118d Motor ruckelt, Wandlung???
Diskutiere 118d Motor ruckelt, Wandlung??? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe einen 118d von 08.2007. zwischen 1.800 und 2.000 Umdrehungen ruckelt der Motor phasenweise und mit unterschiedlicher...
  1. #1 westend87, 21.01.2009
    westend87
    westend87 1er-Interessent(in)
    21.01.2009
    ich habe einen 118d von 08.2007. zwischen 1.800 und 2.000 Umdrehungen ruckelt der Motor phasenweise und mit unterschiedlicher Intensität.
    Deswegen wollte ich den Wagen jetzt wandeln/vom Kaufvertrag zurücktreten. Kennt sich jemand mit Wandlungen bei BMW aus? Oder hat schon jemand wegen diesem Problem seinen 1er gewandelt? Wenn ja, wie ist das abgelaufen?
    Schonmal Danke für eure Antworten.
  2. #2 projektBMW, 21.01.2009
    projektBMW
    projektBMW 1er-Fan
    06.12.2008
    606
    36
    04/2017
    Du musst pro 1000 KM gefahrene Kilometer ca. 0,65 % des kaufpreises bezahlen... Bin mir beim Prozentsatz jetzt nich ganz sicher, aber so in der Richtung, ist er richtig :) Such mal hier im Forum vom Wandlungsthread von Devis82. Der hat gerade gewandelt.
    Ansonsten sind deine Chancen auf Wandlung gut.. der Händler hat 3 gesetzlich Reperaturversuche und diese sind ja nun alle gescheitert.
    marvh
  3. svkai
    svkai 1er-Interessent(in)
    33
    Braunschweig
    hat der Wagen das ruckeln immer schon gehabt? Ich hatte so ein phänomen bei meinem A3 auch mal "kurz". Es wurde viel versucht aber im Endeffekt war es ein kleiner "Fehler". Ich hatte mal "schlechten" Sprit getankt oder den Tank zu leer gefahren, so dass Dreck in den Kraftstofffilter gelangt ist und demzufolge nicht genügend Kraftstoff eingespritzt werden konnte. Die Auswirkungen waren minimal, eben ein leichtes ruckeln hin und wieder.
    Vielleicht wurde das ja noch nicht probiert.
    Grüsse
  4. #4 Kupferstecher, 22.01.2009
    Kupferstecher
    Kupferstecher 1er-Interessent(in)
    25.12.2008
    34
    Wiesbaden
    Was heißt den Tank zu leer gefahren? Wie leer:) ?
    Ich tanke immer wenn der Bordcomputer 50km Restweite anzeigt....bedeutet dass im Tank ca. 3-4 Liter übrig bleiben.
  5. #5 Spiderin, 22.01.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Bei einer "Wandlung" wird nicht der Kaufpreis gemindert, sondern der Kaufvertrag rückgängig gemacht, Du zahlst eine Benutzungsgebühr für die gefahrenen km (siehe Beitrag von marvh) und Beschädigungen und bekommst den Kaufpreis zurück.
Thema: 118d Motor ruckelt, Wandlung???
  1. 118d mitor ruckelt steuerkette
118d Motor ruckelt, Wandlung??? - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. [E87] 118d Beim Fahren Motor aus und springt nicht mehr an
    118d Beim Fahren Motor aus und springt nicht mehr an: Hallo 1er Kollegen, mein Wagen ist gestern bei 90kmh einfach ausgegangen (gab einen schlag wie wenn der motor abwürkt beim anfahren) und ließ...
  3. 116d Motor in 118d einbauen
    116d Motor in 118d einbauen: Hallo, Mein 118d (N47) Baujahr 2008 hat bei 245000 Kilometer leider den Geist aufgegeben. Jetzt könnte ich günstig einen 116d (N47) Motor...
  4. Alternative Motoren für 118d (143ps) Bj.08
    Alternative Motoren für 118d (143ps) Bj.08: Hallo zusammen, Mein guter 1er hat seit ein paar Tagen einen Motorschaden, sodass nur ein ATM in Frage kommt. Da der N47 Motor jedoch die...
  5. [E87] 118D Motor ruckelt Zweimassenschwungrad defekt!
    118D Motor ruckelt Zweimassenschwungrad defekt!: Ich weiß, dass ruckelnde Motoren hier schon haufenweise diskutiert wurden, jedoch habe ich die selben Probleme nirgens gefunden. Es kommt ja...
