[E87] 116i vFL Schwingungen und Geräusche in der Kaltphase
Diskutiere 116i vFL Schwingungen und Geräusche in der Kaltphase im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe jetzt Stunden lang gesucht, aber nichts passendes gefunden. Bei mir wurde vor 1,5 Monaten ein Lager vom Klimakompressor...
  1. #1 davidKer, 21.02.2014
    davidKer
    davidKer 1er-Interessent(in)
    06.06.2013
    Garching
    02/2006
    Bei mir wurde vor 1,5 Monaten ein Lager vom Klimakompressor getauscht. Hat schreckliche Geräusche gemacht und als es ausgebaut wurde ist gleich auseinandergefallen.
    2-3 Wochen später beim Kaltstart hat angefangen der Motor ein zyklisches ungleichmäßiges Geräusch zu machen, als alle 2 Sekunden der Widerstand größer wäre. Der Spanner macht ziemlich große Schwingungen bis zu ca. 3 mm und der Keilrippenriemen ist ein bisschen abgerutscht (2-3 mm von der Rolle aus einer Seite sichtbar, auf der anderen Seite unten sieht man den Riemen schon).
    Ich wollte Riemen und Spanner auf jeden Fall tauschen.
    Wie ich gelesen habe könnte die Ursache eine defekte LiMa sein, aber in dem Fall nicht. Auf sicher zu gehen habe ich den Riemen abgebaut und festgestellt, dass die Schwingung vom Motor kommt. Allerdings nur Kalt und nur im Leerlauf, wenn ich auf die Kupplung trete fast garnicht mehr.
    Die Spannrolle hat Spiel in alle mögliche Richtungen als sie garnicht festgezogen wäre.
    Seit vorgestern habe wieder solche ähnliche leichte metallische "Lager" Geräusche die auch warm vom Motor kommen.
    Steuerkette ist es meiner Meinung nach nicht.
    Sind solche Schwingungen normal?
    Warum könnte er kalt ungleichmäßig laufen?
    Könnte es irgendwelche Motorschaden sein oder löst ein Ölwechsel das Problem? (wurde 09/2012 gewechselt, ist erst in 8000TKm fällig)
    116i EZ05/2006 88Tkm
    Danke für eure Hilfe
    Gruß,
    David
  2. #2 davide9213, 17.03.2014
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Hast du das Problem mittlerweile findig machen können?
Thema: 116i vFL Schwingungen und Geräusche in der Kaltphase
  1. schwingungen bmw 116
116i vFL Schwingungen und Geräusche in der Kaltphase - Ähnliche Themen
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
