116i Typenschein
Diskutiere 116i Typenschein im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, ich hätte mal ne frage bezüglich der fix eingetragenen Felgen und Reifendimensionen im Typenschein. Könnte mir vielleicht...
  1. #1 minimal900, 20.06.2009
    minimal900
    minimal900 1er-Fahrer(in)
    16.05.2009
    147
    Oberösterreich
    Könnte mir vielleicht irgendjemand einen scan aus dem typenschein ins forum stellen wo alle zugelassenen felgen und reifengrößen zu sehen sind?
    Möchte mir gerne neue Alus kaufen, bin mir aber einfach nicht sicher ob ich die dann eintragen lassen muss oder ob ich sie einfach montieren kann und gut is.
    Ich habe leider den typenschein meines 116i noch nicht da er erst ende juli gelifert wird!
    Es würde sich dabei um 8*18 Zoll ET 38 handeln.
    Grüße aus Österreich,
    minimal900
  2. #2 BMWlover, 20.06.2009
    8*18 ET38 musst du eintragen lassen :wink:
  3. #3 minimal900, 20.06.2009
    minimal900
    16.05.2009
    147
    Oberösterreich
    Welche müsste ichnicht eintragen lassen, gibt es irgendwo eine liste?
  4. #4 BMWlover, 20.06.2009
    Dazu muss die Felge eine ABE/Gutachten für den 1er haben.
    Oder sie muss exakt die gleichen Maße haben, wie Felgen die schon freigegeben sind, was aber bei Zubehör Felgen verdammt selten ist, da die meist eine geringere ET haben.
    Die Serienfelgen des 1ers findest du hier: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  5. #5 Sushiman, 22.06.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    VORSICHT !!!!!!!!!!!!!!!
    wenn das in D eingetragen wird bedeutet das nicht automatisch das das bei uns auch funktioniert. im gegenteil, die bestimmungen sind in D was die radabdeckung betrifft eine völlig andere als bei uns. 8J18 et 38 bin ich ziemlich sicher das du NICHT eingetragen bekommst ohne "vitamin B" bei uns (VA). das hängt nämlich auch vom prüfer ab...und das willst du dir sicher nicht antun, glaub mir. auch eine ABE wo das drinsteht das die passt is zu wenig !!!!
    g, Sushiman
  6. #6 minimal900, 22.06.2009
    minimal900
    16.05.2009
    147
    Oberösterreich
    alles klar, Danke.
    Werde einfach mal zu einem Reifenhädnler fahren, die werden dann schon bescheid wissen was ich montieren darf und was nicht!
  7. #7 Sushiman, 22.06.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    naja... :roll: da wäre ich auch vorsichtig...
    g, sushiman
Thema: 116i Typenschein
  1. bmw 116i typenschein
116i Typenschein - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  4. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  5. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
