118d Leistungsverlust
Diskutiere 118d Leistungsverlust im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe derzeit folgendes Problem an meinem 118d Baujahr 2005. Nachdem ich nur noch beschleunigen konnte, wenn ich auf halbgas...
  1. #1 felixt1989, 28.01.2012
    felixt1989
    felixt1989 1er-Interessent(in)
    28.01.2012
    Nachdem ich nur noch beschleunigen konnte, wenn ich auf halbgas gefahren bin, habe ich mich entschlossen den luftmassenmesser auszutauschen, da dies eine häufige fehlerquelle ist.
    leider ist es nun weiterhin so, dass mein bmw erst bei hoher drehzahl ca. 3000 umin so einigermaßen beschleunigt.
    nachdem ich gestern einem freund starthilfe geben musste, hatte ich danach wieder die volle leistung !!! diese war dann aber auch beim nächsten start wieder weg :-(((
    ich habe dann mal die werte der batterie gemessen. spannung wenn das auto aus ist ca 13V. beim starten abfall auf ca. 10V.
    Beim starten des bmw ist es auch so, dass er nicht immer sofort anspringt, sondern immer eine sekunde benötigt bis er richtig startet. war davor eigentlich nur der fall wenn ich zwei wochen im urlaub war und dann auch nur beim ersten start.
    hat vielleicht jemand von euch eine idee, an was es liegen könnte ?
    ich wäre euch sehr dankbar
    gruß felix
  2. #2 daylight06, 28.01.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Könnte die Verstelleneinheit für die Turbinengeometrie sein.
  3. #3 felixt1989, 28.01.2012
    felixt1989
    28.01.2012
    Hallo dalight06,
    danke für deine antwort.
    ich verstehe jetzt gerade nur bahnhof.
    kannst du mir das etwas erläutern
  4. #4 HeizölHans, 28.01.2012
    HeizölHans
    HeizölHans 1er-Interessent(in)
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    wenn der LMM ein unplausiblen Wert mißst geht in der Regel die
    gelbe Motorkontrolllampe an. Die werte der Batterie sind eigentlich auch noch o.k.,10V beim Startvorgang sind schon in Ordnung.Hast du ein DPF drinn,oder schüttelt sich der Motor beim abstellen?
  5. #5 daylight06, 28.01.2012
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Dein Turbolader ist mit einer VTG Einheit ausgestattet.
    VTG steht für variable Turbinengeometrie. Das bedeutet dass vor der Turbine des Turboladers Leitschaufeln angebracht sind die den Anströmwinkel des Abgasses auf die Turbine verändert. Dadurch wird erreicht das bei niedrigen Drehzahlen wenn der Motor wenig Abgasdruck erzeugt der Turbo schneller auf hohe Drehzahlen kommt.
    Sollte die Verstelleinheit jetzt kaputt sein bzw. hängenbleiben kommt der Turbolader unter ca 2500 U/min nicht auf Drehzahl und kann deswegen keinen Ladedruck aufbauen.
  6. #6 Legoteil, 28.01.2012
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    ich dachte, dass erst ab dem 120d die variablen drin sind. Der 118d hat feste?
  7. #7 daylight06, 29.01.2012
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ne alle Diesl Turbos haben VTG.
  8. #8 spitzel, 29.01.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Das mit dem starten klingt für mich eher nach nockenwellen oder kurbelwellensensor.
    Hast du mal den fehlerspeicher ausgelesen?
    Wurde nach dem lmm wechsel dieser neu angelehrnt?
    Bei dir müsste der vtg pneumatisch geregelt sein. Bevor der turbo getauscht wird erstmal das regelsystem testen.
    Sent from Arcas 737
Thema: 118d Leistungsverlust
  1. 118d motor leistungsverlust
118d Leistungsverlust - Ähnliche Themen
  2. F20 118d M Umbau
  3. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  4. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  5. BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010
    BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010: Hallo, Ich verkaue hier meinen wunderschönen BMW 118d Edition M, 1. Hand, scheckheftgepflegt, Garagenwagen, Langstreckenläufer. Die...
