[E8x] 118d/120d vfl m47n2 dpf entfernen leicht gemacht
Diskutiere 118d/120d vfl m47n2 dpf entfernen leicht gemacht im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hat einer von euch die Abgastemperatur gemessen vor und nach dem entfernen des DPF? Die Abgastemperatur müsste ohne DPF ja um einiges niedriger...
  1. #41 alpinweisser_120d, 15.12.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.218
    1.936
    Selbstst. Entwickler KFZ Software
    na klar! das ist einer der vorteile wenn man den dpf raus wirft!!!
  2. G-Tec
    G-Tec 1er-Fahrer(in)
    24.08.2014
    222
    Istanbul / Türkei
    Gökhan
    DPF ist bei mir keiner zum Glück!
  3. #43 baumgartner, 16.12.2014
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    414
    AT
    03/2006
    Ja, aber hat man die Möglichkeit die Abgastemperatur auszulesen? Vielleicht über das Geheimmenü? Oder über einen Tester?
  4. #44 mark289, 18.12.2014
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Es gibt die Möglichkeit. Die dde Software die mit dpf spricht den Abgastemperatursensor an. Bei der Dde ohne dpf gehts leider nicht. Deshalb kann ich es jetzt nicht mehr messen. Wer von dpf auf Kat wechselt und noch die dde ungeändert lässt könnte das mal testen.
  5. #45 Kaejscheland, 23.02.2016
    Kaejscheland
    Kaejscheland 1er-Interessent(in)
    23.02.2016
    Habe meinen Dieselpartikelfilter an einem E91 Modell 318d Bj 2006 (gechipt seit 130.000km) bei 212.000km leergeräumt, da immer wieder Leistungsverlust spührbar war und Regenerationsfahrten keinen Erfolg mehr brachten (unten herum & oben herum Drehmoment wie ein Kaugummi) ...der DPF war wegen zu viel Kurzstrecken voll bis unters Dach ;)
    Der BMW läuft jetzt mit leergeräumten DPF, ohne etwas an der Software gemacht wurde. Natürlich stehen Fehlermeldungen beim auslesen drin.
    Frage: Geht der irgendwann in Notlauf wenn es nicht auscodiert wird?
  6. #46 e87Killuminati, 08.03.2016
    e87Killuminati
    e87Killuminati Guest
    Du solltest Trotzdem einen Kat verbauen.
    Ohne DPF rußt und stinkt der bestimmt gewaltig.
  7. #47 Maarioo007, 16.03.2016
    Maarioo007
    Maarioo007 1er-Interessent(in)
    22.08.2015
    16
    10/2005
    Mario
    Könnte man auch einfach einen kat aus einem vfl nehmen welcher schon serienmäßig keinen dpf hatte und das denn einbauen? Würde das Plug an Play passen?
  8. #48 e87Killuminati, 19.03.2016
    e87Killuminati
    Es gibt bei Ebay Angebote wo ein DPF Kat ersatz angeboten wird. Den kannst du dan pLug and Play reinmachen. Vergiss nicht dir den DPF auscodieren zu lassen. Sonst Notprogramm und co.
  9. #49 Maarioo007, 19.03.2016
    Maarioo007
    22.08.2015
    16
    10/2005
    Mario
    Hab jetzt pauschal bei eBay nichts passendes gefunden.
    Nur nochmal um sicherzugehen dass du mich richtig verstanden hast :D
    Ich habe einen 118d vfl mit dpf und ich dachte man könnte den kat von einem 118d vfl ohne dpf nehmen (dann müsste man sich ja nicht die Arbeit machen den dpf leerzuräumen) und das denn austauschen.
    (Abschließend natürlich codieren)
    Klappt das so wie ich mir das vorstelle? :P
  10. #50 mark289, 20.03.2016
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Ja das klappt. Kannst auch den vom 120d vfl nehmen. Steht eig mehr oder weniger schon hier im Thread, dass der passt.
  11. #51 Maarioo007, 21.03.2016
    Maarioo007
    22.08.2015
    16
    10/2005
    Mario
    Danke aber ich will sowas immer 100% wissen :D
  12. #52 Nolight, 29.07.2016
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    642
    Karlsruhe
    Oli
    Hallo!
    Mein DPF will in einigen hundert Kilometern ausgetauscht werden, KM-Stand liegt bei gut 183tkm. Eigentlich wollte ich das immer als Chance nutzen, den DPF loszuwerden und gegen einen Kat zu tauschen. Allerdings muss daran dann auch die Software angepasst werden und meine Optimierung wäre dahin. Das neu machen zu lassen kostet natürlich noch mal eine Menge. Deswegen habe ich doch mal geschaut was so ein DPF neu kostet und es mit den Kosten bei Umrüsten auf einen Kat zu vergleichen. Im BMW ETK sinds glatt 1000€ zzgl. Kleinteilen.
    Allerdings habe ich auf ebay welche für 350€ gefunden: Klick!
    Der Beschreibung nach ein Neuteil. Der Preis ist natürlich top, der günstigste Kat den ich gefunden habe lag bei etwa 420€. Meint ihr der DPF kann zu dem Preis was taugen? Der Händler ist ja ziemlich gut bewertet und verkauft auch für andere Marken DPFs.
