[E82] 118d Fast abgebrannt durch defekte Kraftstoffheizung
Diskutiere 118d Fast abgebrannt durch defekte Kraftstoffheizung im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend zusammen, nachdem ich mein Coupe nach gut einer Woche wieder habe wollte ich einfach kurz mal berichten was passiert war. Mich würde...
  1. #1 chris21290, 28.01.2016
    chris21290
    chris21290 1er-Interessent(in)
    27.06.2015
    12/2009
    nachdem ich mein Coupe nach gut einer Woche wieder habe wollte ich einfach kurz mal berichten was passiert war. Mich würde interesseieren ob es hier jemanden Gibt dem ähnliches passiert ist.
    Letzte Woche Dienstag sprang mein E82 118d BJ 12/09 45tkm morgens nicht mehr an. Gut, dachte ich, bei -9 Grad und einer vermutlich 6 Jahre alten Batterie kann das wohl schon mal Vorkommen. Radio ging noch, Scheinwerfer und die ganze restliche Bordelektronik auch. Nur zum Starten reichte es nicht mehr.
    Nachdem der :icon_smile: knapp 500€ für den Wechsel meiner 90AH AGM Batterie wollte, bestellte ich am Nachmittag beim örtlichen Teile-Dealer eine Exide 95AH AGM für 230€. Mittwoch abends machte das Auto keinen Muks mehr. Batterie total leer. Hatte noch etwa 7,5 Volt. Also neue Batterie erst mal im Motoraum angeklemmt damit ich an den Kofferaum zum komme zum einbauen der neuen. (Es gibt tatsächlich keine Möglichkeit den Kofferaum ohne Strom zu öffnen !:swapeyes_blue:)
    Also Batterie eingebaut. Auto gleich mal 10 Minuten laufen lassen und etwa 5 km zum Teile Dealer gefahren die Alte Batterie abgeben. So weit so gut. Vom Teile Dealer etwa 30 km zu meiner Freundin gefahren ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
    Gerade als ich das Auto bei ihr vor der Tür abstelle fängt es Tierisch an nach verbanntem Kunststoff zu stinken.
    Dazu natürlich Starke Rauchentwicklung die ich erst mal nicht "Orten" konnte. Mein erster gendanke...Sch... Kabelbrand ..irgendetwas falsch gemacht beim Batterieeinbauen. Auch nach Ziehen des Zündschlüssel hörte es nicht auf zu Qualmen.
    Meine Freundin war Gott sei Dank schnell mit dem passenden Schraubenschlüssel zur Stelle und ich klemmte die Batterie ab.
    Als der Rauch und der erste Schock überstanden war checkte ich alle sichtbaren Kabel an Batterie, den Sicherungskasten und den Motoraum. Nichts zu sehen!
    Ich klemmte also nochmal kurz die Batterie an (Ich weiß nicht besonders schlau :smirk:). Es fing sofort wieder an zu Qualmen.. unter dem Auto! Als ich genauer hinsah, bemerkte ich das es hinter einer Plastikverkleidung in der nähe des MSD bereits brannte. Nach kurzem panischen Suchen eines geeigenten Löschmittes, war glücklicherweise der Nachbar schnell mit einem Feuerlöscher zur Stelle und wir konnten das feuer löschen.
    Wäre mir das auf der Autobahn passiert wäre das Auto wohl einfach abgebrannt. (Hab mir sofort einen Feuerlöscher besorgt, den ich gerade im Kofferaum deponiert habe).
    Nachdem die unmittelbare gefahr erst mal gebannt war, rief ich den BMW Pannenservice an.
    Nach nicht mal 25 min kam ein sehr kompetenter und freundlicher Techniker. Er hatte gleich die Dieselkraftstoffheizung in Verdacht hatte. Nach dem auslesen des Fehlerspeichers bestätigte sich der Verdacht. Er bot mir an die Sicherung zu ziehen damit ich weiterfahren könne. Da mir das zu heikel war lies ich mich vom ADAC zum nächsten :icon_smile: schleppen. Übrigens... als er über die Überbrückungspole im Motoraum das Fahrzeug mit Strom versorgte, um den FS auslesen zu können. Qualmte es nicht mehr?!
    Am nächste Morgen direkt den :icon_smile: angerufen und geschildert was passiert war und auch gleich darauf hingewiesen das ich noch bis Juli 2017 ne EuroPlus garantie habe. Davor hatte bereits der Techniker vom Pannenservice angerufen und meinen Fall dem :icon_smile: geschildert. Dafür gibts :daumen: !
    Es wurde ein Kostenvoranschlag von etwa 1200€ erstellt. Darin enthalten ua. Dieselfilter + Heizung, Instandsetzung Kabelbaum, Kunststoffverkleidung Unterboden, Motorwäsche & Unterbodenwäsche.
    Dieser ging dann an die EuroPlus und als Kulanzantrag an BMW direkt. BMW hatte bereits 24 Stunden später den Kulanz antrag Abgelehnt mit der begründung mein Fahrzeug sei zu Alt?! Okay das kann ich Aktzeptieren, Stimmt mich allerdings etwas nachdenklich wenn ich an die Steuerkette denke (bisher ist hier noch alles i.O.). Nunja es bleibt ja noch die EuroPlus.
    Es sein an der Stelle erwähnt das es meinen Recherchen nach bereits 2 größere Rückrufaktionen gab wegen den Kraftstoffheizungen.
    Zitat: "....Dies könne während einer länger anhaltenden Standzeit des Fahrzeugs zu einer vollständigen Entladung der Batterie führen. Ferner sind auch vereinzelte Verkokelungen im Motorraum bekannt, die im schlimmsten Fall einen Motorbrand verursachen können...."
