[E8x] 118d/120d vfl m47n2 dpf entfernen leicht gemacht
Diskutiere 118d/120d vfl m47n2 dpf entfernen leicht gemacht im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, auf Anregung dieses Threads im E90-Forum: DPF/Partikelfilter 318d/320d M47 entfernen [mit TÜV] [Anleitung] - Werkstattecke &...
  1. #1 mark289, 28.04.2014
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    DPF/Partikelfilter 318d/320d M47 entfernen [mit TÜV] [Anleitung] - Werkstattecke & Einbau Tipps & Tricks - BMW E90 E91 E92 E93 Forum
    habe ich im August 2013 den Dpf von meinem 120d vfl durch den originalen Oxikat ersetzt. Danach hat mir der Ersteller des obigen Threads die originale Motorsteuerung ohne DPF-Überwachung mit WINFKP geflasht.(Sehr netter persönlicher Kontakt, sehr hilfsbereit bei allen Fragen!:eusa_clap:).
    Seither fahre ich ohne DPF mit geringerem Verbrauch(ca. 0,2l-0,5l) und laufruhigerem sowie untenraus durchzugstärkerem Motor durch die Gegend.\:D/
    Heute war ich bei der DEKRA. Da dieser bei der ASU nur über OBD den Fehlerspeicher auf Abgasrelevante fehler durchsucht, wurde der ASU auch bestanden. :daumen:
    Grundsätzlich gibt es auch die Möglichkeit den DPF auszutragen, allerdings muss man einen willigen Prüfer finden. Einige im E90 Forum haben es schon geschafft, ich bin bisher leider gescheitert.
    Hiermit wollte ich Anregung geben für alle vfl-Fahrer die Probleme mit dem DPF haben. (Und eine kostengünstige Methode suchen, diesen los zu werden).
    Man hat danach ein legales Auto ohne Dpf und spart sich den Weg zum Chiptuner, der für DPF-Überwachung aus der Motorsteuerung entfernen viel Kohle verlangt.
    LG
    ahmet-38 gefällt das.
  2. #2 Ben 120dA LCI, 04.05.2014
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    der 120d Facelift wurde immer mit einem DPF ausgeliefert? Oder würde das eventuell beim LCI auch gehen?
  3. #3 mark289, 04.05.2014
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    ja, facelift gibt es in Deutschland ausschließlich mit DPF.
    Es wurde im genannten Thread versucht, auch beim LCI den DPF softwaremäßig zu entfernen, allerdings fehlte es an know how bzw passender Hardware.(Zusammenfassung: Man bräuchte Soft- und wahrscheinlich auch Hardware, die die Chiptuner auch haben und welche teuer ist.)
  4. zorro
    zorro Guest
    ab Facelift wurden auch die N47 Generation an Dieselmotoren eingeführt.
    somit ist die Geschichte rein für E87 VFL mit M47N2 sprich 122/163PS Motor.
    Ich habe zum Glück ab Werk keinen DPF und trotzdem meine grüne Plakette.
  5. mr.max
    mr.max 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    Ganz schön viel Aufwand für nen halben Liter Sprit :D trotz allem eine gute Anleitung!
  6. #6 Bull, 05.05.2014
    Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Geht ja net nur um n halben Liter Sprit, sondern auch um Leistung bzw Ansprechverhalten auf der einen und vor allem Lebensdauer des Turbos auf der anderen Seite, die ja schon oft diskutiert wurde und i.d.R. nicht sehr üppig bemessen ist.
    Den Propfen aus der Aga zu entfernen kann für die arbeitsbedingungen des ladenden Kollegen nämlich nur gut sein.
    Übrigens; coole Infos! :daumen:
    Was ich noch fragen wollte, weil es nirgendwo 100%ig ersichtlich ist:
    Der Oxikat, hat der exakt die selben Halter wie der DPF oder muss da was geändert werden?
    Und für die Nach Fl-Generation gibts ja auch noch passende Downpipes. :roll: da ist halt nur die Frage der passenden Programmierung und erwischen lassen sollte man sich damit wohl au net...
  7. #7 mark289, 05.05.2014
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Wie Bull schon sagt habe ich es hauptsächlich wegen der längeren Lebensdauer des Turbos gemacht.
    Meiner Meinung nach ist der m47n2 nicht für den dpf geeignet. (Wurde auch nicht dafür konstruiert.)
    Hierzu eine von mir erstellte Umfrage, die belegt, dass ich mit meiner Theorie zumindest nicht ganz falsch bin.
    http://www.1erforum.de/showthread.php?t=151615
    Der Oxikat ist Plug & Play. Passt ohne Änderungen. Man muss nur den Drucksensor stillegen. Der Schlauch ist bei mir jetzt mit einem Propfen zugemacht.
