118d 143PS qualmt grau, blau
Diskutiere 118d 143PS qualmt grau, blau im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ihr lieben, Ich habe sporadisch das Problem das mein kleiner ziemlich stark qualmt beim minimalen Gas geben und warmen Motor. Fehler 480a...
  1. #1 Kevlis23, 28.01.2020
    Kevlis23
    Kevlis23 1er-Interessent(in)
    26.01.2020
    12/2009
    Kevin
    Hallo ihr lieben,
    Ich habe sporadisch das Problem das mein kleiner ziemlich stark qualmt beim minimalen Gas geben und warmen Motor. Fehler 480a ist vorhanden trotz neuen Partikelfilter. Und 2 Glühkerzen stehen im Fehlerspeicher. Kein Wasser oder Ölverlust. Seit 4000km unverändert. Muss dazu sagen fahre in der letzten Zeit nur Kurzstrecke. Will der DPF ständig regenerieren??
    Danke für eure Antworten
  2. #2 Kevlis23, 29.01.2020
    Kevlis23
    26.01.2020
    12/2009
    Kevin
    Ich bin von dem Forum begeistert erste Frage keine Antwort. Ne danke so stelle ich mir ein Forum nicht vor.
  3. kair6
    kair6 1er-Interessent(in)
    04.12.2018
    32
    16
    03/2008
    Blauer Qualm weißt auf Ölverbrennung hin. Das der Ölstand dabei gleich bleibt, kann daraufhin weisen, dass Diesel ins Öl gelangt. Kannst ja mal am Ölstab schnuppern ob es nach Diesel riecht.
    Meiner hat mal stark gerust, als bei mir in der Ladeluftleitung ein Loch war, aber dabei hatte ich auch kaum noch Leistung.
    Kevlis23 gefällt das.
  4. #4 Kevlis23, 29.01.2020
    Kevlis23
    26.01.2020
    12/2009
    Kevin
    Hey danke für die Antwort. Scheidet alles aus. Keine Ölverdünnung kein Wasser oder Ölverlust das macht mich ja so ratlos. Noch als Info für alle ich bin 35 Jahre alt komme aus dem schönen Kempen mein Wagen ist von 2010 118d Facelift 143 PS neuer DPF 226Tkm gerannt. Ist übrigens mein Zweitwagen. Bmw Verrückt und Verliebt seit 20 Jahren.
  5. #5 Gast14296, 29.01.2020
    Gast14296
    Gast14296 Guest
    :eusa_doh:
    Manu1995, ListigerLurch, Flo95 und 2 anderen gefällt das.
  6. #6 oktavius, 11.02.2020
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.846
    321
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    Ladeluftleitung geprüft, KGE in Ordnung?
  7. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    637
    169
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    sehr viel Kurzstrecke und dann bei warmen motor qualmt es mal kräftig?
    Sicher dass er da nicht nur das angesamelte Kondeswasser verdampft, wenn er schonmal warm wird …
  8. #8 Kevlis23, 26.02.2020
    Kevlis23
    26.01.2020
    12/2009
    Kevin
    Mittlerweile ganz böse geworden. Ich fahre ihn warm. Dann fängt er an wen ich die Drehzahl halte an zu qualmen stinkt verbrannt nach was schwer zu sagen. Der Motor war warm habe mal angehalten und mit der Drehzahl gespielt ab 2500rpm fängt er an bei 3000rpm hat er wie eine Fehlzündung gehabt kurz geknallt, geploppt schwierig zu beschreiben war aber im Fahrzeug zu spüren. Konnte das dreimal provozieren danach war alles ok. Mache mir langsam Gedanken. Öl Wasser stimmt immer noch alles.
  9. #9 saibot003, 26.02.2020
    saibot003
    saibot003 1er-Fahrer(in)
    26.02.2017
    467
    193
    M240i Coupé
    M240i
    02/2018
    Würde auf Injektoren tippen.
    alpinweisser_120d und Kevlis23 gefällt das.
  10. #10 malte87, 27.02.2020
    malte87
    malte87 1er-Liebhaber(in)
    24.11.2016
    1.032
    1.138
    12/2010
    Malte
    Schonmal daran gedacht in die Werkstatt zu fahren? :D Scheinst ja nicht der gelernte Schrauber zu sein, da wirst du am Ende eh nicht um einen Werkstattbesuch herumkommen.. ;)
    Flo95, spitzel und Ben118 gefällt das.
  11. #11 Kevlis23, 28.02.2020
    Kevlis23
    26.01.2020
    12/2009
    Kevin
    Doch ich kenne mich schon aus. Aber ich habe keine Lust den Wagen in eine Werkstatt zu geben und die berechnen mir enorme Reparatur Kosten. Ich habe schon den KGE Schlauch gewechselt war porös. Das Ventil der KGE auch. Tanke seit ich den Wagen habe nur Ultimate Diesel. Das komische ist Öl oder Wasser verbraucht er ja nicht. Fahre den Wagen ja erst seit circa 4000km aber ist halt alles unverändert. Injektor hört sich schon plausibel an wie saibot003 sagt. Fahrzeug ist kalt nix ab einer gewissen Temperatur fängt er an wen ich min. 2000rpm an zu qualmen. Ich halte dann an wen er wirklich warm gefahren ist. Gebe ihm so bis max 3000rpm er qualmt ordentlich und plötzlich hört er auf. Kann es dann nicht mehr provozieren. Und das komische ich habe immer mal wieder den Fehlercode 480a den ich aber löschen kann. Alles komisch halt.
