118 d zieht beim Bremsen nach rechts
Diskutiere 118 d zieht beim Bremsen nach rechts im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Gemeinde, mein 118d Hatch (BJ 09/2007, 200 TKM) hat im Januar zum zweiten mal neue Bremsscheiben und Beläge bekommen. Hab damit ca. 3...
  1. #1 Chrism84, 27.03.2020
    Chrism84
    Chrism84 1er-Interessent(in)
    27.03.2020
    mein 118d Hatch (BJ 09/2007, 200 TKM) hat im Januar zum zweiten mal neue Bremsscheiben und Beläge bekommen. Hab damit ca. 3 TKM abgerissen und jetzt fällt mir auf, dass das Auto beim Bremsen in hohen Geschwindigkeiten etwas nach rechts zieht.
    Darauf hin hat ein Bekannter (KFZ-Mechaniker) die Bremse geprüft. Sattel, Scheiben und Beläge scheinen vollkommen in Ordnung zu sein.
    Woran kann das noch liegen? Irgendwas am Fahrwerk? Stoßdämpfer scheinen ok zu sein... Vielen Dank für Eure Antworten...
  2. #2 SilberE87, 27.03.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.317
    1.507
    Norddeutschland
    Da Du hier im Motorbereich fragst: am Motor liegt es eher nicht.
  3. #3 Der Jens, 27.03.2020
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.724
    1.002
    Schwäbische Alb
    Der 118d müßte ja eine Schwimmsattelbremse haben und bei denen kann es vorkommen, daß der Sattel im Alter nicht mehr gängig ist, also nicht mehr "schwimmt".
    Das könnte eine ungleichmäßige Bremswirkung verursachen.
    Ob der Sattel noch gängig ist oder nicht, kann man meines Erachtens nur feststellen, wenn man die Beläge rausnimmt und probiert ob sich der Sattel hin und her bewegen läßt. Eine reine Sichtkontrolle reicht da nicht.
    Ein festsitzender Sattel verursacht meist auch ein ständiges Anliegen der Bremsbeläge an der Scheibe, wodurch Bremsscheibe und Felge warm werden.
    Fahr mal einige Kilometer ohne zu bremsen und vergleiche dann durch Handauflegen auf die Alufelgen deren Temperatur. Wenn eine deutlich wärmer ist als die andere, dann ist das ein Hinweis auf einen festsitzenden Sattel.
  4. #4 Chrism84, 27.03.2020
    Chrism84
    27.03.2020
    Sattel war ausgebaut, also der war gängig...
  5. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    982
    280
    PLZ 73
    Paul
    Da du nicht sprichst von nach links ziehen beim Beschleunigen, schließen wir Hinterachse vorerst mal aus.
    Nach 13 Jahren und 200tkm kann es durchaus sein dass die Gummilager der Zugstreben und Querlenker vorne nicht mehr ganz frisch sind, und sich somit beim Bremsen die Spur verstellt.
  6. #6 Chrism84, 27.03.2020
    Chrism84
    27.03.2020
    Genau, beim Beschleunigen oder einfach fahren kann ich das Lenkrad loslassen, super sauberer Geradeauslauf! Gut, dann werde ich einmal in der freien Werkstatt vorstellig... Dann sollen die einmal schauen.
  7. #7 CeterumCenseo, 27.03.2020
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.108
    1.621
    Dahoam
    11/2014
    Kolben auch?
  8. #8 Polarlicht, 27.03.2020
    Polarlicht
    Polarlicht Moderator/1er-Koryphäe
    12.09.2008
    23.951
    3.243
    schieb schieb :winkewinke:
  9. #9 spitzel, 28.03.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.083
    445
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Mal auf den Bremsen Prüfstand fahren und schauen ob die Werte passen.
    Wie sieht das profil der Reifen aus?
    Vorderachse auf Verschleiß prüfen.
  10. #10 x6fahrer, 29.03.2020
    x6fahrer
    x6fahrer 1er-Interessent(in)
    25.04.2019
    35
    Dann ist links Luft in der Bremse. Oder rechts ist der Kolben im Bremssattel fest.
    Fahr 10 km mit wenig bremsen, lass ihn ausrollen, halt an, steig aus und fass vorn beide Bremsen an. Sind sie gleich warm?
118 d zieht beim Bremsen nach rechts - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er F40 Winter-Komplettradsatz Stahl 116i/d 118 Pirelli 36115A27970
    Original BMW 1er F40 Winter-Komplettradsatz Stahl 116i/d 118 Pirelli 36115A27970: [IMG] EUR 829,00 End Date: 21. Nov. 14:26 Buy It Now for only: US EUR 829,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW 1er F40 Winter-Radsatz 116i/d 118 Doppelspeiche 474 NEU 36112471496
    Original BMW 1er F40 Winter-Radsatz 116i/d 118 Doppelspeiche 474 NEU 36112471496: [IMG] EUR 1.149,00 End Date: 21. Nov. 14:56 Buy It Now for only: US EUR 1.149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [F20] Start/Stop Radio kurz aus...? 118 i Bj. jan 2012
    Start/Stop Radio kurz aus...? 118 i Bj. jan 2012: Guten Morgen, ich habe folgendes Problem und hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen... Ich fahre im Start/Stop Modus und halte zB. an einer...
  4. Winterreifen BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 116 118 120 125 17 RSC
    Winterreifen BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 116 118 120 125 17 RSC: [IMG] EUR 580,00 End Date: 29. Okt. 15:28 Buy It Now for only: US EUR 580,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4x Winterräder BMW 1 118 i 205/55 R16 91H 4PR Hankook
    4x Winterräder BMW 1 118 i 205/55 R16 91H 4PR Hankook: [IMG] EUR 609,80 End Date: 25. Sep. 01:07 Buy It Now for only: US EUR 609,80 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
