118d LCI Auspuff des M135i | Umbau
Diskutiere 118d LCI Auspuff des M135i | Umbau im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, leider habe ich diesbezüglich noch keinen Eintrag gefunden. Ich möchte gerne meinen 118d mit der Duplex Auspuffanlage des M135i...
  1. Alle
    1 Stimme(n)
    20,0%
  2. Alles
    1 Stimme(n)
    20,0%
  3. Bitte nur sichere Antworten
    3 Stimme(n)
    60,0%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. #1 DonPromillo90, 16.05.2017
    DonPromillo90
    DonPromillo90 1er-Interessent(in)
    16.05.2017
    Rosenheim
    02/2016
    Max
    Ich möchte gerne meinen 118d mit der Duplex Auspuffanlage des M135i ausstatten, da der Einzelauspuff wirklich sehr mager aussieht.
    Mir ist klar, dass ich die Heckdiffusor Stoßstange des M135i LCI benötige, diese kostet ja gerade mal 100-110€.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Kann ich den Duplex- Serienauspuff des M135i auf meinen 118d LCI bauen?
    Funktioniert das, da der Auspuff ja ein Klappenauspuff ist?
    Danke für eure Hilfe...
    Anbei findet ihr auch Bilder meines 118d.
    VG
    Max
      Dateigröße:
      138,1 KB
      Aufrufe:
      290
      Dateigröße:
      545 KB
      Aufrufe:
      294
      Dateigröße:
      470,2 KB
      Aufrufe:
      352
  2. #2 DonPromillo90, 16.05.2017
    DonPromillo90
    16.05.2017
    Rosenheim
    02/2016
    Max
    Bitte beachtet, dass es mein erster Eintrag in diesem Forum ist, aber ich möchte ab jetzt auch zur Familie gehören :)
  3. #3 Daniel., 17.05.2017
    Daniel.
    Daniel. 1er-Liebhaber(in)
    04.06.2014
    1.218
    766
    Münchner Norden
    Umbauen sollte kein Problem sein. Haben schon einige gemacht. Die Klappe funktioniert bei dir natürlich nicht. Du kannst die Klappe aber fixieren sodass sie immer offen ist.
    Der ESD vom M135i hat einen größeren Rohrdurchmesser (3 Zoll). Daher brauchst du ein Adapterstück dass den Rohrdurchmesser passend verkleinert. Soweit ich weiß brauchst musst du auch noch die Halterung für den ESD umbauen. Dafür kannst du aber auch originale Teile von BMW nehmen. Kosten auch nur ein paar Euro.
    Hab den Umbau noch nie gemacht, aber soweit die Theorie :D
    ChrisMPower gefällt das.
  4. #4 DonPromillo90, 22.05.2017
    DonPromillo90
    16.05.2017
    Rosenheim
    02/2016
    Max
    Hallo Daniel,
    super danke für deine Antwort.
    Kannst du mir vllt genau sagen welche Teile ich für den Umbau benötige?
    Denn die M135i Auspuffanlage gibts ja bei Ebay Kleinanzeigen schon "sehr" billig.
    Oder hast du sonst noch einen Vorschlag welchen Duplex ich verwenden kann? Sollte nicht zu teuer sein :)
    Danke und VG
  5. #5 Daniel., 22.05.2017
    Daniel.
    04.06.2014
    1.218
    766
    Münchner Norden
    Hab den Umbau wie gesagt noch nie gemacht. Vielleicht kann dir aber @I ///M HUGO genauer sagen was du brauchst ;)
  6. #6 I ///M HUGO, 23.05.2017
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    725
    482
    MOL
    06/2013
    Nee sry! Ich hab die komplette Anlage getauscht. Kann leider auch nicht sagen was man genau benötigt wenn man den Serienpott nehmen will.
  7. #7 dieselbrenner1, 23.05.2017
    dieselbrenner1
    dieselbrenner1 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    69
    49
    225d Coupé
    Kann nur für den 225d sprechen, man benötigt hier nur ein Reduzierstück, Bastuck hat z.B einen passenden Adapter im Sortiment.
  8. #8 DonPromillo90, 13.06.2017
    DonPromillo90
    16.05.2017
    Rosenheim
    02/2016
    Max
    Hi dieselbrenner1, danke für deine Antwort. Kannst du mir genau sagen, welches Reduzierungsstück ich da brauche? Und brauche ich auch die Halterung für den ESD? Danke dir!
  9. #9 dieselbrenner1, 14.06.2017
    dieselbrenner1
    12.10.2012
    69
    49
    225d Coupé
    Soweit ich mich noch erinnere hatte der Adapter 63,5 auf 76.
    Habe die grauen Halter vom original Dieselauspuff weiter verwendet, die schwarzen vom 235i waren mir zu weich, damit hatten die Endrohre für meine Geschmack auch zu viel Abstand zum Diffusur.
  10. #10 BMWBene, 09.04.2018
    BMWBene
    BMWBene 1er-Interessent(in)
    06.04.2015
    09/2013
    Um das alte Thema nochmal aufzugreifen. Wird dieser Adapter benötigt?
    http://dein-sportauspuff.de/bastuck-edelstahl-auspuff-adapter-76mm-auf-65-5mm.html
    Mit dem Größeren Durchmesser müsste ich den M135i Auspuff auf den normalen geschoben bekommen um diesen zu verschrauben und nicht zu verschweißen oder?
    @DonPromillo90 hast du den Umbau mittlerweile beendet? Hat alles funktioniert?
Thema: 118d LCI Auspuff des M135i | Umbau
  1. bmw f20 lci 118d doppelauspuff
  2. BMW m135 günstiger Auspuff
  3. BMW m135 lci Auspuff
  4. BMW f21 118d sportauspuff
118d LCI Auspuff des M135i | Umbau - Ähnliche Themen
  1. [E87] Versteifungsblech unter Auspuff/NOx Sensor
    Versteifungsblech unter Auspuff/NOx Sensor: Hallo, Weiß einer wie das Blech genau heißt bzw. die Teilenummer von dem Blech was man entfernen muss unter dem Auspuff wenn man den NOX Sensor...
  2. BMW M135i xdrive - Felgen
    BMW M135i xdrive - Felgen: Moin zusammen... Da langsam Sommer wird, würde ich gern mein BMW M135i xdrive ein paar neue Schlappen spendieren. Nur leider ist das Thema nicht...
  3. 65126952296-01 Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (06.2004-02.2007)
    65126952296-01 Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (06.2004-02.2007): [IMG] EUR 54,95 End Date: 14. Apr. 11:32 Buy It Now for only: US EUR 54,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 9368383-01 Lautsprechersystem Harman Kardon BMW 1er (F20) M135i
    9368383-01 Lautsprechersystem Harman Kardon BMW 1er (F20) M135i: [IMG] EUR 699,95 End Date: 09. Apr. 14:02 Buy It Now for only: US EUR 699,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Nachrüsten GPS im F20 LCI 1
    Nachrüsten GPS im F20 LCI 1: Hallo Leute ich benötige bitte eure Hilfe. Ich fahre einen F20 Lci aus 2015 ohne Navi. Ich möchte gern aus dem Kofferraum von meiner kombox das...
