[E87] 118D Motor ruckelt Zweimassenschwungrad defekt!
Diskutiere 118D Motor ruckelt Zweimassenschwungrad defekt! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Ich weiß, dass ruckelnde Motoren hier schon haufenweise diskutiert wurden, jedoch habe ich die selben Probleme nirgens gefunden. Es kommt ja...
  1. #1 marcel_002, 24.11.2013
    marcel_002
    marcel_002 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    80
    Bonn
    09/2007
    Marcel
    Ich weiß, dass ruckelnde Motoren hier schon haufenweise diskutiert wurden, jedoch habe ich die selben Probleme nirgens gefunden. Es kommt ja häufig beim 118i hervorgerufen durch defekte Injektoren vor.
    Zum Symptom:
    Der Motor fing plötzlich beim schnellen Beschleunigen an zu Ruckeln. Und das ziemlich heftig. Am meisten um die 2500 Upm. Man spürt es in den Pedalen lenkrad und Sitz. Einen deutlichen Leistungseinbruch konnte ich nicht verspüren. Im Stand das Gleiche. Bei ca. 1500 Upm läuft er etwas ruhiger. Beim Gas geben kommt noch ein Summen dazu. So wie eine sau schnelle Biene. Ich habe aufm Rastplatz angehalten und den ADAC angerufen. Der hat mich bis vor die Tür Chauffiert. Er meinte es müsste was mit den Zündkerzen sein.
    Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt?
    Ich hab mal zwei Videos gemacht. Vieleicht hilft es.
    118d Motor surren mit starken Vibrationen - YouTube
    118d starke Vibrationen vom Motor - YouTube
    Mit diesem Video wollte ich nur mal die stärke der Vibrationen deutlich machen.
  2. #2 toulouse, 24.11.2013
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Das Problem soll von den Zündkerzen sein, bei nem Diesel ??? Seid wann hat ein Diesel Zündkerzen. Ich glaub der ADAC Mitarbeiter wollte dich einfach nur schnell los werden.
    Auch beim Diesel sind Injektoren verbaut, die dieses Symptom hervorrufen können, hört sich an als wenn ein Zylinder nicht mitläuft.
    Was es jetzt mit dem Geräusch auf sich hat, kann ich jetzt nicht genau sagen. Hatte sowas noch nicht
  3. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    das hochfrequente summen könnte ein defekter lader sein....
  4. #4 marcel_002, 24.11.2013
    marcel_002
    18.11.2011
    80
    Bonn
    09/2007
    Marcel
    Ich hab kein Plan, sber in "So wird's gemacht" steht folgendes drin:
    Uploaded with ImageShack.us
  5. #5 marcel_002, 24.11.2013
    marcel_002
    18.11.2011
    80
    Bonn
    09/2007
    Marcel
    Ups... steht ja tatsächlich kein Diesel drinn
  6. #6 marcel_002, 24.11.2013
    marcel_002
    18.11.2011
    80
    Bonn
    09/2007
    Marcel
    Wie kann ich denn prüfen, ob der Motor auf allen 4 Zylindern zündet?
  7. #7 toulouse, 24.11.2013
    toulouse
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    :baehhh::baehhh::baehhh:
    Meist hilf da eine Fehlerabfrage. Du kannst natürlich auch im Leerlauf jeden Injektor einzeln mal abstecken und schauen ob sich der Leerlauf verschlechtert. Wenn du einen defekt erwischt sollte er normalerweise keine Reaktion drauf zeigen und gleich schlecht laufen
  8. #8 marcel_002, 24.11.2013
    marcel_002
    18.11.2011
    80
    Bonn
    09/2007
    Marcel
    Das hab ich schon gemacht. Beim Abziehen der Stecker ist ein deutlicher Ruck zu spüren. Morgen früh stell ich den kleinen beim Freundlichen ab. Was mich wundert, ist tasächlich kein Leistungsverlust zu spüren ist. Wiederspricht so ziemlich allem, was ich hier sonst gelesen habe.
    Morgen werd ich mehr wissen.
  9. #9 marcel_002, 25.11.2013
    marcel_002
    18.11.2011
    80
    Bonn
    09/2007
    Marcel
    Hab den kleinen jetzt abgegeben! Der Serviceberater vermutet eine defekte Riemenscheibe, die die eine Unwucht und somit die Vibrationen verursacht. Ich bin mal gespannt
    Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk
  10. #10 marcel_002, 25.11.2013
    marcel_002
    18.11.2011
    80
    Bonn
    09/2007
    Marcel
    Hab grad einen Anruf aus der Werkstatt erhalten :crybaby:
    Das Zweimassenschwungrad und die Kupplung müssen getauscht werden. Das Summen verursacht die Lichtmaschine. Da ist der Freilauf defekt.
    Zweimassenschwungrad und Kupplung werden jetzt für schlappe 1800,- getauscht.:motz:
    Tolles Weihnachtsgeschenk:christmas_8:
  11. #11 marcel_002, 27.11.2013
    marcel_002
    18.11.2011
    80
    Bonn
    09/2007
    Marcel
    Kann die Karre heute wieder abholen. 1590,- Euro
  12. #12 oVerboost, 27.11.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Autsch!
    km-Stand?
  13. #13 marcel_002, 27.11.2013
    marcel_002
    18.11.2011
    80
    Bonn
    09/2007
    Marcel
    142000 km Ez. 07.2007
  14. #14 marcel_002, 04.12.2013
    marcel_002
    18.11.2011
    80
    Bonn
    09/2007
    Marcel
    Nächster Schaden
    Heute ist auf der Autobahn der Motor ausgegangen und startet nicht mehr. Vermutlich ist die Steuerkette gerissen. Jetzt parkt er wieder beim :icon_smile:
    :crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::crybaby:
  15. #15 oVerboost, 04.12.2013
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Oh shit! Mein Beleid! Hört sich echt nicht gut an.
Thema: 118D Motor ruckelt Zweimassenschwungrad defekt!
  1. 118d ruckelt
  2. bmw 118d ruckelt beim gas geben
  3. e87 118d ruckelt
  4. 118d vibrationen,
  5. 1bmw 118d zweimassenschwungrad hat eine unwucht was is das,
  6. bmw 118d motor stottert,
  7. bmw e82 120d lichtmaschine ruckeln und motor geht nicht mehr an,
  8. 118d motor ruckelt,
  9. bmw e87 ruckelt beim gas geben summt,
  10. mein motor zittert 1er bmw 118d,
  11. zittern zms bmw beim beschleunigen,
  12. 316d ruckeln starten zweimassenschwungrad,
  13. zweimassenschwungrad leistungsverlust ,
  14. bmw 1 er zweimassenschwungrad defekt symptome,
  15. bmw 118d zweimassenschwungrad,
  16. 118d motor summt,
  17. 118d moror unwucht,
  18. BMW e87 118d Motor locker,
  19. bmw 1er e87 118d motor stottert,
  20. diesel stottert bmw 118d,
  21. bmw 1er motor ruckelt,
  22. bmw 118d nur motor ruckelt,
  23. BMW 118d Motor unwucht,
  24. bmw 118d e81 summt und ruckelt,
  25. 118 d ruckelt
118D Motor ruckelt Zweimassenschwungrad defekt! - Ähnliche Themen
  1. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. F20 118d M Umbau
  5. Sitzbelegungserkennung defekt
