[E87] 118d Komplettausfall Elektrik
Diskutiere 118d Komplettausfall Elektrik im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hatte gestern ein ärgerliches Erlebnis mit meinem E87 118d, Bj 2007. Als ich den Schlüssel gesteckt habe und losfahren...
  1. Th0mmy
    Th0mmy 1er-Interessent(in)
    27.09.2014
    Als ich den Schlüssel gesteckt habe und losfahren wollte, ist vor Betätigen der Zündung die komplette Elektrik ausgefallen.
    Schlüssel ließ sich nicht mehr ziehen, ZV etc. - nichts ging mehr.
    Der Pannendienst hat dann eine Batterie abgeklemmt, wodurch das Auto wieser zum Leben erwachte. Zündung ging allerdings immer noch nicht.
    Seine Vermutung: Anlasser defekt.
    Also abgeschleppt in eine Werkstatt. Als sie sich heute dem Problem widmen wollten, hat alles wieder problemlos funktioniert.
    Hatte jemand schon einmal einen ähnlichen Fall und einen Tipp, was die Ursache sein könnte?
    Vielen Dank
    Thommy
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.820
    896
    was sagt denn der fehlerspeicher?
    ladezustand, Kapazität der Batterie (alter?).....
    bat abklemmen ist ein kalter reste der steuergräte. dazu muss die bat aber mal 15min abgeklemmt sein.
    wenns danach wieder geht, steuergerätproblem, könnte wieder kommen...daher...fehelerspeicher!
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.585
    275
    02/2013
    plusleitung an der junctionbox am kotakt der jbe verschmort..... gibt aktuell ( fahrgestellnummernselektiert) eine rückrufaktion dazu
118d Komplettausfall Elektrik - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher rechts hinten Ablegeboden BMW 1 (E87) 118D 9141494
    Lautsprecher rechts hinten Ablegeboden BMW 1 (E87) 118D 9141494: [IMG] EUR 14,90 End Date: 15. Mai. 10:27 Buy It Now for only: US EUR 14,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 118d E82 LCI, Anfahrproblematik; Fzg. ruckelt kurz
    118d E82 LCI, Anfahrproblematik; Fzg. ruckelt kurz: Hallo schönen guten Tag. Ich habe das Problem, dass ich bei meinem 118d, E82, LCI, Baujahr 8/2012 beim Anfahren egal ob kalter oder warmer Motor...
  3. BMW 118d LCI E82 gekauft von BMW.
    BMW 118d LCI E82 gekauft von BMW.: Schönen guten Tag meine lieben Freunde hier. Ich habe mir am letzten Montag 20.04.2020 beim BMW-Händler hier im Ort einen BMW 118d Coupe, E82,...
  4. Kraftstoffpumpenrelais bei 2010 e88 118d Aut
    Kraftstoffpumpenrelais bei 2010 e88 118d Aut: Hallo, Kann mir jemand helfen? Mein 118d cabrio springt auf einmal nicht mehr an, der motor dreht aber nichts passiert, ich habe alles durch...
  5. BMW 1er Coupe 118d OBD Stecker - Headup Display keine Daten
    BMW 1er Coupe 118d OBD Stecker - Headup Display keine Daten: Moin! Hab mir dieses Headup-Display gegönnt:...
