[E87] 118d: Motor ging während der Fahrt aus
Diskutiere 118d: Motor ging während der Fahrt aus im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! So, ich poste auch mal hier, da im Unterforum "Mängel" ja fast nix los ist... Ich hatt mich schon vorhin kurz mal...
  1. #1 Volkerm, 18.12.2013
    Volkerm
    Volkerm 1er-Interessent(in)
    17.12.2013
    17
    Oberpfalz
    09/2007
    Volker
    Hallo zusammen!
    Ich hatt mich schon vorhin kurz mal vorgestellt.....hier mein Problem:
    Gestern musste ich meinen Bruder abschleppen, da sein Auto während der Fahrt auf Landstraße einfach aus ging und nicht wieder ansprang.
    Er meinte kurz im Display zu erkennen, dass dort irgendwas von "Leistungsabfall" gestanden ist.
    Kurzum:
    Der Anlasser dreht. Er springt nicht an. Keine Motorkontrolleuchte, keine Fehleranzeige etc.pp.
    Gibt es sonst noch irgendwelche Anhaltspunkte?
    Ein bisschen Google fördert "Impulsgeber Nockenwelle" oder "Gerissene Steuerkette" zu tage....
    Da ich bei BMW keinerlei Erfahrungswerte vorzuweisen habe, tappe ich gerade ein wenig im dunkeln....gibt es ne Möglichkeit eine genaue Diagnose zu stellen, dass definitiv die Steuerkette defekt ist?!
    Tester gibt keine Fehler aus.
    Sicherungen/Relais i.O.
    Pumpe fördert Sprit.
    Beim Anlassen wird Öl gefördert (Sieht man durch offenen Öldeckel).
    Heute werd ich trotzdem noch den Sensor (Impulsgeber tauschen).
    Das sollte der Sensor bei dem einen Injektor hinten sein, oder?
    Aber mal ehrlich: Wieso ist in der Kiste alles so "unvorteilhaft" verbaut?!
    Danke und Grüße
  2. #2 alpinweisser_120d, 18.12.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.848
    2.605
    da wird nur aufmachen helfen. eventuell ist die steuerkette nur einen zahn übergesprungen.
  3. #3 Volkerm, 18.12.2013
    Volkerm
    17.12.2013
    17
    Oberpfalz
    09/2007
    Volker
    Wenn man da jetzt noch mal schnell und unproblematisch aufmachen könnte, wäre das ja kein stress^^
    Wird mir nix anderes übrig bleiben, als den Motor rauszureissen. Oder gibts bei dem BMW ein paar Tricks ala Wartungsstellung Motor, etc .pp
  4. #4 alpinweisser_120d, 18.12.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.848
    2.605
    ne da wird dir nix anderes übrig bleiben als ausbauen und reinkucken. hoff mal dass es nicht die steuerkette ist, denn dann wirds je nach schaden richtig heftig.
  5. #5 mark289, 18.12.2013
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Mein Vorschlag:
    Hast du evtl. einen Kompressionstester? Mit dem könntest du die Kompression messen, weicht sie stark ab vom sollwert, ist es was ernstes. Ansonsten kannst du dann bei der elektronik weitersuchen. (Nach meinem Halbwissen-Verständnis, bin kein Mechaniker)
    Hast du eine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? Wenn ja, was steht drin?
  6. #6 Volkerm, 18.12.2013
    Volkerm
    17.12.2013
    17
    Oberpfalz
    09/2007
    Volker
    Fehlerspeicher is ausgelesen und ohne Inhalt.
    Kompressionstester is vorhanden....
    Mein Problem is nur, dass dieser Motor halt echt ultra-schei**e verbaut ist!
    Mir graut es schon davor den Impulsgeber der Nockenwelle rauszubauen weil man da ja noch bescheidener rankommt. Muss da generell immer der Motor raus oder abgelassen werden wenn man Injektor, Glühkerzen, etc. rausmacht?!
    :-s
  7. #7 mark289, 19.12.2013
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Also des kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen!
  8. 745lio
    745lio Guest
    Mit welchem System wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
  9. #9 DominikS66, 19.12.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    821
    83
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    mit welcher Software ? Oder besser gesagt, mit den BMW-spezifischen Tools sieht man deutlich mehr...
    Ähm die "Kunstoffbrücke" über dem Motor hast du schon rausgebaut, oder ?
  10. #10 Volkerm, 26.12.2013
    Volkerm
    17.12.2013
    17
    Oberpfalz
    09/2007
    Volker
    Als tools hab ich INPA und Movie Pro (YHASI)...
    Ja, die Kunststoffbrücke hab ich auf dem zweiten Blick erkannt und demontiert^^
    Ab morgen fange ich an den Motor rauszureissen...ich berichte weiter.
