[F20] 118d Automatik - Wummern im Leerlauf
Diskutiere 118d Automatik - Wummern im Leerlauf im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, und schon wieder eines neues Geräusch. Im Leerlauf bzw. wenn man an der Ampel mit eingelegtem D steht, kann ich ein leises "wum wum wum"...
  1. 1freak
    1freak 1er-Interessent(in)
    11.04.2010
    14
    Hallo, und schon wieder eines neues Geräusch. Im Leerlauf bzw. wenn man an der Ampel mit eingelegtem D steht, kann ich ein leises "wum wum wum" wahrnehmen. Man merkt simultan auch eine leichte Vibration am Bremspedal.
    Klimaanlage war aus.
    VG
  2. Iatrus
    Iatrus 1er-Fahrer(in)
    20.07.2014
    132
    04/2012
    Ist bei mir auch des Öfteren vorhanden. Achte mal drauf ob du dieses rhythmische "wumm wumm" auch als Vibration im Lenkrad spürst. Der Witz ist, dass Art und Ausprägung des Geräusches sehr unterschiedlich sind. Lauter wird es bei mir immer wenn ich den Motor innerhalb kurzer Zeit mehrfach starte.
    War bis dato bei 2 Dealern (1x Händler, 1x NL) und es wurde jeweils als normales Vibrationsgeräusch abgetan...
    Finde das Geräusch echt nervig!
    Morgen habe ich eine Inspektion direkt an der Niederlassung am Werk. Werde das dort nochmal ansprechen.
  3. Iatrus
    20.07.2014
    132
    04/2012
    Also der Mitarbeiter der NL am BMW-Werk war sehr interessiert (im Gegensatz zu meinen bisherigen Erfahrungen!) und widmete sich dem
    Problem intensiv. Was wie feststellen konnten war, dass das Geräusch ausbleibt wenn man die Klimaanlage aktiviert. Bis Morgen bleibt das Auto da und wird untersucht.
    Mal sehen was ich morgen berichten kann!
    Halte euch auf dem Laufenden...
  4. 1freak
    11.04.2010
    14
    hi, vielen dank für deine rückmeldung! die leichte vibration konnte ich auch schon feststellen (auch am bremspedal). das mit der klima ist mir auch schon aufgefallen, daher denke ich, dass wir exakt das gleiche problem haben. ich bin schon total gespannt was dabei rauskommt.
    noch etwas ist mir aufgefallen. wenn es mal wieder draußen so richtig warm ist quietscht mein lenkrad. hast du das auch? und wenn man im auto sitzen bleibt und die zündung ausschaltet, kommt nach ca. 30 sekunden ein klopfgeräusch (nachdem die festplatte des navis sich abschaltet). ist das bei dir auch?
    vg
  5. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    498
    Deutschland
    05/2011
    Wg. Lenkradquietschen bin ich seit Monaten in der Diskussion mit dem Werk und zwei BMW Niederlassungen. Diverse Reparaturversuche brachten nichts. Der erste Verdacht traf die Gummimanschette beim Durchbruch der Lenkstange durch die Spritzwand. Das Quietschen beginnt nach zehn bis 15 km Fahrt und wird immer lauter, bis zur Unerträglichkeit.
  6. 1freak
    11.04.2010
    14
    das kann doch nicht sein..... so viele mängel und der kundenservice streitet ab, dass es so etwas wie "puma-fälle" gibt
  7. #7 MajesticNyx, 27.07.2015
    MajesticNyx
    MajesticNyx 1er-Interessent(in)
    15.07.2015
    22
    09/2010
    Ich habe zwar einen 118D Schalter aber hatte das gleiche Problem !
    Bei mir war es ein dröhnen/vibrieren im Leerlauf, klang immer gleich also rythmisch "rrr - rrr - rrr"
    Komischerweiße wars oft in Verbindung mit Klima und Licht und Betätigung der Bremse oO
    War dann insgesamt 5x beim Händler , bein den ersten malen wurde die Klima neu befüllt dann eine "verbesserte " Leitung verlegt , danach irgenden weicherer Gummi von einem Dämpfer (?) Zum Schluss wurde dann die Wasserpumpe erneuert! Seit dem ist eigentlich Ruhe ... natürlich klingt das Auto im Leerlauf etwas anders als unter Last - aber das dröhnen / vibrieren ist weg :)
    Edit : Oh sehe gerade F20 , meiner ist E82 BJ 2010 ...!
