[E87] 118D BJ.2011-143PS - MKL leuchtet sporadisch gelb
Diskutiere 118D BJ.2011-143PS - MKL leuchtet sporadisch gelb im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moinsen, meistens bin ich im 3er-Forum unterwegs(fahre einen 2005er E90 320D mit M47D20 Motor), aber jetzt hat meine Freundin ein Problem mit...
  1. #1 dutchdredd, 13.07.2019
    dutchdredd
    dutchdredd 1er-Interessent(in)
    13.07.2019
    Moinsen,
    aber jetzt hat meine Freundin ein Problem mit ihrem 1er.
    Es handelt sich dabei um einen 118D BJ.2011-143PS. ~ 150TKM
    Das aktuelle Problem besteht darin, dass sporadisch die MKL gelb aufleuchtet.
    Es gibt Phasen, da erscheint wochenlang nichts, dann wiederum meldet sie sich täglich.
    Häufig bei Regen/Feuchtigkeit, kann mich aber auch täuschen.
    Leistungsverlust bislang (noch) nicht zu bemerken.
    Um das Rätselraten einzugrenzen habe ich mit INPA zwei Fehlermeldungen ausgelesen:
    Fehler1
    4CAE 4CAE Abgasrückführsteller Positionssensor, Signal
    P046C Abgasrückführungssensor 1 Schaltkreis - Bereichs- oder Leistungsproblem
    AGR Ventil (elektrisch, nicht pneumatisch)hab ich mir schon angeguckt, wie immer, nichts auffälliges zu sehen.
    Macht es Sinn das Teil einfach mal auf Verdacht zu tauschen oder kann man das Durchmessen?
    Der Positionssensor vom Abgasrührführsteller befindet sich vermutlich direkt im AGR Ventil?
    Evt. ist es auch "nur" ein Wackler, Kabelbruch oder ähnliches. Vlt. gibt es bei diesem Modell ja bekannte "Schwachstellen" an denen ich meine Suche beginnen kann.
    Fehler2
    4CE0 4CE0 Partikelfiltersystem
    "Motorschutzregeneration wurde aktiviert (Partikelfilter stark beladen)"
    Ist das eine "freundliche Umschreibung" das es Zeit ist den DPF zu tauschen?
    Die kompletten Fehlermeldungen habe ich als PDF im Anhang beigefügt damits zu noch unübersichtlicher wird.
    Hoffe das ist so i.O.
    Vlt. hat ja jmd hier einen Tipp.
    Besten Dank schon mal im Voraus
    Beste Grüße aus dem verregneten Norden
    Jonny
  2. sorgas
    sorgas 1er-Interessent(in)
    16.07.2019
    118d Coupé
    03/2009
    Moin,
    du sprichst mir aus der Seele, ich habe das selbe Problem und keiner kann mir weiterhelfen, 2 freie Meister nicht und sogar BMW hat nur Vermutungen. Bevor ich aber sukzessiv alles ausspülen, ersetzen etc lasse möchte ich sicher gehen, dass der Fehler dann auch beseitigt ist. Gab es bei dir schon eine Lösung?
  3. #3 malte87, 17.07.2019
    malte87
    malte87 1er-Fan
    24.11.2016
    943
    983
    12/2010
    Malte
    Hallo, es kann auch irgendein Sensor sein der falsche Werte weitergibt und die Fehler auslöst.
    Ich hatte auch immer mal wieder MKL und Notlauf und bei mir hat ein Sensor gesponnen, AGR wurde auch komplett ausgetauscht. Wir haben einfach nach Wahrscheinlichkeit "durchgetauscht" da nur die AGR im Fehlerspeicher war.
    Der N47 ist einfach ein Krampf in dem Alter.. :lol:
  4. sorgas
    16.07.2019
    118d Coupé
    03/2009
    Ja AGR hab ich ausgetauscht, das ist neu - aber kein Bosch. DPF zeigt an dass er etwas zugerust ist, aber noch kein DPF-Notsymbol im Display. Zudem hab ich den Mitlerweile durch viele lange Strecke und aggressives Fahren gut durchgefegt. Werte haben sich innerhalb ein paar tagen (tägliches auslesen beim Meister) verbessert. Jetzt habe ich beim freundlichen auslesen lassen und er tippt ganz zielsicher auf das Luftmassensystem. Hat einen Testlauf gemacht und dabei raus kam:
    Foto folgt
    Er will die Einlasskanäle, aufgrund von Verkokung, freispühlen mit so einer Nussölmische... kostenpunkt 1000 + aber ich habe eine Freie an der Hand die macht das für 500. Trotzdem viel dafür dass gesagt wird " müsste dann weg sein der Fehler, wenn es das war wie vermutet...."
  5. sorgas
    16.07.2019
    118d Coupé
    03/2009
    Folgendes halte ich aber für möglich:
    -Magnetventile
    -Injektoren
    -Kraftstofffilter wechseln (ist seit fast 3 Jahren drin)
    -Abgasdrucksensor
    -Druckregelventildichtung tauschen in der HD
  6. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.149
    397
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Ich hatte an unserem 116d E87 auch den Fehlercode 4CAE.
    Der Fehler wurde durch einen Kabelbruch am Stecker zum AGR verursacht.
    Neu verlötet, isoliert und weg ist der Fehler.
118D BJ.2011-143PS - MKL leuchtet sporadisch gelb - Ähnliche Themen
  1. Bluetooth Audio F20 118D Bj.2011 mit Navi Prof.
    Bluetooth Audio F20 118D Bj.2011 mit Navi Prof.: Hey Leute, ich suche leider vergeblich eine Anleitung zum Kodieren der Bluetooth audio möglichkeit. Ich habe das Navi prof. und eine Combox im...
  2. 118d f20 bj. 2011
    118d f20 bj. 2011: Hallo. Habe bei meinen 118d. F20 bj. 2011 seit gestern das 2.mal die meldung Antrieb. Was kann das denn sein.?
  3. E87 - 118d - Bj.2011 Welche Batterie ist verbaut?
    E87 - 118d - Bj.2011 Welche Batterie ist verbaut?: Hallo zusammen, mein 1er stand für ein Jahr und die Batterie schwächelt jetzt auch nachdem ich probeweise nochmal geladen habe...wen wunderts....
  4. [E87] 118d 2011, M-Aerodynamik
    118d 2011, M-Aerodynamik: Hiermit biete ich einen E87 LCI mit original fachmännisch nachgerüstetem M-Aerodynamikpaket an. Er ist sehr gut gepflegt, hat keine Kratzer an den...
  5. [E82] 118d Automatik 12/2011, 49.500km, M-Paket, Xenon, Navi, uvm.
    118d Automatik 12/2011, 49.500km, M-Paket, Xenon, Navi, uvm.: Mit weinendem Auge BMW 1er Coupé abzugeben. Da ich jetzt beruflich mit den Bahn unterwegs bin und das Auto nicht mehr oft benutze, biete ich es...
