118d klingt wie Nähmaschine.. normal?
Diskutiere 118d klingt wie Nähmaschine.. normal? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Mein 118d VFL hört sich ein klein wenig wie eine Nähmaschine an wenn man Gas gibt. Ich weiß jetzt nicht in wie weit das normal ist oder...
  1. #1 Terabyte, 25.09.2010
    Terabyte
    Terabyte 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    209
    Österreich/Steiermark
    Hallo
    Ich weiß jetzt nicht in wie weit das normal ist oder ob da eventuell ein Lager vom Keilriemen oder so das Geräusch verursacht.
    Das Geräusch ist nicht so laut aber dennoch recht gut zu hören.
    Weiß vielleicht jemand was?
    Danke
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Wie wärs mit nem Soundfile?
  3. #3 Terabyte, 25.09.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Ja werd mal versuchen eines zu machen.
    Mal schauen ob man es hören kann
  4. #4 Terabyte, 01.10.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Hallo
    Anbei nun das Soundfile.
    Ich hoffe man kann es gut hören. Habs mit dem Handy aufgenommen
    Soundfile
  5. #5 _Chris_, 01.10.2010
    _Chris_
    _Chris_ 1er-Fan
    27.05.2010
    940
    Erftstadt
    "Datei ist leider nicht verfügbar"
    Funktioniert net ;)
  6. #6 Terabyte, 01.10.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
  7. #7 _Chris_, 01.10.2010
    _Chris_
    _Chris_ 1er-Fan
    27.05.2010
    940
    Erftstadt
    Ui, ganz schön miese Qualität, aber man hört schon raus was du meinst...
    Das würd ich an deiner Stelle beim :D mal checken lassen... ich denke nicht dass es was schlimmes ist, aber mich würds vor allem nerven...
  8. #8 Terabyte, 01.10.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Ja. Keine Ahnung.
    Also beim Fahren merk ich so nix.
    Ich denke dass es sich irgendwie wie ein kaputtes Lager oder so anhört, vielleicht von einer Spannrolle vom Keilriemen oder so..
  9. #9 spitzel, 01.10.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    meinst du das jaulen oder dieses nageln?
  10. #10 Terabyte, 01.10.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Hallo
    Ich meine das Jaulen.
  11. #11 spitzel, 01.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    wenn du geschickt bist würde ich mal den servoölstand prüfen.
    glaub beim vfl ist der riemen auch nicht mehr so leicht zu tauschen. wenn doch den mal abbauen und bei kaltem motor kurz laufen lassen ob es weg ist. dann weißte ob es ein nebenagregat ist. wenn der dann schon ab ist kann man evtl. einen lagerschaden durch drehen mit der hand am gerät erkennen.
    bei so geräuschen ist es schwer etwas zu lokalisieren.
    entweder werkstatt oder mit geschick selber dran suchen.
    möglich wäre hier alles:
    wasserpumpe
    spannrollen
    servolenkungspumpe
    lichtmaschine
    klima
    verändert es sich denn wenn du die klima anmachst?
    die lenkung betätigst bis an den anschlag?
    verbraucher zuschalten oder abschalten?
    ganz ehrlich? ich würde nicht lange warten. lieber so bald wie möglich checken woher es kommt. kann schnell teuer werden.
    wasserpumpe-> überhitzen kopfriss
    spannrolle-> festsitzen, riemen reist-> keine servo, lichtmaschine, wasserpumpe fällt aus
    servolenkungspumpe-> durch zu wenig öl zerlegts die pumpe, meist auch ein neues lenkgetriebe notwendig
    lichtmaschine-> naja kein strom halt bis die batterie lehr ist, kann aber den riemen überlasten
    klima-> je nachdem was es ist kompressor oder magnetscheibe
  12. #12 Terabyte, 01.10.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Klima abschalten hab ich schon versucht. Ändert aber nix an dem Geräusch.
    Was ich sagen kann. Das Jaulen ist Drehzahlabhängig und auch im Stand zu hören wenn man Gas gibt.
    Klima kann ich eigentlich ausschließen, da beim abschalten sich nix ändert.
    Zum Rest kann ich nichts sagen. Das Auto hat ca. 125.000km gelaufen und AFAIK wurde der oder die? Riemen noch nicht getauscht. Service wurde aber bisher alle bei BMW gemacht.
    Das mit der Servo könnte natürlich sein. Dazu hab ich schonmal einen Thread hier gepostet, dass man die Servopumpe bei vollem Einschlag hört.(ist aber nicht das gleiche Geräusch)
  13. #13 spitzel, 01.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    fahr möglichst bald zu bmw ich tippe auf die servo...
  14. #14 Terabyte, 01.10.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Das hoffe ich nicht, dass es die Servo ist. Servopumpe ist wohl extrem teuer :(
  15. #15 spitzel, 01.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    na dann hoffe ich für dich, dass ich mich irre ;-)
    berichte mal was es war...
  16. #16 Terabyte, 02.10.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Hallo
    Hab heut nochmal gelauscht woher das Jaulen kommt.
    Es kommt wohl von der Lichtmaschine bzw. aus diesem Bereich.
    Servopumpe kann ich somit ausschließen da diese dort nicht ist in dem Bereich
  17. #17 Terabyte, 07.10.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Weiß jemand wo man günstig ne Lichtmaschine bekommt?
  18. #18 spitzel, 07.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Würde zum boschdienst/teileservice in deiner nähe fahren oder wenn du genau weist welches modell du brauchst ist ebay ab und zu auch eine alternative mit den bekannten risiken
  19. #19 Terabyte, 19.10.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Hallo
    Die Lichtmaschine selber ausbauen sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ist ja beim 118d schöb zugänglich.
    Gibt es dennoch irgendwas zu beachten?
    Wie bekommt man den Keilriemen am besten ab und auch dann wieder drauf?
  20. #20 Kanor118, 24.11.2010
    Kanor118
    Kanor118 1er-Fahrer(in)
    23.06.2010
    127
    Main-Taunus-Kreis
    Thorben
    bei meinem 118d FL hatte ich ein quietschendes Geräusch im Motorraum, welches nur beim Fahren und im Leerlauf bei warmem Motor zu hören war.
    War damit beim :icon_smile: und es war eine defekte Spannrolle. Habens ersetzt und jetzt nach 4 Tagen ist dieses Geräusch wieder zu hören - allerdings nicht mehr beim Fahren, sondern nur noch im Leerlauf. Naja - auf jeden Fall habe ich nächste Woche nochmal einen Termin beim :icon_smile: zum Durchchecken. Hoffentlich ist es nichts anderes wie z.B. Umlenkrolle, Schwingungsdämpfer, Wasserpumpe etc. :shock:
    Mal gucken, was dann bei rauskommt...
Thema: 118d klingt wie Nähmaschine.. normal?
  1. Woher kommt ein Lagerschaden bei der Lichtmaschine?
  2. bmw 118d riemen macht geräusche
  3. bmw 118d lichtmaschine macht geräusche
118d klingt wie Nähmaschine.. normal? - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  3. BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010
    BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010: Hallo, Ich verkaue hier meinen wunderschönen BMW 118d Edition M, 1. Hand, scheckheftgepflegt, Garagenwagen, Langstreckenläufer. Die...
  4. ist das normal?
    ist das normal?: Servus und hallo. Hohoho - mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen =) mit dlenzenden augen und großer vorfreude habwme ich das paket vom...
  5. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
