[E87] 118d Fahrwerk nach Erneuerung der Dämpfer zu hart, Bitte um Hilfe
Diskutiere 118d Fahrwerk nach Erneuerung der Dämpfer zu hart, Bitte um Hilfe im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe 1er-Kollegen, ich musste letzte Woche bei meinem 118d aufgrund der Kilometer-Fahrleistung und Undichtigkeit eines Dämpfers das...
  1. Gumihu
    Gumihu 1er-Fahrer(in)
    01.08.2012
    101
    ich musste letzte Woche bei meinem 118d aufgrund der Kilometer-Fahrleistung und Undichtigkeit eines Dämpfers das Fahrwerk erneuern.
    Nach gründlicher Recherche im Forum, habe ich mich für die Bilstein B4 Dämpfer für Standard-Fahrwerk entschieden, da ich möglichst viel Komfort im Auto haben wollte. Ich habe auch die standard Federn drin und keine SFA.
    Mit ausgelutschten Original-Dämpfern empfand ich das Fahrwerk schon als grenzwertig.
    Mit den Bilstein B4 ist es noch schlimmer geworden. Man muss ständig Angst haben, dass man einen Schlag in den Rücken bekommt.
    Kann es sein, dass der Händler mir fälschlicherweise die Sportfahrwerk-Variante geschickt hat?
    Oder muss man damit erst ein paar Hundert Kilometer fahren, damit die sich noch "einlaufen"?
    Ich habe auch eine Empfehlung gelesen, gelbe Konis an der Hinterachse zu montieren. Allerdings hatte ich genau diese Dämpfer mal vor Jahren in einem Opel Calibra und die waren richtig hart.
    Bin ehrlich gesagt ziemlich ratlos, was ich machen soll.
    Könnt ihr mir bitte ein paar Tips geben?
    Im aktuellen Zustand will ich das Auto eigentlich nicht weiter fahren...
    Danke schon mal für eure Antworten!
    Gumihu
  2. #2 astrokerl, 06.05.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    429
    12
    120d Cabrio
    04/2010
    Kollega,
    ich fahre derzeit gelbe Konis in einem 120d Cabrio und ich empfinde die
    NICHT hart, aufjeden Fall ausgewogener wie die M Dämpfer.
  3. Gumihu
    01.08.2012
    101
    Ich denke aktuell darüber nach, an der Hinterachse originale Stoßdämpfer zu verbauen.
    Denkt ihr, dass das evtl. was bringen wird?
    Aber unabhängig davon kann ich mir fast nicht vorstellen, dass diese Härte im Standard-Fahrwerk so gewollt ist, bzw. dass die Bilstein wirklich so hart sind.
  4. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    ausgelutschte Dämpfer sind immer weicher als neue Dämpfer, die Bilstein b4 sind eigentlich weich genauso wie die Sachs Super touring Dämpfer, die wir im Standardfahrwerk drin haben.
    du hast dich wohl über die zeit deren ausgelutschten Dämpfer von der Weichheit gewohnt und nun kommen neuere Dämpfer Härter vor, weil eben neu ;) normal :)
  5. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    wurden beim Einbau iwelche Federwegsbegrenzer o.ä. eingebaut, bzw. iwelche Fehler gemacht?
    Gibt es unterschiedliche Dämpfer für unterschiedliche Motorisierungen?
    Hast eventuell Dämpfer bekommen, die für eine schwerere Motorisierung gedacht waren?
    wurden nur die Dämpfer oder auch die Federn getauscht?
  6. #6 Gumihu, 10.05.2013
    Gumihu
    01.08.2012
    101
    Ja, die Gewöhnung spielt schon auch eine Rolle.
    Gefühlt ist es jetzt nach 400Km ein bisschen besser geworden...
    Einbaufehler kann ich definitiv ausschließen, wurden von mir und einem befreundeten KFZ-Meister eingebaut.
    Die Zusatzpuffer (Schaumstoff) wurden auch mit erneuert, allerdings hab ich die nach Fahrgestellnummer bestellt und sie hatten optisch verglichen die gleichen Abmaße.