    Achja so hörte es sich bei mir an : https://www.youtube.com/watch?v=zYD8NOd6h-E
    Video ist aber nicht von mir ;)
  8. Iatrus
    20.07.2014
    132
    04/2012
    Also :
    Heute wurde ich angerufen. Der Mechaniker scheint einiges demontiert zu haben. Letztlich wird das Geräusch nun auf die Kühlmittelleitung der Klimaanlage zurückgeführt. Hier kann wohl ein Schwingungstilger bestellt und verbaut werden. Serienmäßig würde der allerdings in keinem Fahrzeug eingebaut. Sie hätten es ausprobiert und das Geräusch sei deutlich weniger wahrnehmbar gewesen:swapeyes_blue:
    Naja ich werde mir das mal ansehen. Fahre heute hin.
    Was natürlich ganz toll ist: Die Europlus übernimmt da keinen Cent und alleine die Diagnose habe bisher ca. 300€ gekostet. Ein Kulanzantrag in München sei wohl sinnlos weil kein defektes Teil vorhanden sei.:motz:
    Wie seht ihr das? Lohnt es sich mal bei der Kundenbetreuung in München nachzufragen?
    Das Problem mit dem quietschenden Lenkrad bei Hitze habe ich übrigens nicht (3x auf Holz klopfen!!!)
    Das klopfende Geräusch ist bei mir nach dem abstellen ebenfalls vorhanden. Glaube also nicht dass das unnormal sein könnte.
  9. FM 01
    09.04.2011
    498
    Deutschland
    05/2011
    Das kostet nichts und kann zu 51% erfolgreich sein.
  10. Iatrus
    20.07.2014
    132
    04/2012
    Zwischenfazit:
    Schwingungstilger verbaut, Geräusch weg. Anfrage bei der BMW-Kundenbetreuung hat noch nichts ergeben.
  11. Iatrus
    20.07.2014
    132
    04/2012
    Abschließend sei gesagt:
    Der Leiter der NL war wirklich sehr bemüht und hat mit dem Händler wo ich den Wagen erworben habe anscheinend lang verhandelt. Letztlich wollte dieser sich (wie erwartet) nichts von dem Problem annehmen.
    Die NL hat dann 50% auf die Gesamtkosten gewährt. Damit habe ich mich zufrieden gegeben, weil es wenigstens ein gewisses Entgegenkommen bedeutet.
    Das Geräusch ist seither jedenfalls weg!
  12. 1freak
    11.04.2010
    14
    Hi, das Geräusch bei mir hört sich anders an und ist mittlerweile lauter geworden. Mittlerweile hört sich das wie ein schleifgeräuscj an. Vor allem wenn die Automatik bei ca 50 km/h herunterschaltet. Also scheinbar in den niedrigeren Stufen. Keilriemen gibt es ja nicht bei BMW oder?
Thema: 118d Automatik - Wummern im Leerlauf
  1. bmw e87 rhythmisches quietschen
  2. 118d automatik
118d Automatik - Wummern im Leerlauf - Ähnliche Themen
  1. [E87] M47 118d DPF
    M47 118d DPF: Hallo zusammen! Das leidige Thema beginnt... Nachdem mein BMW jetzt bei 205000km in 300 km eine DPF Reinigung haben möchte, habe ich mal etwas...
  2. 120d Automatik, Rückwärtsgang will nicht rein
    120d Automatik, Rückwärtsgang will nicht rein: Hallo, letztens sitze ich im Auto meiner Frau und will R einlegen. Am Hebel wird kurz R angezeigt, danach geht er wieder auf P. Mehrfach...
  3. Standheizung 118D E87 nachrüsten
    Standheizung 118D E87 nachrüsten: ich habe keine Lust mehr auf Eiskratzen am Morgen und möchte eine Standheizung nachrüsten. Nachdem mir die Suchfunktion Beiträge von 2006 mit...
  4. Probleme mit automatischem Navi-Kartenupdate
    Probleme mit automatischem Navi-Kartenupdate: Hallo zusammen, die Tage ist mir aufgefallen, dass seit Auslieferung meines M140i in 08.2018 keine Aufforderung zu einem Kartenupdate kam. Laut...
  5. [E87] BMW Performance Schalldämpfer-System 1er E81 E87 116d 118d 120d (N47 / M47)
    BMW Performance Schalldämpfer-System 1er E81 E87 116d 118d 120d (N47 / M47): Hallo zusammen, mein 1er wandern im Zuge der Umweltprämie in die Presse ;( Momentan ist noch der Performance Auspuff montiert den ich gerne auf...