  8. #8 Sicilianu, 05.05.2014
    Sicilianu
    Sicilianu 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    153
    Neuenhof
    05/2012
    Davide
    Alles was um programmieren geht.. der forumstuner kan euch weiter helfen...
  9. #9 ThomasTJ, 05.05.2014
    ThomasTJ
    ThomasTJ 1er-Fahrer(in)
    18.01.2013
    74
    Waldkraiburg
    12/2006
    Aber warum dann noch einen neuen dpf kaufen? Man kann doch einfach den alten ausbauen ➡modifizieren ➡modifizierten einbauen oder?
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  10. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.673
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    ich denke mal, weil er nicht mit leergemachtem DPF im Notlauf zu demjenigen fahren wollte, der ihm die andere Software drauf gemacht hat.
    Musst ja auch keinen neuen Filter kaufen, reicht ja auch ein gebrauchter wie im Thread vom e90 Forum
  11. Bull
    06.05.2008
    1.747
    Cedi
    Muss man halt auch Glück haben, son DPF kostet halt richtig Geld... :roll:
    Dazu dann noch das ganze umgeschweisse usw, da ist ne plug & play-Nummer per Kat einfach günstiger und komfortabler. Muss halt jeder selber wissen.
  12. #12 crossshot, 06.05.2014
    crossshot
    crossshot 1er-Interessent(in)
    06.05.2014
    91161
    ich bin derjenige welcher die DPF-Entfernung beim E90 gemacht und dokumentiert hat.
    Wie von mark289 schon geschrieben, ist der M47 bzw. dessen Turbos nicht für die Ewigkeit gemacht. Ich will gar nicht alles nochmal schreiben, denn das meiste steht im E90-Forum.
    Der Vorteil an meiner Methode ist folgendes:
    - es wird eine originale BMW-Software auf die DDE gespielt
    - die originale Sensorik (Drucksensor, Abgastemperatursensor) wird komplett deaktiviert
    - das Fahrzeug bleibt komplett diagnose- und updatefähig für BMW
    - es kann vom TÜV abgenommen werden
    - AU wird ganz regulär bestanden
    UND der wichtigste Punkt
    Es kostet kein Geld!!!
    Genau, der Chiptuner kann alles => vorallem Geld verlangen!
    Jeder der der DPF rausprogrammiert habe möchte, bekommt das von mir völlig umsonst. Welcher Tuner bietet DPF off umsonst an?
    Und es geht auch nicht nur um 0,5 Liter weniger Spritverbrauch. Wenn der DPF bei 200.000km voll ist, kostet ein Ersatz bei BMW locker 4-stellig. Der von mir gezeigte Weg ist die günstige und vor allem legale Alternative.
    Übrigens braucht keiner Angst haben im Notlauf zu mir zu fahren. Wenn man den DPF gegen einen Oxikat ersetzt, dann einfach die Sensoren dranlassen und mit Kabelbinder im Motorraum fixieren.
    Sensor ab = Notlauf
    Sensor dran & unplausible Werte = Fehlereintrag OHNE Notlauf
    Ich bin mehrere tausend Kilometer ohne geänderte Software gefahren.
    Übrigens gehören zu meinem Standardprogramm folgende Arbeiten:
    - Bestandsaufnahme (Softwarestand, Fehlerspeicher usw.)
    - Fahrzeugauftrag ändern
    - Kombi codieren (wg. DPF Anzeige)
    - DDE flashen (ggf. zwei Mal flashen)
    - AGR-Rate erhöhen
    - Probefahrt + Fehlerspeicherüberprüfung.
    Zeitlich sollte jeder etwa 2 Stunden einplanen. Übrigens verwende ich ein 13,8V Netzteil um die Spannungsversorgung die ganze Zeit sicherzustellen.
    Viele Grüße
    Talibay gefällt das.
  13. #13 Ben 120dA LCI, 06.05.2014
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Kennt vielleicht irgendwer eine legale Möglichkeit beim N47 den DPF zu entfernen? Dieser wurde ja nie ohne DPF ausgeliefert...
  14. #14 crossshot, 06.05.2014
    crossshot
    06.05.2014
    91161
    Wenn er Euro4 hat, dann besteht eventuell die THEORETISCHE Chance. Dafür müsste man aber einen TÜV-Prüfer finden der Bock auf die Sache hat und die Typengenehmigungen vergleicht. Wer weiß was in den Untiefen der TÜV-Datenbanken an Typengenehmigungen schlummert?!
