118d antriebs problem
Diskutiere 118d antriebs problem im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo 1er gemeinde ich habe einer bekannten einen 118d vfl gebrauchtwagen abgekauft. er ist baujahr 05 und hat jetzt ca 90000km (fast nur...
  1. hiryu
    hiryu 1er-Interessent(in)
    02.07.2008
    hallo 1er gemeinde
    ich habe einer bekannten einen 118d vfl gebrauchtwagen abgekauft. er ist baujahr 05 und hat jetzt ca 90000km (fast nur autobahn) drauf. nun zu meinem problem.
    ist es normal...
    ...dass wenn ich mit 50-55kmh im 4. gang fahre, der motor immer so komisch brummt. als würde ich zb in einem zu hohen gang eine neigung hinauffahren. das brummen ist jetzt nicht so übertrieben aber man merkt es schon.
    ...dass wenn ich zb im 3. gang das gaspedal durchtrete es ziemlich lange geht bis mein auto richtig gas gibt. man kann sich das so vorstellen. wenn ich mit 30kmh im 3. gang fahre und dann schon in den 4. wechsle und durchtrete. so fühlt sich das ungefähr an. man spürt nicht diesen "in die sitze drück effekt". na klar ist das nur ein 118d, aber ein bisschen antriebsgefühl müsste da ja schon drin liegen.
    habe zu vor nur einen ford focus mit 100ps gefahren und darum keinen richtigen vergleich. dort konnte ich im vierten auch durchdrücken und er hat nocht gezogen. beim 118d zieht er sich nur schleppend hoch. an was kann das wohl liegen. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    mfg hiryu
  2. #2 RedDragon, 02.07.2008
    RedDragon
    RedDragon 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    416
    14
    86xxx
    M140i xDrive
    Naja ich hab jetzt keinen vFl, aber mein FL meckert auch im 4. bei 50 und Gaspedal durchdrücken bringt nichts. Der braucht schon ne gewisse Drehzahl (bei mir knapp vor 1500rpm gehts ab)
    Also um 1000rpm geht bei mir generell nicht viel, egal wie weit mand as Pedal durchdrückt. Und der richtige "in den sitz drück effekt" kommt knapp vor den 1500rpm und dann geht die Post ab (naja 143PS halt...)
  3. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Ich fahr auch 118d vFL. Wenn man unter 1500rpm fährt und es zum Spritsparen mit wenig Gas rollen lässt, brummt der Motor schon etwas, aber jetzt nicht so dass es mir als Problem mal besonders aufgefallen wäre. Mit eingeschaltenem Radio hört man das jedenfalls nicht.
    Zur Beschleunigung: Bei welcher Drehzahl startest du denn zum Beschleunigen? Der Turbo setzt erst ca. bei 1500 Drehzahl ein, vorher gehts nur mühsam voran :) Ab 2500rpm gehts dann wirklich ab, zumindest merk ich das bei meinem 1er.
  4. #4 Pedal2Metal, 02.07.2008
    Pedal2Metal
    Pedal2Metal 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2007
    1.659
    Christian
    Fahre auch einen 118d vFL. Das mit dem Brummen kenn ich auch, ist aber normal bei 50 km/h im 4. Gang denke ich. Und dass man beim 118d unter 1500 Umdrehungen nicht viel erwarten kann sollte auch selbstverständlich sein :)
  5. #5 KingofRoad, 02.07.2008
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.097
    40
    12/2019
    So lange man auch nicht zu viel Gas gibt bei geringer Drehzahl machts dem Motor auch nix. :)
  6. #6 Sushiman, 02.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    was soll sich da bei 30km/h im 4ten gang auch tun?
    da tut sich bei keinem auto was...
    g, sushiman
  7. hiryu
    02.07.2008
    vielen dank für die vielen antworten. werde noch ein bisschen rumfahren und probieren. ist mein erster diesel, darum vielleicht deswegen ein anderes fahrgefühl. das mit dem bei 30kmh in den 4. gang war nur zum beschreiben wie es sich ungefähr anfühlt. glaube nicht das jemand bei 30 schon in den 4. schaltet.
  8. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
    Stimmt :!:
    Habe mich selbst nach fast 8000 km immer noch nicht so richtig dran gewöhnt.
    Was bei allen Vorteilen (Drehmoment etc.) vor allem nervt, ist die Tatsache, dass das Auto selbst ohne Gasgeben (2. Gang) unheimlich schiebt und ums Eck "schießt".
  9. #9 daniel08, 03.07.2008
    daniel08
    daniel08 1er-Fahrer(in)
    02.04.2008
    309
    Da stimme ich dir vollkommen zu, BrunoS...
    hab mein erst seit gut 2.5Wochen und das er im 2en Gang ohne jegliche Gasannahme so flitzt , fand ich anfangs auch ungewöhnlich für mich.
    Dafür braucht er aber dennoch 0,0Sprit in dem Vorgang und ist eigentl. Komfortabel wenn man in der Stadt ist auf .. Verkehrsberuhigten Bereichen:)
    auch wenns der 120er ist, diesel bleibt diesel, habs selbe Phänomen.
    Gruss
  10. #10 Sushiman, 03.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ich glaube das wir darüber das ein fahrendes auto (nicht im schiebebetrieb) sprit verbaucht nicht diskutieren müssen, oder?
    g, Sushiman
  11. #11 daniel08, 03.07.2008
    daniel08
    02.04.2008
    309
    Durchaus Richtig, aber der Bordcomputer zeigt bei einem Diesel im 2.Gang ohne jeglicher Gasannahme, keinerlei Literverbrauch an.. und sei es nur 0.2-0.5Liter !!! not my mistake.
  12. #12 Micha_OB, 31.07.2008
    Micha_OB
    Micha_OB Guest
    hmm meiner zeigt beim rollen im 2. gang irgendwas um die 3l an.
    aber was soll`s ;-)
    er benötigt wenig diesel und das ist erfreulich, denn wenn das anders wäre, hätte ich meinen schon abgegeben, weil mir der diesel einfach kaum spaß bereitet, auch nach knapp 10 tkm nicht. der geringe verbrauch ist ein kleiner trost für mich *g*
    der nächste hat wieder einen sechszylinder, soviel steht für mich fest.
Thema: 118d antriebs problem
  1. problem bmw1 antrieb
118d antriebs problem - Ähnliche Themen
  1. Winterreifen BMW 1er F20 F21 120d 118i 118d 125d 2er F22 F23 225/45 R17 RSC RDCI
    Winterreifen BMW 1er F20 F21 120d 118i 118d 125d 2er F22 F23 225/45 R17 RSC RDCI: [IMG] EUR 700,00 End Date: 09. Aug. 15:13 Buy It Now for only: US EUR 700,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 2008er 118d will nicht mehr
    2008er 118d will nicht mehr: Moin, mein 1er (2008er 118d, ganz nette Ausstattung, fahre ich schon seit 2011) hat mir bei 297.000 km sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass...
  3. 118D mit M Sportbremse
    118D mit M Sportbremse: Hallo Zusammen, bin schon ne weile hier unterwegs, aber irgendwie ist die Vorstellrunde an mir vorbeigegangen :roll: Also, ich bin der Marcus...
  4. [E87] Sportauspuff für 118D mit ABE
    Sportauspuff für 118D mit ABE: Hallo dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, ich wollte nachfragen ob jemand einen Sportauspuff für mein 118D e87 mit ABE kennt? Ich weiß...
  5. Antrieb 118d
    Antrieb 118d: Hallo, hier alles rein was Antrieb betrifft.
