[E87] 118d Brummt beim Beschleunigen
Diskutiere 118d Brummt beim Beschleunigen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe seit kurzem einen E87 in Havanna als Alltagsfahrzeug zum E89 dazugekauft. Geworden ist es ein 118d, BJ 2006 mit "leider" nur...
  1. dizo
    dizo 1er-Interessent(in)
    03.10.2013
    ich habe seit kurzem einen E87 in Havanna als Alltagsfahrzeug zum E89 dazugekauft. Geworden ist es ein 118d, BJ 2006 mit "leider" nur einigen Extras. Dazu gehören Klimaautomatik, Tempomat, Armauflage und noch paar Kleinigkeiten.
    Habe dazu auch gleich einige Fragen:
    Seit einigen Tagen "brummt" er beim Beschleunigen, also so wie wenn ich Untertourig fahren würde. Das ganze geht bis etwa 2000 Umdrehungen, danach ist Ruhe. Er beschleunigt ganz normal, man hört eben nur dieses komische Brummen. Es kommt anscheinend irgendwo von der Fahrerseite, am Beifahrerplatz hört man es nicht so stark.
    Hat einer eine Idee was das sein kann? Ab etwa 2000 Umdrehungen ist nichts mehr zu hören.
    Würde auch gerne eine Freisprecheinrichtung (am Besten auch gleich mit Navigation) nachrüsten. Hat jemand so eine Lösung von Parrot gekauft und kann mir sagen wie die ist? Speziell geht es um das Parrot System "Asteroid Tablet" mit dem 5" Display und einer iDrive ähnlichen Steuerung. Verbaut ist das Business Radio im Auto.
    Hier noch ein Foto von dem Guten :)
  2. #2 =MR-C=KinG[GER], 06.10.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    DPF vorhanden ?
    Dann vielleicht die DPF Regeneration.
  3. #3 Bench213, 06.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Hab mal irgendwo gelesen, dass es das Flexrohr sein könnte. Weiß aber selbst nicht genau ob sich das genauso äußert :daumen:
  4. dizo
    03.10.2013
    Danke für die Antworten,
    ja er hat einen DPF. Aber klingt das wirklich so als wenn was Vibriert? Ich vermute langsam es ist die Motorabdeckung, wir haben damals zum Checken der Injektoren diese entfernt. Sie ist nun zwar wieder festgeschraubt, aber anscheinend gibts da 2 Schienen wo sie drinnen sein muss (das ist vermutlich nicht der Fall).
    Bin am Mittwoch in der Werkstatt und wir checken das. Das Geräusch ist manchmal auch (gerade wenn er kalt ist) im Leerlauf. Klingt wie als wenn vorne irgendwas vibriert und so ein brummendes Geräusch macht.
  5. #5 oVerboost, 08.10.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
    Die Abdeckung ist nur gesteckt!
    Edit: Zumindest beim FL!
Thema: 118d Brummt beim Beschleunigen
  1. a 3 brummt bei beschleunigung
  2. bmw 118d brummen
  3. n47 brummen dröhnen
  4. n47 brummen,
  5. 120d brummt,
  6. e87 118d motorabdeckung dröhnt abhilfe,
  7. bmw 118d brummt,
  8. e87 brummt beim gas geben,
  9. bmw f20 dröhnen kalt,
  10. bmw 1 brummen,
  11. e87 rauscht bei 2000 umdrehungen,
  12. bmw n47 brummen,
  13. bmw n47 dröhnen kalt,
  14. motor brummt bmw beschleunigen,
  15. e87 118d brummen beschleunigen,
  16. motor brummt beim beschleunigen
118d Brummt beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
  1. 65126952296-01 Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (06.2004-02.2007)
    65126952296-01 Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (06.2004-02.2007): [IMG] EUR 54,95 End Date: 14. Apr. 11:32 Buy It Now for only: US EUR 54,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Ersatzteile OEM beim BMW Händler abholen
    Ersatzteile OEM beim BMW Händler abholen: Hallo, Am Freitag morgen hat mir jemand das rechte Aussenspiegelglas (wohl aus Frust oder so) auf dem Parkplatz von Real zerdeppert. Ich dann am...
  3. Beschleunigung im 1 Gang
    Beschleunigung im 1 Gang: Mal so ne frage in die Runde. Ist es eig bei euch so wenn man in Manuell im 1 Gang bei 2000-3000 Umdrehungen Gas gibt es so bis knapp 5000 braucht...
  4. 118 d zieht beim Bremsen nach rechts
    118 d zieht beim Bremsen nach rechts: Hallo liebe Gemeinde, mein 118d Hatch (BJ 09/2007, 200 TKM) hat im Januar zum zweiten mal neue Bremsscheiben und Beläge bekommen. Hab damit ca. 3...
  5. 118D aus Delmenhorst
    118D aus Delmenhorst: Moin, ich bin Jost und besitze seit kurzem einen 118D Automatik. Bisher war ich mehr im Bereich Audi Oldtimer unterwegs. Grüße aus dem Norden