    Genau einen solchen Prüfer habe ich eben auch für die Austragung beim M47 gebraucht und zum Glück gefunden. Vorher hat auch immer jeder gesagt "DPF Austragung ist nicht möglich..."
    Ab Euro5 ist es aber definitiv nicht möglich!
  15. #15 Ben 120dA LCI, 06.05.2014
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Ich hätte Euro4. Könnte man da deinen Prüfer kontaktieren? Oder magst du da mal nach fragen?
  16. #16 crossshot, 06.05.2014
    crossshot
    06.05.2014
    91161
    Wenn "mark289" mit seinem M47 im 1er mit "meinem" Prüfer erfolgreich war, dann gebe ich dir gerne den Kontakt durch. Ich will den armen Mann, der wirklich schon genug um die Ohren hat, nicht mit Anfragen überladen. Da bitte ich einfach um Verständnis.
    Alternativ kannst du selbst bei einer TÜV/Dekra Stelle in deiner nähe anfragen. Denn wie ich sehe kommst du aus Bremen und das ist ja nicht gerade bei mir um die Ecke (Mittelfranken).
    Zuständigkeiten:
    TÜV = alte Bundesländer
    Dekra = neue Bundesländer
    Die Zuständigkeiten deshalb beachten, weil der jeweilige Verein in den entsprechenden Bundesländern nur Einzelabnahmen machen darf.
  17. #17 Ben 120dA LCI, 06.05.2014
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Danke! Ja das ist mir bekannt. Ich habe kein Problem damit weitere Strecken zu fahren solange ich das irgendwo vernünftig hinbekomme. Hast du bei dir nur den DPF auscodiert oder auch die Motorsoftware angepasst?
  18. #18 crossshot, 06.05.2014
    crossshot
    06.05.2014
    91161
    s. der erste Post in diesem Thread, der auf das E90 Forum verweist. Es muss codiert und geflasht werden.
    Aber beim N47 sind wir bisher mit der originalen BMW Software gescheitert, weil die Grundsoftware nicht passt (unterschiedliche Hardwarenummer).
  19. #19 Ben 120dA LCI, 06.05.2014
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Ahja okay. Digitec möchte fürs auscodieren 695€ haben allerdings MIT DPF leer räumen. Sprich dpf raus, leer räumen, zumachen, wieder einbauen. Stolzer Preis bleibt es trotzdem. Ändert sich auch ohne Softwareanpassung etwas an der Leistung?
  20. #20 ThomasTJ, 06.05.2014
    ThomasTJ
    18.01.2013
    74
    Waldkraiburg
    12/2006
    Ist der dpf eigentlich aus Edelstahl oder nur verzinkt? Und jetzt noch eine persönliche Frage an crossshot kann ich eigentlich noch mit funktionierenden dpf zu dir fahren du änderst die Software und ich fahr dann noch 400km weiter mit einem dpf drinnen obwohl mein Auto denkt ich hab garkeinen
Thema: 118d/120d vfl m47n2 dpf entfernen leicht gemacht
  1. bmw e90 320d dpf ersatzrohr
  2. M47N2 dpf
  3. n47 dpf ausbauen
  4. m47 e90 320d downpipe,
  5. e90 dpf anleitung,
  6. dpf entfernen legal,
  7. dpf leerräumen 1er bmw,
  8. bmw e90 320d dpf ausbauen,
  9. bmw 120d partikelfilter wechseln Anleitung,
  10. Abgastemperatursensor M47N2,
  11. n47 kat ausbauen,
  12. m47 downpipe,
  13. 320d dpf Ersatz,
  14. e91 partikelfilter ausbauen,
  15. bmw m47n2 dpf,
  16. bmw e87 dpf wechseln Anleitung,
  17. bmw e90 320d partikelfilter ausbauen,
  18. bmw dpf m47,
  19. dpf und oxi kat entfernen oder nur dpf,
  20. e87 116d ohne dpf,
  21. e90 dpf werte,
  22. dpf rauscodieren e91,
  23. dpf entfernen tüv,
  24. bmw n47 dpf entfernen ohne software,
  25. anleitung downpipe e90 320d
118d/120d vfl m47n2 dpf entfernen leicht gemacht - Ähnliche Themen
  1. DPF ausgetauscht
    DPF ausgetauscht: Hallo zusammen, ich habe meinen DPF ausgetauscht bei meinem 120d Bj 2008 und danach das Auto ausgelesen keine Fehler oder ähnliches. Muss ich...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  4. F20 118d M Umbau
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