  11. #11 treehacker, 27.12.2013
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.323
    46
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Bring ihn erstmal zu BMW zum auslesen... die sehen deutlich mehr über die Software.
  12. #12 alpinweisser_120d, 27.12.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.848
    2.605
    er hat inpa! als etwicklingstool sieht man hier praktisch am meisten. insofern richtige protokolle und jobs.
  13. #13 Volkerm, 27.12.2013
    Volkerm
    17.12.2013
    17
    Oberpfalz
    09/2007
    Volker
    Gut, INPA war jetzt neuland und hab mir extra zugelegt, da dies der einzige BMW in der Familie ist. Fürn Rest reicht mir VCDS, VAS PC, StarDiagnose und Movie Pro.....
    Die ersten Arbeiten sind abgeschlossen. Alles getrennt. Morgen heb ich den Motor raus. Bilder folgen auch noch.
  14. #14 #bimmer, 05.01.2014
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Wie hier gleich der Teufel an die Wand gemalt wird. Habe ich richtig gelesen das der Motor wären der Fahrt ausgegangen ist und nicht mehr anspringt?
    1.) sollte bei einer CC Meldung auch ein Fehler bespricht sein.
    2.) gibt es viele Gründe warum ein Diesel nicht mehr anspringt.
    Gut jetzt hast du das Triebwerk schon fast ausgebaut.Vllt etwas voreilig?
    Ich finde das bei dem 118d alles sehr zugänglich ist. NW Geber ist doch in 5min ausgebaut. Wenn du diesen ausgebaut hast kannst du auch sehen ob die Kette gerissen ist...sollte man aber auch bei starten hören ob die Kette ganz ist oder nicht. Dann schonmal an das AGR Ventil gedacht? Vllt klemmt das und er bekommt nur noch Abgase in den Brennraum? Gerne wird auch der AGR Kühler nach innen undicht. Oder ein Injektor ist defekt, sodass nicht ausreichend Druck im Rail aufgebaut werden kann und er deswegen nicht startet.
    Kannst ja mal berichten wenn du den Fehler gefunden hast. Klar Kettenriss ist leider nichts untypisches - trotzdem würde ich das Triebwerk nicht gleich ausbauen und komplett zerlegen wollen.
  15. #15 Volkerm, 07.01.2014
    Volkerm
    17.12.2013
    17
    Oberpfalz
    09/2007
    Volker
    Nockenwellensensor hatte ich zuerst versucht auf Verdacht zu tauschen. Somit konnt ich auch sehen, dass sich die Nockenwelle nicht gedreht hat und der gekaufte NWS überflüssig war.
  16. #16 Volkerm, 07.01.2014
    Volkerm
    17.12.2013
    17
    Oberpfalz
    09/2007
    Volker
    So, jetzt endlich mal mit Bildern in Bunt und so....
    Überholter Motor ist auf dem Weg....ich berichte weiter....
  17. #17 #bimmer, 07.01.2014
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Ok das klingt schon anders! Dann hätte ich das TW auch rausgerissen...
  18. #18 Volkerm, 07.01.2014
    Volkerm
    17.12.2013
    17
    Oberpfalz
    09/2007
    Volker
    Ebenso passt es gerade gut dass der Motor draußen ist, denn das Ausdrücklager war kurz vorm exodus...jetzt gibts nen neuen Kupplungssatz auch dazu ;)
  19. #19 Volkerm, 09.01.2014
    Volkerm
    17.12.2013
    17
    Oberpfalz
    09/2007
    Volker
    Da der Austauschmotor die nächsten Tage kommt, hab ich mir derweil für den Umbau der Anbauteile ein paar Neuteile (meist neue Dichtungen, Riemen, Rollen, etc....) zusammengeschrieben.
    Ach ja....Austauschmotor hab ich mir hier bestellt. Die machen nen Vernünftigen Eindruck auch am Telefon und haben generalüberholte Motoren auf Lager: Startseite • H2 Motors GbR
    Die Teilenummern hab ich mir von dem Online-Teilekatalog zusammengesucht.