  12. #12 saibot003, 28.02.2020
    saibot003
    26.02.2017
    467
    193
    M240i Coupé
    M240i
    02/2018
    480A ist Partikelfilter voll beladen.
    Flo95 gefällt das.
  13. #13 spitzel, 28.02.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.183
    490
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Mach mal eine ölanalyse. Nicht, dass mehrere Fehler vorliegen. Dadurch das der Filter ständig regeneriert hast du einen erhöhten Eintrag von Kraftstoff ins Öl. Das verfälscht den möglichen Ölverbrauch. Darum die Analyse wie hoch der Anteil von Diesel im Öl ist.
    Bei der Laufleistung ist ein prüfen der Injektoren eher zwingend bei Problemen.
    Kevlis23, Flo95 und malte87 gefällt das.
  14. #14 Dieselsparfuchs, 08.11.2020
    Dieselsparfuchs
    Dieselsparfuchs 1er-Fahrer(in)
    14.09.2014
    164
    Ich habe eine ähnliche Geschichte.
    Wenn ich in der Stadt fahre und die DPF Regeneration auf eine Innenstadt-Fahrt fällt, qualmt der Wagen extrem.
    Es ist ein bläulicher/ gräulicher Rauch.
    Er fängt nur an zu qualmen wenn man runter geht vom Gaspedal. Während einer konstanten Fahrt nicht. Aber wenn mann halt mehrfach runter / kleines bisschen aus Gas ... runter / kleines bisschen aufs Gas geht, dann knallt er hinten eine Wolke raus.
    Ölverbrauch habe ich keinen. Eher eine leichte Verdünnung.
    Wasser wird nicht verbraucht.
    DPF ist vor einigen Jahren neu gekommen, Differenzdrucksensor auch, das Problem gab es auch schon davor.
    Ich fahre damit nun seit 130.000 km herum und frage mich was es ist.
  15. #15 spitzel, 08.11.2020
    spitzel
    08.06.2009
    5.183
    490
    Naturpark Spessart
    06/2017
    @Dieselsparfuchs bei deinem Wagen würde ich auf defekte Injektoren tippen.
    Ölverdünnung kommt oft davon.
    Laut Bediengungsanleitung kann es zu Geruchsbelästigung und Qualm während der Regeneration kommen.
  16. #16 Dieselsparfuchs, 08.11.2020
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    164
    Vielen Dank für die Antwort.
    Tropfen die Injektoren?
    Das kann ja sehr gefährlich sein für den Motor.
    Ich werde die Injektoren die Tage ausbauen und zum Bosch Dienst schicken.
    Ich wollte eh die Glühkerzen nochmal vorsorglich tauschen.
  17. #17 malte87, 09.11.2020
    malte87
    24.11.2016
    1.032
    1.138
    12/2010
    Malte
    Meiner hat das auch bei ähnlicher Laufleistung mit sehr ähnlichen Symptomen gehabt. Ein Injektor hat ganz leicht getropft. Hab es damals auch bei Bosch machen lassen. ;)
  18. #18 Dieselsparfuchs, 09.12.2020
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    164
    Also kleines Update:
    keiner der Injektoren tropft.
    Zwei der Injektoren sind Defekt.
    Zwei sind an ihrer Verschleißgrenze angelangt.
    saibot003 und Flo95 gefällt das.
  19. #19 Dieselsparfuchs, 08.01.2021
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    164
    Kurze Rückfrage:
    Könnte dies vielleicht am Turbolader liegen, oder eventuell an rissen im Motorblock?
    Wenn der Motor während der Regeneration die Temperatur anhebt des Abgases, dass dann dieser sich mehr ausdehnt und so die Rauchentwicklung zustande kommt ?
118d 143PS qualmt grau, blau - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D BJ.2011-143PS - MKL leuchtet sporadisch gelb
    118D BJ.2011-143PS - MKL leuchtet sporadisch gelb: Moinsen, meistens bin ich im 3er-Forum unterwegs(fahre einen 2005er E90 320D mit M47D20 Motor), aber jetzt hat meine Freundin ein Problem mit...
  2. Alternative Motoren für 118d (143ps) Bj.08
    Alternative Motoren für 118d (143ps) Bj.08: Hallo zusammen, Mein guter 1er hat seit ein paar Tagen einen Motorschaden, sodass nur ein ATM in Frage kommt. Da der N47 Motor jedoch die...
  3. E87 118d 09/2007 143PS Abblendlicht links H7 setzt aus
    E87 118d 09/2007 143PS Abblendlicht links H7 setzt aus: Hallo Gemeinde, nachdem mein kleiner Flitzer knapp 240 tkm gelaufen hat kommt nun das erste Problem auf mich zu. Und weil ich den gerne in schuss...
  4. [Verkauft] Speedbuster Multikanal Tuning Box BMW 118d 318d 143PS F20 F21 F30 F31
    Speedbuster Multikanal Tuning Box BMW 118d 318d 143PS F20 F21 F30 F31: Verkaufe eine neuwertige Multikanal Tuningbox für BMW 118d/218d/318d/418d mit 143PS Zustand: neuwertig Leistungsdaten: 178PS, 370NM Hubraum:...
