[E87] 116i Steuerkette/Kette Ölpumpe gelängt
Diskutiere 116i Steuerkette/Kette Ölpumpe gelängt im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend zusammen, bei meinem 116i wurde am 29.03.11 die Steuerkette ersetzt, mit allem was dazu gehört (Grund: Klappergeräusche, aufgrund...
  1. #1 Hirnstürmen, 02.12.2011
    Hirnstürmen
    Hirnstürmen 1er-Interessent(in)
    22.07.2010
    bei meinem 116i wurde am 29.03.11 die Steuerkette ersetzt, mit allem was dazu gehört (Grund: Klappergeräusche, aufgrund gelängter Steuerkette).
    Nun ist er wieder in der Werkstatt, weil sich die Kette, welche die Ölpumpe antreibt gelängt hat und fürchterlich klappert.
    Meine Frage:
    Wird beim ersetzen der Steuerkette auch die Kette welche die Ölpumpe antreibt ersetzt bzw. gewechselt?
    Habe ich Anspruch auf Garantie?
    Viele Grüße
Thema: 116i Steuerkette/Kette Ölpumpe gelängt
  1. zusammenhang ölpumpe steuerkette
  2. n47 kette ölpumpe
  3. BMW 116I ÖL Pumpe
  4. bmw n47 ölpumpe kette ,
  5. bmw 1er e87 116i ölpumpe,
  6. steuerkette ölpumpe bmw
116i Steuerkette/Kette Ölpumpe gelängt - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  3. Upgrade Turbolader 116i
  4. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  5. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