    BMW Teilekatalog
    Die genaue Bezeichnung und den Einbauort könnt ihr ja selbst herausfinden, aber hier mal eine Liste was benötigt wird:
    BMW-Teile mit Teilenummer:
    Anzahl BMW-Teilenummer Beschreibung
    4 13532247156 Dichtring Injektor
    1 13537800673 Diesel Rücklaufleitung
    2 11627811221 Dichtung Auspuffkrümmer
    8 11627800122 Flanschmutter Krümmer
    1 11657800596 Dichtung Turbolader -> Krümmer
    1 11617796622 Formdichtring Turbolader ansaug
    1 11422246091 Dichtung Turbolader unten Schlauch
    1 11717795465 Dichtung AGR-Kühler
    1 11417804889 O-Ring Unterdruck
    1 11667807990 O-Ring Unterdruck
    4 11617801438 Profildichtung Ansaugung
    1 11617801943 Profildichtung Drosselklappe
    1 11617805052 O-Ring Rohrleitung
    1 11617812054 O-Ring Rohrleitung
    1 11618506782 Formdichtung Ladeluft
    1 11617788415 Formdichtung Ladeluft
    1 11618506786 Formdichtring Ladeluft
    1 11617791235 Formdichtring Ladeluft
    1 11537802638 O-Ring Rücklauf Kühlung
    1 11517805190 Dichtung Wasserpumpe
    1 11517806975 Dichtung Thermostat
    1 11117800050 Dichtung Anschlußstutzen
    1 11287802640 Schutzkappe Spannrolle
    1 11287811798 ISA Schraube
    1 11281435114 Schutzkappe
    1 11287795159 Schutzkappe
    1 11127823944 O-Ring Nockenwellengehäuse
    1 13627797957 Temperaturfühler Kühlmittel
    1 13627807005 O-Ring Temperaturfühler
    1 13627807006 O-Ring Temperaturfühler
    2 64508375741 Dichtringe Klima
    2 64508374959 Dichtringe Klima
    2 64508375742 Dichtringe Klima
    4 12230035934 Glühkerzen
    1 21207536792 Zylinderrollenlager Zweimassenschwungrad
    Und wenn schon mal draußen, kann man gleich ein paar andere Teile noch tauschen:
    Zulieferteile ohne Teilenummer:
    1 Luftfilter
    1 Ölfilter
    1 Innenraumfilter
    1 Sachs /LUK Kupplungssatz incl. Ausdrücklager
    4 Glühkerzen
    1 Komplettsatz Riemen/Rollen/Spanner
    1 Thermostat
    In diesem Sinne, ich berichte weiter......
    Update: Zylinderrollenlager ZMS
  20. #20 alpinweisser_120d, 09.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.848
    2.605
    läppert sich ganz schön!
Thema: 118d: Motor ging während der Fahrt aus
  1. bmw n47 während der fahrt abgestorben
  2. bmw 120d geht aus und springt nicht mehr an
  3. bmw 1er motor springt nicht an
  4. bmw 1er geht aus nockenwellensensor,
  5. mw n47 2008 keine kompresdion,
  6. BMW 118 d beim fahren geht Motor aus,
  7. bmw 118d kompression,
  8. 1er bmw ging kurz aus,
  9. e87 Motor ausgegangen,
  10. 123d motor.geht aus,
  11. bmw 118d kein diesel ,
  12. keine Kompression Diesel BMW 118d,
  13. 118d geht bei Fahrt im 4ten Gang aus,
  14. bmw 1er geht während der fahrt aus,
  15. 120d bei fahrt ausgegangen,
  16. 120d während der fahrt ausgegangen,
  17. bmw 1er diesel weren der Fahrt ausgehangen,
  18. bmw 2er weren der Fahrt ausgehangen,
  19. bmw 1 er springt nicht an,
  20. 1 er bmw springt nicht an,
  21. bmw 118d bei Fahrt motor geht aus startet nicht mehr,
  22. motor während der fahrt aus gegangen bmw,
  23. 123d geht aus während der fahrt,
  24. bmw 120i springt nicht an,
  25. bmw 120 d 2008 motor ging währendder fahrt aus
118d: Motor ging während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. [E87] 118d Beim Fahren Motor aus und springt nicht mehr an
    118d Beim Fahren Motor aus und springt nicht mehr an: Hallo 1er Kollegen, mein Wagen ist gestern bei 90kmh einfach ausgegangen (gab einen schlag wie wenn der motor abwürkt beim anfahren) und ließ...
  3. 116d Motor in 118d einbauen
    116d Motor in 118d einbauen: Hallo, Mein 118d (N47) Baujahr 2008 hat bei 245000 Kilometer leider den Geist aufgegeben. Jetzt könnte ich günstig einen 116d (N47) Motor...
  4. Alternative Motoren für 118d (143ps) Bj.08
    Alternative Motoren für 118d (143ps) Bj.08: Hallo zusammen, Mein guter 1er hat seit ein paar Tagen einen Motorschaden, sodass nur ein ATM in Frage kommt. Da der N47 Motor jedoch die...
  5. [E87] 118d: Motor ging während der Fahrt aus
    118d: Motor ging während der Fahrt aus: Hallo zusammen! Ich hatt mich schon vorhin kurz mal vorgestellt.....hier mein Problem: Gestern musste ich meinen Bruder abschleppen, da sein...
