[F20] 118d Kaufberatung
Diskutiere 118d Kaufberatung im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich plane aktuell ins BMW Lager zu wechseln und mir nen 118d als Neuwagen zu bestellen, meine aktuelle Config: BMW 118d Sport...
  1. sliv
    sliv 1er-Interessent(in)
    22.12.2012
    BMW 118d Sport Line
    Farbe: Karmesinrot oder Alpinweiss (Spiegelkappe in Wagenfarbe)
    Felgen: 379
    Comfort Paket
    Advantage Paket Plus
    Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
    Regensensor
    Modelschriftzug Entfall
    Sonnenschutzverglasung
    Xenon-Licht / Schweinwerfer-Waschanlage
    Adaptives Fahrwerk
    Bei einigen Punkten bin ich mir aktuell unsicher und würde mich auf eure Meinung freuen.
    Adaptives Kurvenlicht -> Ich fahre >100k am Tag, daher war mir Xenon wichtig, beim Kurvenlicht bin ich mir aber unsicher ob es einen Mehrwert hat.
    Nebelscheinwerfer -> Bei meinem bisherigen Auto haben diese keinen wirklichen nutzen gehabt, daher die Frage ob die beim F20 sinnvoll sind?
    Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer -> Aktuell habe ich keine, meine Frage ist kann man die Lordosenstütze so einstellen das diese so Neutral steht wie bei einem Sitz ohne Stütze. Dann könnte man dies als reine Option nutzen...
    Sitzheizung -> Nutze ich aktuell nicht, ist die Frage ob bei einem Wiederverkauf eine Sitzheizung nicht als Standard angesehen wird.
    Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen -> Welche Mehrfeatures bietet mir die erweiterte Anzeige?
    Musikschnittstelle für Smartphones -> Habt ihr diese, und was kann man hier mit machen wenn man bereits die erweiterte FSE hat?
    Sportsitze -> Hier ist meine Frage ob bei den Sportsitzen standardmäßig die elektrische Sitzwangen Breite Einstellung dabei ist?
    Ich weiß das so eine Config immer Geschmackssache ist, würde mich hier einfach über Feedback / Anregungen freuen. Viele Punkte sind einem aktuell ja vielleicht nicht wichtig, sind aber nur schwierig nachrüstbar.
    Beste Grüße
    sliv
  2. #2 solid118, 23.12.2012
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    977
    98
    Achtung, ohne Nebler hast du keine beheizten Wischdüsen! Alleine deswegen würd ich sie reinmachen.
    Sitzheizung würde ich auch mit reinnehmen, ich denk es ist im Wiederverkauf gern gesehen.
    Instrumentenkombi wertet einfach den Tacho extrem auf, finde ich. Vergleich einfach mal Fotos mit und ohne, du wirst sehen was ich meine.
    Mit den Sachen die schon sicher drin sind schonmal ein schönes Auto. :daumen:
    Je nachdem wie sportlich du es magst kannst du ja noch über anthraziten Dachhimmel nachdenken.
  3. #3 Christoph, 24.12.2012
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    bei den Sportsitzen ist die Einstellung der Wangen immer dabei.
    Die Nebler würde ich schon allein wegen der Optik nehmen.
    Wenn Du die Sitzheizung einmal hast willst Du nie mehr ohne fahren ;-)
    Gruß,
    Christoph
  4. #4 T.B, 24.12.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.12.2012
    T.B
    T.B Guest
    Ich würde Dir das Sichtpaket noch empfehlen.
    Darin enthalten sind die schon empfohlenen NSW inkl. beheizte ASP und Waschdüsen. Außerdem den von dir seperat bestellten Regensensor mit Fahrlichtsteuerung. Innenspiegel automatisch abblendend und klappbare Kopfstützen.
    Kurvenlicht:
    Kann ich sehr empfehlen genauso wie Xenon was Du ja haben willst.
    Einige halten Xenon nicht für ein Sicherheitsfeature, wie man in einen anderen Thread lesen kann.
    Hier ein Vergleichsbild (Quelle BMW), falls wieder jemand meckert äh Marketing, die darstellung kann ich bestätigen.
    Obere Bild mit Kurvenlicht untere Bild ohne, obwohl erklärt sich von selbst.
    Im F2X wurde das Kurvenlicht gegenüber dem F8X nochmals verbessert, Stadtlicht und ab 110 km/h? wird das Licht automatisch höher eingestellt.
  5. #5 misteran, 24.12.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Ich würde alle Spiegel Abblendend nehmen.
  6. T.B
    T.B Guest
    Das wäre dann Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend.
    Entweder zum Sichtpaket dazu oder, wenn man keine Nebler haben will, ohne Sichtpaket.
  7. sliv
    22.12.2012
    besten Dank für eure Tipps, hab heute mich selbst beschenkt und spontan zugeschlagen :icon_smile:
    Das Kurvenlicht ist nun aus kostengründen rausgeflogen, dafür habe ich das Sichtpaket (inkl. Nebelscheinwerfer) genommen. Farblich wurde es Karmesinrot, nachdem mein jetziges Auto weiß ist dachte ich muss was neues her. Und die Sportline mit außen und innen rot gefiehl mir gut.
    Besten Dank nochmal für die Tipps, und frohes Fest.
    sliv
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    falls du die anlappbaren spiegel willst kommst du um die Ausstattung Innen und Aussenspiegel abblendend nicht herum...
  9. sliv
    22.12.2012
    Danke für den Tipp, die anklappbaren Spiegel brauch ich denke ich nicht.
    Interessieren würde mich aktuell noch ob ich bei der Lordosenstütze alles richtig gemacht habe, die Frage war hier ob es eine Neutralstellung gibt die analog zu der nicht vorhandenen Lordosenstütze ist?
    Beste Grüße
    sliv
Thema: 118d Kaufberatung
  1. bmw 118d sport line standard felgen
118d Kaufberatung - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. Kaufberatung 1er E87
    Kaufberatung 1er E87: Moin Kinders, ich bräuchte mal Hilfe für ein Kaufvorhaben. Geht um den E87 (5-Türer) und Budget liegt bei max. 8000€. Soll ein Benziner werden...
  3. [E87] Kaufberatung 130i e87
    Kaufberatung 130i e87: Servus zusammen, auf der Suche nach einem neuen Wagen habe ich mich inzwischen auf den 130i eingeschossen und hoffe ihr könnt mir dabei etwas...
  4. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  5. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