    Das beschriebene Schadensbild ist also schon recht passend wenn ihr mich fragt.
    Diese Rückrufaktion betraf zuletzt die 1er, 5er und 7er mit Baujahr 05/09 - 11/09. Meiner lief am 08.12.2009 vom Band und fiel daher nicht in diese Rückrufaktion.
    Laut :icon_smile: kann es damit natürlich nichts zu tun haben da meiner damals ja nicht zurückgerufen wurde:roll:
    Ich bin da ehrlich gesagt etwas anderer Meinung aber naja.. hilft ja nix.
    Montags kam dann die Kostenübernahme von der EuroPlus. Es wird alles Übernommen bis auf die Motorraum- und Unterbodenreinigung und das Verkleidungsteil am Unterboden. :motz:
    Heute habe ich den Wagen abgeholt und es waren noch 176€ zu zahlen.
    Hierzu werde ich noch einen netten Brief nach München schicken.
    Ich meine ja, mein Auto ist 6 Jahre alt! Aber hey es handelt sich offensichtlich um fehlerhaftes Bauteil und der wagen hat auch erst 45tk runter. Dazu kommt noch, das mir niemand sagen kann was genau die Ursache war.
    Ich werde das Auto jetzt wohl einige Zeit mit einem sehr mulmigen Gefühl bewegen. Immer den Gedanken im Hinterkopf es könnte jedezeit abbrennen.
    Im Nachhinein bleibt außerdem noch die Erkenntnis das die Batterie nur leer war weil wohl die Kraftstoffheizung ständig mit Strom versorgt wurde. Dh. eigentlich war die Batterie noch vollkommen i.O.
    Hier wird oft über den Premium Anspruch bei BMW Fahrzeugen diskutiert. Ich für meinen Teil muss sagen ich bin absolut begeistert von meinem Auto und es ist wohl auch eines der Schönsten in diesem Preissegment. Dennoch werde ich wohl überlegen, nach Ablauf der Garantie das Auto abzustoßen und auch die Marke wieder zu Wechseln.
    Generell nervt mich, das man bei BMW als Gebrauchtwagen Fahrer Kunde 2. Klasse ist. Dazu kommt noch eine gewisse Arroganz der Niederlassungen im Umgang mit ihren Kunden.
    Insgesamt hatte ich mir einfach nur ein weitestgehend problemfreies Auto gewünscht das wenigstens die nächsten 50tkm ohne größere Schäden durchhält. Das ist mein Anspruch an einen Premium Hersteller.
    Wenn mann jetzt bedenkt, das die ganze Karre durch einen nicht ganz unbekannten technischen defekt um ein Haar abgebrannt wäre, so entspricht das nicht ganz meiner Vorstellung von Premium. Um ehrlich zu sein ärgern mich vor diesem Hintergrund die 176€ um so mehr !
    Was mich abschließend aber am meisten interessiert? Hatte hier vielleicht jemand ein ähnliches Problem? oder generell Probleme mit der Dieselheizung (evt. auch nach dem Austausch über die Rückrufaktion).
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.831
    902
    absolut ungut.....
  3. #3 kreuzspeiche!, 31.01.2016
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    183
    Wurde die neue batterie angelernt?
  4. #4 chris21290, 01.02.2016
    chris21290
    27.06.2015
    12/2009
    jap wurde sie..
  5. #5 WernerR80, 03.02.2016
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    428
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Hey ..... du schockst mich richtig :shock: meiner ist von 03.2009
  6. #6 daniel2606, 04.02.2016
    daniel2606
    daniel2606 1er-Fahrer(in)
    17.03.2015
    126
    Meiner ist von 2008 und wurde auhc wegen dem Kraftstoffilter zurück gerufen weil dieser einen brand verursachen kann soweit ich weis. Wurde zu 100% übernommen
Thema: 118d Fast abgebrannt durch defekte Kraftstoffheizung
  1. dieselheizung bmw f40
  2. bmw 118d Dieselfilterheizung
  3. bmw e87 kraftstoff heizung
  4. e87 kraftstoffheizung
118d Fast abgebrannt durch defekte Kraftstoffheizung - Ähnliche Themen
  1. Winterreifen BMW 1er F20 F21 120d 118i 118d 125d 2er F22 F23 225/45 R17 RSC RDCI
    Winterreifen BMW 1er F20 F21 120d 118i 118d 125d 2er F22 F23 225/45 R17 RSC RDCI: [IMG] EUR 700,00 End Date: 09. Aug. 15:13 Buy It Now for only: US EUR 700,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 2008er 118d will nicht mehr
    2008er 118d will nicht mehr: Moin, mein 1er (2008er 118d, ganz nette Ausstattung, fahre ich schon seit 2011) hat mir bei 297.000 km sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass...
  3. 118D mit M Sportbremse
    118D mit M Sportbremse: Hallo Zusammen, bin schon ne weile hier unterwegs, aber irgendwie ist die Vorstellrunde an mir vorbeigegangen :roll: Also, ich bin der Marcus...
  4. BMW 118d - fast Vollausstattung
    BMW 118d - fast Vollausstattung: Hallo, Verkauft wird unten stehendes Fahrzeug. Standort ist 93197 Zeitlarn bei Regensburg Bilder könnt ihr euch ja in meinem Profil ansehen!...
  5. Boby's 118D fast fertig **Bilderupdate*
    Boby's 118D fast fertig **Bilderupdate*: Hy Leute darf ich vorstellen :) nachdem ich mein heissgeliebet cabrio 320ci ( e 46) gegen die wand gesetzt habe habe ich durch zufall...