    Die Dämpfer waren beim Händler für alle Motoren angeboten worden, wobei der 1er ja gewichtsmäßig nicht gerade großartig streut. Ich habe den 2 Liter Dieselmotor drin und doch etwas an Ausstattung (Xenon, Schiebedach, ...), sollte also auch nicht das Problem sein.
    Wirklich unangenehm ist die Neigung des Fahrwerks zum Wippen.
    Dadurch ist die Karosserie andauernd in Bewegung, ein Fahren mit aufgestützem Lenk-Arm ist praktisch fast nicht möglich.
    Und eben die Stöße bei ganz kurzen Senken. Erhöhungen oder versenkte Kanaldeckel dagegen werden ziemlich komfortabel abgefedert, hier poltert es nur ein wenig, was mich aber nicht stört.
    Ich habe mir bei Ebay günstig ein paar originale Dämpfer mit unter 10.000 Km für die Hinterachse ersteigert. Werde diese mal austauschen, da der Aufwand rel. gering ist und ich das Gefühl habe, dass hauptsächlich die Abstimmung der Hinterachse das Problem ist.
    Werde hier auf jeden Fall Feedback geben, wenn sich was neues dazu ergibt.
    Danke schon mal für alle Beiträge!
    Gumihu
  7. #7 the bruce, 26.06.2013
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    11
    Hast du schon die Ori-Dämpfer an der HA probiert?
    ps:
    Wieviel km hat dein 118d runter? Hast du RFT drauf? Welche Größe?
  8. Gumihu
    01.08.2012
    101
    Hallo Leute,
    Mittlerweile sind die originalen Dämpfer an der Hinterachse verbaut.
    Damit fährt sich das Auto schon viel angenehmer.
    In den Kurven neigt sich der 1er jetzt auch deutlicher. Mit den Bilstein war das viel mehr Go-Kart-Feeling.
    Ich habe den Wechsel aber nicht bereut, werde bei Gelegenheit auch noch die Vorderachse wieder auf original umbauen.
    Falls jemand fast neue Bilstein B4 für den 1er sucht, hätte welche günstig abzugeben ;)
    Melde mich dann nach Komplett-Austausch nochmal....
    @The Bruce
    Km mittlerweile 156.000km, 16" Non-Runflat
    Gumihu
  9. Gumihu
    01.08.2012
    101
    Austausch komplett
    Hallo Leute,
    Wie versprochen hier der Abschlussbericht:
    Im 1er sind nun auch vorne wieder originale Federbeine verbaut.
    Ich habe schon auf den ersten Metern gemerkt, dass es ganz was anderes ist.
    Mir persönlich macht das Auto so wieder viel mehr Spaß!
    Natürlich verliert man im Vergleich zu den Bilstein etwas Kurvenperformance, die Fahrzeugneigung ist schon etwas größer.
    Aber der 1er ist von Haus aus schon sehr hart abgestimmt.
    Kurz um, ich bin happy, obwohl mich der Spaß einen Haufen zusätzliches Geld gekostet hat.
    Und eines möchte ich noch ganz deutlich sagen, es ist definitiv nicht egal, ob man Bilstein, Monroe oder originale Dämpfer verbaut (auch wenn diese als Serienersatz verkauft werden).
    Hatte das Drama jetzt mit 2 Autos und bei beiden den Rückbau auf originales Material nicht bereut!
    Evtl. hilft dieses Thema dem ein oder anderen von euch, der ebenfalls vor der Entscheidung steht, original, oder lieber Bilstein, bzw. andere Hersteller.
    Gumihu
  10. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    originale dämpfer sind im prinzip auch nur welche von Sachs, bzw sachs super touring dämpfer, sind gute dämpfer für den serieneinsatz, komfortabel eben, gibt auch die Sachs super touring M-technik dämpfer von sachs, nicht anderes wie die M-dämpfer für den 1er die es mit M-fahrwerk gibt :wink:
    alles nur zugekaufte, bei bmw sind sie eben teurer, wegen stempel name, wenn man sie aus einem shop im internet kauft, wo der jenige sachs dämpfer anbietet, wird es natürlich billiger, obwohls die gleichen sind :mrgreen:
    hier gibts die z.b. zu verkaufen, super zuverlässige seite mit guten preisen.
