[E8x] 118d 19" worauf muss ich achten
Diskutiere 118d 19" worauf muss ich achten im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hi, unzwar geht es um folgende Maße 4x 8,5x19 ET35 LK 5x120 VA 225/35, 235/35 HA 235/35, 255/30/19 ich fahre einen 118d Bj04 90KW und...
  1. #1 BMW_118, 14.08.2012
    BMW_118
    BMW_118 1er-Interessent(in)
    29.03.2011
    25
    Freiburg
    hi,
    ich fahre einen 118d Bj04 90KW und meine frage ist ob ich diese Felgen montieren kann ohne etwas an der Karosserie zu machen.
    in manchen foren sagen die einen sie haben sie ohne probleme draufbekommen...die anderen aber mussten was an ihrer karosserie verändern...liegt es auch an den Reifen ob das ganze passt? bzw am Hersteller?
    wär toll wenn jemand eine antwort geben könnte welche mir weiterhilft :gespannt:
    gruß
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    1.) Hier ist der F20-Bereich, du hast offenbar einen E87.
    2.) Es gibt einen Felgenbereich, diesen solltest du auf- und durchsuchen ;).
    3.) Ich habe massivste Zweifel, dass du 8,5x19 auch nur irgendwie auf die VA bekommst. Geschweige denn ohne umfangreiche Arbeiten.
  3. #3 wutknut, 14.08.2012
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    8x19 ET35 mit 225 ist das Limit. (selber gefahren auf dem E81). Es gibt zwar Leute die die 8,5 bei dieser ET fahren, aber ich bezweifel das die eingetragen sind. Ich lasse mich da gerne eines besseren belehren, aber meine Erfahrungen sagen bei oben geschilderter Größe ist schluss. Und die gehen auch nur mit einem schmalbauenden Hankook S1.
    Macht auch keinen Spass mit ner 8,5 Felge und 225 /35 Reifen. Da kommt trotz Felgenschutz erst die Felge und dann der Reifen. Da freut sich jeder zu schräg befahrene 4 cm Bordstein drüber.
    Knut
    Edit: Schau mal bei mir im Album, da ist mein alter E81, auf den Bildern ist vorne sogar nur ein 215er auf der 8x19 ET35.
    Das war auch kein Spass...Bordsteine sind da nicht dein Freund.
  4. #4 BMW_118, 14.08.2012
    BMW_118
    29.03.2011
    25
    Freiburg
    sry erstmal für den thread in der falschen abteilung... :/
    desweiteren danke für eure antworten...
    mein problem ist..ich hab die felgen da...will mir jetzt aber keine reifen für kaufen wenn das alles am ende eh nicht passt...
    würde es denn evtl reichen wenn man die kotflügel bördelt oder ist es alles eher ohne Sinn da rumzumachen?! weil wie gesagt ist das n `04er und ich will erlich gesagt nicht n haufen kohle hinschmeissen nur um die felgen da draufzubekommen....wenn es mit einfachem bördeln getan wäre....würde mir das ja reichen da es nicht sehr kostenintensiv ist...aber ansonsten würde ich es lassen und mal schauen was ich mit den felgen mache...
    gruß
  5. #5 wutknut, 14.08.2012
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Ja klar, etwas Bördeln und es passt. Die müssen ja nur ein kleines Stück gezogen werden.
    Wenn das gut gemacht ist brauchst du auch nicht neu lackieren.
    Einfach mal mit einem alten Reifen (nur einen beim Reifenhändler aufziehen lassen) draufschrauben, auf einen Balken oder Bürgersteig mit dem Rad fahren und voll einferdern... einfach sehen was geht. Hinten eventl. den Innenkotflügel mit dem Cuttermesser etwas bearbeiten...und vorne die Radläufe mit dieser Bördelmaschiene, (die auf die Radnabe montiert wird) bei Bedarf etwas ziehen. Das ist ja nicht viel..sind nur mm. das kostet nicht viel und ist schnell gemacht.
    Dann Reifen kaufen, aufziehen und fertig ist Wurst.
    Ich gehe davon aus, das der Reifenhändler dir den alten Reifen ohne Kosten aufzieht und zur Verfügung stellt,
    wenn du bei ihm die 4 neuen bestellst.
  6. #6 CCxxxN2, 14.08.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    ich selbst fahre 8,5x19 ET 35 auf der VA, ohne Probleme ! & Eingetragen !
  7. #7 BMW_118, 14.08.2012
    BMW_118
    29.03.2011
    25
    Freiburg
    Danke dir wutknut...ich werds dann mal bei reifenhändler probieren und schauen ob der so kulant ist ^^ sobald die dinger drauf ( bzw nicht drauf sind ) post ich das ganze mal im richtigen bereich...bis dahin,...gute fahrt :)
  8. #8 wutknut, 14.08.2012
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Ja, sieht auch hübsch aus ...Gratulation. Es gibt Prüfer die sehen so viel Profil
    von vorne nicht so gerne. Bei deiner Kombi kann man wirklich von Passung sprechen.:wink:
  9. #9 CCxxxN2, 15.08.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    114i
    ein bisschen Platz nach unten ist noch :-)
    aber erst nächsten Sommer dann.
  10. #10 Santo_1979, 15.08.2012
    Santo_1979
    Santo_1979 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    137
    Sachsenheim
    118d Coupé
    09/2011
    Martin
    Also ich fahre an der VA 8x19 ET42, was weitaus weiter innen steht als 8x5x19 ET35, und bei mir hat es vielleicht noch 5mm Platz, das passt nie und nimmer....
  11. #11 BLACK-APEX, 16.08.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.08.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ich fahre 8,5x19 ET35 mit schmal bauendem 215er Reifen auf der VA. Passt ohne Umbauarbeiten bei mir.
    Lediglich der Sturz wurde vorne negativer gestellt um ein Grad.
118d 19" worauf muss ich achten - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  3. BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010
    BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010: Hallo, Ich verkaue hier meinen wunderschönen BMW 118d Edition M, 1. Hand, scheckheftgepflegt, Garagenwagen, Langstreckenläufer. Die...
  4. [Verkauft] Bmw Styling 313 19"
    Bmw Styling 313 19": Hallo, Biete hier jetzt noch mal einen Satz originale Bmw Styling 313 in 8x19 ET 37 und 9x19 ET 39 zum Verkauf an. Es handelt sich um originale...
  5. Z-Performance ZP.09 Matte Gunmetal 19 Zoll Felgen
    Z-Performance ZP.09 Matte Gunmetal 19 Zoll Felgen: Hallo, biete 2 Stück 9x19 ET45 LK 5x120 Z-Performance ZP.09 Felgen in Matte Gunmetal zum Verkauf. Die Felgen haben am äußeren Felgenrand...
