118d 07er Baujahr elektrischer Fensterheber "decodiert"
Diskutiere 118d 07er Baujahr elektrischer Fensterheber "decodiert" im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi forum, also bei meinem einser (ist der 3türer) geht ja jedesmal wenn man die tür aufmacht, die scheibe ein stück runter, damit man nicht die...
  1. #1 CharlesMonroe1989, 13.01.2011
    CharlesMonroe1989
    CharlesMonroe1989 1er-Interessent(in)
    13.10.2009
    Hi forum,
    also bei meinem einser (ist der 3türer) geht ja jedesmal wenn man die tür aufmacht, die scheibe ein stück runter, damit man nicht die türgummis rausrupft.
    Das geht jetzt seit 2tagen nichtmehr. Auf der beifahrerseite gehts noch aber auf der fahrer seite muss ich immer die scheibe ein ganzkleines stück runter machen damit ich die tür normal öffnen kann. und dann auch unten lassen, sonst bekomm ich die tür ja nicht mehr zu. Ist zwar noch alles dicht, dann weil die scheibe ganzknapp über dem türgummi ist aber schön ist das nicht gerade. und praktisch auch nicht.
    hatte das schon ein paar mal, als die scheiben richtig zugefroren und dann wieder aufgetaut waren. konnte aber immer schnell den fensterheber neu "codieren" indem ich einmal die scheibe ganz runtergelassen habe und auf dem knopf geblieben bin bis es leise "klick" im armaturenbrett gemacht hat. Dann hab ich die Scheibe wieder bis zum anschlag nach oben gefahren. Da hat das system gemerkt "aha da is ende" und hat anschließend auch gleich die scheibe wieder ein stück runtergemacht. (hab das immer bei offener tür gemacht)
    Hab jetzt schon gefühlte 100mal die scheibe hoch und runter gefahren. Bei offener Tür bei geschlossener Tür bei Laufendem Motor. Bei Motor aus Zündung an etc. Aber irgendwie will das system das nicht mehr lernen... Aber bei der Beifahrerseite gehts noch ganz normal.
    Hat jemand nen Tip?
  2. #2 momographics, 13.01.2011
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    lass es neu initialisieren bei bmw. geht auf kulanz und dauert keine10 min
  3. #3 nico-84, 30.01.2011
    nico-84
    nico-84 1er-Fahrer(in)
    12.01.2011
    63
    Schweinfurt
    Nico
    hab das gleiche Problem...
    War schon bei BMW... haben den Fehlerspeicher ausgelesen und meinen
    das liegt am Motor für die Fensterheber. Der müsse getauscht werden.
    Siet vorhin hab ich das gleiche Problem auch auf der Beifahrer-Seite.
    Kann das wirklich an dem Motor liegen? Hört sich für mich eher nach einem
    elektronik Problem an oder?
    Gruss
    Nico
  4. Muerte
    Muerte 1er-Fahrer(in)
    24.02.2010
    478
    Rösrath
    Roman
    kann Momo nur zustimmen und am besten Softwareupdate machen lassen dauert was länger. War bei mir auch das gleiche Problem hab ein Softwareupdate bekommen und seit dem funzt das 100%. Liegt daran das die Erinnerung weg geht weil man im Winter selten die Scheibe ganz runter macht bzw. gar nicht weiter benutzt. Kannst auch ganz runter fahren lassen 3 Sek länger gedrückt halten und dann ganz nach oben und auch wieder 3 sec gedrückt halt. Hilft aber nur kurz. am besten Update machen lassen und alles ist wieder schick.
  5. #5 nico-84, 31.01.2011
    nico-84
    12.01.2011
    63
    Schweinfurt
    Nico
    ja sowas dachte ich mir schon.
    Mein :) will den Scheibenheber-Motor tauschen...
    Ich hab mir schon gedacht das das nicht viel bringen wird.
    Und ob das die Gebrauchtwagengarantie übernimmt...
    Hab das Auto erst am Freitag abgeholt. Kann ja wohl nicht sein.
    Würdet Ihr drauf bestehen nur ein Update zu machen oder
    Motor tauschen lassen und dann weiter sehen?
    Fehlerspeicher meldet laut Autohaus das der Scheibenheber-Motor
    defekt sei.
    Gruss
    Nico
  6. Muerte
    24.02.2010
    478
    Rösrath
    Roman
    In der GA Zeit einfach alles tauschen lassen is zwar umständlich aber wenn die meinen. Kannst ja vorschlagen das Sie nach dem wechsel auch noch ein Update machen sollen oder musst dann noch mal hin wenn se den Motor getauscht haben und es immer noch nicht funzt.
118d 07er Baujahr elektrischer Fensterheber "decodiert" - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. Baujahr 2018
    Baujahr 2018: Wird die Baujahr-Angabe des eigenen Fahrzeugs noch um die 2018er-Reihe ergänzt? Oder ist es bereits der Fall und ich bin zu doof das richtige...
  3. Tagfahrlicht 118 - Baujahr 2014
    Tagfahrlicht 118 - Baujahr 2014: Moin zusammen, Wie im alten Post erwähnt, bin ich totaler Newbie mit meinem neuen Einser. Alte Posts durchsucht, aber leider nicht die zu...
  4. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  5. BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010
    BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010: Hallo, Ich verkaue hier meinen wunderschönen BMW 118d Edition M, 1. Hand, scheckheftgepflegt, Garagenwagen, Langstreckenläufer. Die...