    Danke!
  13. #53 Lutz1979, 01.08.2016
    Lutz1979
    Lutz1979 1er-Fahrer(in)
    02.06.2016
    106
    06/2009
    DPF kann man doch durch ein downpipe ersätzen oder ?????
  14. #54 Fabian1986, 01.08.2016
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    547
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Klar geht das ganze.
    Wichtig ist aber das auch die Parameter im Motorsteuergerät angepasst werden.
    Beim M47 geht das in dem man die Software flasht vom M47 Motor der ohne DPF ausgeliefert wurde.
    Beim N47 muss ein Chiptuner ran wie z.B. Flo und co....
    Kannst du aber alles auf den ersten 3 Seiten nachlesen.
  15. #55 Lutz1979, 01.08.2016
    Lutz1979
    02.06.2016
    106
    06/2009
    Meine würde schon auf 210ps/420nm gechipt , von hier , ms Tuning . Hat der Vorbesitzer gemacht beim dem Tuner
    reihensechszyli gefällt das.
  16. #56 Maarioo007, 14.08.2016
    Maarioo007
    22.08.2015
    16
    10/2005
    Mario
    Wie schaut das denn aus, ist hier jemand er mir den dpf rauscodieren kann?
    Vfl
  17. #57 alpinweisser_120d, 29.08.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.218
    1.936
    woher kommste denn genau?
  18. #58 Maarioo007, 29.08.2016
    Maarioo007
    22.08.2015
    16
    10/2005
    Mario
    Flensburg, habe aber kein Problem weit dafür zu fahren
  19. #59 Alex246, 04.10.2019
    Alex246
    Alex246 1er-Interessent(in)
    11.03.2015
    20
    10/2005
    Servus Leute,
    ich möchte bei mir den DPF zurückrüsten, da ich wegen dem Guten Teil nen Turboschaden habe - 1er e87 BJ. 2005.
    Kat ist schon da. Nun muss das ganze Eingebaut und codiert werden.
    Was habt ihr so fürs codieren Bezahlt und kann das mir einer machen?
    Komme aus der Nähe und von Frankfurt.
    Danke schonmal vorab :D
    Alex
Thema: 118d/120d vfl m47n2 dpf entfernen leicht gemacht
  1. bmw e90 320d dpf ersatzrohr
  2. m47n2 dpf entfernen
  3. bmw 118d dpf atrappe
  4. M47N2 dpf,
  5. n47 dpf ausbauen,
  6. m47 e90 320d downpipe,
  7. e90 dpf anleitung,
  8. dpf entfernen legal,
  9. dpf leerräumen 1er bmw,
  10. bmw e90 320d dpf ausbauen,
  11. Anleitung Ausbau katalysator bmw x1 e84 ,
  12. N47 ohne dpf,
  13. n47 dpf ersatz,
  14. bmw e87 dpf ausbauen anleitung,
  15. 122ps 118d dpf off,
  16. bmw dpf rauscodieren ncs,
  17. m47n2 stecker dpf,
  18. bmw 118i partikelfilter ausbauen,
  19. dpf attrappe e81,
  20. bmw x1 dpf ausbauen anleitung,
  21. bmw m47 was brauche ich um dpf auszutragen,
  22. dpf deaktivieren dpf dranlassen,
  23. au ohne dpf,
  24. bmw 118d ohne dpf,
  25. 118d m47 dpf ausbauen
118d/120d vfl m47n2 dpf entfernen leicht gemacht - Ähnliche Themen
  1. Fernbedienung Funk Funkschlüssel Schlüssel für BMW E87 118d 07-11 LCI
    Fernbedienung Funk Funkschlüssel Schlüssel für BMW E87 118d 07-11 LCI: [IMG] EUR 28,00 End Date: 01. Nov. 15:24 Buy It Now for only: US EUR 28,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Cabrio E88 120d. Kofferraum Klappe öffnen ?
    Cabrio E88 120d. Kofferraum Klappe öffnen ?: Ich hoffe ich bin hier richtig. Gestern hatte ich ein Problem mit der Kofferraum Klappe. Sie lies sich einfach nicht mehr öffnen. Alles drücken an...
  3. e87 118d 2005 Turbo Flutter // M47N2
    e87 118d 2005 Turbo Flutter // M47N2: Hallo Leute, nachdem ich bei meinem 1er dank vollem DPF einen Turboschaden hatte, habe ich nun einen originalen Katalysator verbaut und einen...
  4. [E88] Verbrauch 123d (vs. 120d)?
    Verbrauch 123d (vs. 120d)?: Grüß euch Gemeinde, ich hab mir ja jetzt nach 2 Jahren Pause wieder einen E88 geholt - diesmal einen 123d. Vorher hatte ich 4 Jahre einen 120d....
  5. Lautsprecher 6513 6929101-02 BMW E87 1er 120d
    Lautsprecher 6513 6929101-02 BMW E87 1er 120d: [IMG] EUR 19,99 End Date: 20. Okt. 02:50 Buy It Now for only: US EUR 19,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
