundin faehrt auch mit ihrem Hobel im im 5ten 50, da bekomm ich immer Mitleid....mit dem Auto...
  14. skuZz
    17.11.2010
    25
    Mein Beileid! aber für das Auto und nicht deine Freundin ;)
    Eine Lösung gibt es nicht wirklich. Wie du schon gesagt hast, in den nächst höheren Gang oder einen Gang tiefer schalten damit fährt man außerhalb der Resonanzfrequenz! Beim Diesel ist die niedertourige Fahrweiße nicht ganz so schlimm wie beim Binziner, man sollte jedoch weiterhin nie unter 1000 1/min fahren. Ersten brauchst du im 5 Gang bei 50 km/h mehr Sprit, zweitens für das zu hören Rußaberlagerungen im Motor, da Ölrückstände nicht vollständig verbrannt werden. Kann also schnell sehr teuer werden. Weiterhin erhöhst du die spezifische Bauteilbealstung, durch die höhere Last.... usw.
  15. #15 Terabyte, 04.09.2011
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Hallo
    Nein der E90 war kein Benziner ;) Stand auch 318d hinten drauf. Das wird sich doch niemand auf einen Benziner draufkleben :)
  16. #16 redflash, 04.09.2011
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Was meinst zu den Dämmmatten (schreibt man das mit 3xm???), egal. Hat Deiner keine Matte unter der Haube und der E90 schon???
  17. #17 spitzel, 04.09.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Die Belastung der Lager im niedertourigen rührt auf die geringe Ölschmierung. Fluss und Druck der Pumpe sind für derartige Dauerbelastungen zu gering um die Lager ausreichend zu schmieren und zu kühlen. Dazu kommt das größere notwendige Drehmoment aufgrund der Getriebeübersetzung.
    Daher soll man Motoren auch nicht in diesem Bereich einfahren. Sondern lieber im Max. zulässigen Einfahrdrehzahlbereich fahren. Also immer kurz darunter.
  18. #18 1erJunky, 05.09.2011
    1erJunky
    1erJunky 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    136
    Backnang
    04/2006
    Sascha
  19. #19 1erJunky, 05.09.2011
    1erJunky
    26.10.2010
    136
    Backnang
    04/2006
    Sascha
    Sorry für den infofreien post aber ich Krieg demnächst meine 3. Kupplung und hab mich ausgiebigst mit dem Thema rupfen beschäftigt. Nageln hat damit meiner Meinung nach überhaupt nichts zu tun! Ich denke der nagelt weils nen Diesel ist und er rupft weil BMW sich nen Wolf spart am antriebsstrang. Das zeigt doch schon der Einsatz des cdv und die drehzahlbegrenzung beim anfahren ab lci.
    Meine Meinung. Einfach alles so billig wie möglich und dann von Effizienz faseln. Sorry aber hab bald die Faxen dicke mit dem gerupfe. Vom nageln kommt's garantiert nicht, meiner nagelt praktisch nie außer wenn's saukalt ist. Rupft dafür aber umso mehr..
  20. #20 Horst-Fabian, 06.09.2011
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    also ich stimme 1erJunky zu. Ich bin auch ein "Rupfopfer" aber bei mir nagelt nix. Ich würde sogar behaupten, dass der N47 nicht das Prädikat "nageln" verdient, wenn ich das mal so mit anderen Motoren vergleiche, z.B. Passat Diesel.
    Mach doch mal ein Soundfile.
Thema: 118d nagelt laut bei ca. 1000-1200 U/min
  1. injektor nagelt bmw
  2. e87 118d nageln
  3. bmw diesel wird lauter
  4. bmw diesel motor nageln,
  5. bmw e87 nageln motor einspritzdüse,
  6. diesel klingt warm im leerlauf wie ein traktor,
  7. diesel nagelt beim anfahren,
  8. 535d nagelt,
  9. bmw diesel 318d zu laut,
  10. bmw 318d nagelt bei 2.000 ,
  11. bmw n47 zu laut tuckern,
  12. diesel bmw e90 laut,
  13. n47 nageln beim anfahren ,
  14. mein bmw e90 318d ist lauter geworden,
  15. BMW 118d Motor nagelt,
  16. Bmw 118 d m,
  17. bmw 318d e90 Motor nageln,
  18. bmw n47 nagelt beim anfahren,
  19. bmw e91 nagelt injektoren
118d nagelt laut bei ca. 1000-1200 U/min - Ähnliche Themen
  1. [E82] Cae Shifter ohne Bohren Neuwertig
    Cae Shifter ohne Bohren Neuwertig: Verkaufe hier mein kurz montierten Cae Shifter OHNE Bohren. Bei fragen bitte privat mailen . 850€ abholung 41199 Mönchengladbach
  2. F20 118d M Umbau
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  5. BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010
    BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010: Hallo, Ich verkaue hier meinen wunderschönen BMW 118d Edition M, 1. Hand, scheckheftgepflegt, Garagenwagen, Langstreckenläufer. Die...