    Car-Parts24.com - Onlineshop für KFZ-Ersatzteile und Tuningteile
  11. Gumihu
    01.08.2012
    101
    Hallo Arthas,
    Danke für den Hinweis!
    Ich wollte einfach kein Risiko eingehen, da hier im Forum vielfach auch die Bilstein B4 als komfortabel und weich empfohlen worden sind.
    Preislich habe ich die Originalen ziemlich günstig bekommen, also für Set vorne / hinten unter 300€ bezahlt.
    Wie gesagt, freue mich jedes mal, wenn ich los fahre, das Auto liegt wieder richtig ruhig auf der Straße. :)
    Gumihu
  12. #12 Eskiya2000, 24.04.2014
    Eskiya2000
    Eskiya2000 1er-Interessent(in)
    24.04.2014
    Bilstein b4 Sport oder standard
    Da es zwei Sorten von Stoßdämpfern gibt bei Bilstein B4 eine nennt sich Standard der andere Sport, ist meine Frage welche passt auf meinen BMW 118i ( Baujahr 01/2008 / 143PS / Schlüsselnummer 0005 /AAE). Zur Zeit fahre ich gewindefahrwerk und möchte, da sie zu tief und zuhart sind tauchen.
    Passen vielleicht beide von Bilstein B4, nur das die Sport-Version etwas härter ist?
Thema: 118d Fahrwerk nach Erneuerung der Dämpfer zu hart, Bitte um Hilfe
  1. neue stoßdämpfer zu hart
  2. bilstein b4 zu hart
  3. stossdämpfer zu hart
  4. bilstein b4 oder sachs super touring,
  5. sachs super touring,
  6. sachs super touring oder bilstein b4,
  7. sachs super touring hart,
  8. bilstein b4 bmw e87,
  9. bmw e87 bilstein b4,
  10. bilstein b4 für sportfahrwerk zu hart ?,
  11. 1er sachs bilstein b4,
  12. sachs oder bilstein b4,
  13. monroe dämpfer zu hart,
  14. bmw stoßdämpfer bilstein oder sachs,
  15. e87 bilstein b4,
  16. e87 fahrwerk hart,
  17. e90 weiche dämpfer b4 sachs,
  18. bilstein b4 oder sachs touring,
  19. bilstein oder sachs stoßdämpfer,
  20. dämpfer zu hart aoto,
  21. bilstein 118d,
  22. BMW stossdämpfer bielstein oder sachs,
  23. neue stossdämpferzu hart,
  24. e87 118d erfahrung bilstein b4,
  25. bmw e87 118d welche stoßdämpfer werden am meisten eingebaut
118d Fahrwerk nach Erneuerung der Dämpfer zu hart, Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. M-Fahrwerk von M140i in 118d
    M-Fahrwerk von M140i in 118d: Hallo, ich kann evtl. an ein M-Fahrwerk von einem neuen M140i drankommen. Kann das "einfach so" in einen 118d (2015) verbaut werden? Bei dem...
  2. BMW 118d E87 Fahrwerk
    BMW 118d E87 Fahrwerk: BMW 118d E87 Fahrwerk
  3. [E87] Alltags Fahrwerk 118D hohe Laufleistung
    Alltags Fahrwerk 118D hohe Laufleistung: Guten Tag, Ausganssituation Auto : E87 118D BJ 2004 (166ps), Styling 269, R18/225 180.000km Laufleistung . Vermutlich sind sämtliche...
  4. Probleme mit dem Fahrwerk 118d e87 bj.2010
    Probleme mit dem Fahrwerk 118d e87 bj.2010: Hallo ihr lieben, Ich bin absoluter Forumsneuling aber ich hab ein spezielles Problem und hoffe das ich hier eventuell Hilfe bekommen könnte. Und...
  5. [E8x] M-Fahrwerk aus ein 118D
    M-Fahrwerk aus ein 118D: Hallo Leute, verkaufe mein originales M-Sportfahrwerk ca. 54.000 km Laufleistung. Durch das Fahrwerk wird eine Tieferlegung von ca. 15mm...
