116i Spurverbreitung
Diskutiere 116i Spurverbreitung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! In meinen 116i habe ich Einbach Sportline Federn verbaut. Dazu habe die Sternspeiche 264 in 18 Zoll mit der ET 49 bzw. 52....
  1. #1 116i-Racer, 21.11.2014
    116i-Racer
    116i-Racer 1er-Interessent(in)
    03.06.2012
    43
    116i 2.0
    06/2010
    Marcel
    Hallo zusammen!
    Nun meine Frage: Weiß jemand welche Spurplatten ich verbauen könnte?
    Danke!
    Gruß Marcel
  2. #2 Snake-Force, 21.11.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Hallo Marcel,
    ist halt auch immer eine Frage wie weit du gehen willst und ob du schon was bearbeitet hast bzw. bearbeiten willst oder alles so bleiben soll.
    Ich denke mal VA 12mm und HA 15mm pro Rad (also pro Achse 24mm VA und 30mm HA) sollte noch gut funktionieren, ohne das was gemacht werden müsste. Kann dir das aber nicht garantieren.
    Meine aktuellen Winterfelgen sind 8x18 mit ET41 und das ist absolut kein Problem, im Sommer hab ich 8x18 ET35 und dort hat nur der hintere Stoßstangenhalter geschliffen, beim einfedern.
    Ich fahre die Pro-Kit Federn von Eibach.
    Ansonsten kannst du halt auch pro Achs VA 20mm und HA 24mm fahren, ist halt wie gesagt immer eine Frage wo die Felge hin soll.
    Beim Hatch ist ET35 quasi Kotzgrenze, alles dadrunter müsste definitiv bearbeitet werden. Nun verändert die mm Angabe die ET sozusagen.
    Du kannst also rechnen, wenn du eine ET49 an der VA hast und nun 10mm pro Rad die Spurplatte drauf hast, wird es ungefähr ne ET39 dann.
    Hoffe konnte dir helfen. :blumen:
  3. #3 116i-Racer, 21.11.2014
    116i-Racer
    03.06.2012
    43
    116i 2.0
    06/2010
    Marcel
    Danke für die schnelle und SEHR kompetente Antwort!
    Ich möchte nichts bearbeiten, sprich bördeln.
    Die Felge sollte halt möglichst in einer Flucht zum Radkasten stehen. Ich werde dann wohl zum Wechsel auf die Sommerreifen 2015 mal probieren was so geht und gut aussieht.
  4. #4 BMW-Racer, 21.11.2014
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Also bei meinem alten 125i Coupe waren 10mm pro Rad das Maximum. Und selbst das war schon knapp. Hatte die Performance 313 Felgen mit den Standard 215/245er Reifen und das M-Fahrwerk mit Eibach Pro-Kit-Sportline Federn.
  5. #5 116i-Racer, 21.11.2014
    116i-Racer
    03.06.2012
    43
    116i 2.0
    06/2010
    Marcel
    Hat evtl. noch jemand Erfahrungen mit meinen Federn und Felgen gemacht?
  6. #6 BMW-Racer, 21.11.2014
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Die 313er haben die gleichen Abmessungen wie deine 264er ;) Welche Federn eingebaut sind, macht bzgl. der Freigängigkeit keinen großen Unterschied, da der TÜV sowieso unter Volllast prüft. Dass sich die Radkästen vom Coupe und Hatch so großartig unterscheiden, glaub ich nicht. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass beim Hatch hinten sogar etwas weniger Platz sein soll, bestätigen kann ich das aber nicht.
  7. #7 116i-Racer, 21.11.2014
    116i-Racer
    03.06.2012
    43
    116i 2.0
    06/2010
    Marcel
    Ja hinten ist in der Tat weniger Platz. Wenn ich mir vorstelle dass die Räder weiter nach außen kommen könnte es eng werden. Vorne ist da mehr Platz
  8. #8 Snake-Force, 21.11.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Vom lesen her ist sowieso jeder BMW anders, so kommt es mir vor. :mrgreen: Manchmal ist aber mehr Luft da, als man sieht bzw. sind es ja nur weniger cm die das Rad verändert wird. Du haust dir ja keine 120mm Spurplatten drauf. :mrgreen:
    Was du machen könntest, gerade wenn du Online bestellst. Dass du halt verschiedene kaufst, am besten dann jedoch die Fläche bissl abkleben oder so, dass die Spurplatten nicht zerkratzt und schickst dann die zurück, wo es eben nicht passt.
    Andere Alternative wäre, Leute zu finden die dir ihre Spurplatten mal testweise geben, dann siehst du ja ob z.B. eine 15mm schleift und du dann eher zu 12mm oder 10mm greifst.
    Wenn du die Felge komplett bündig mitn Kotflügel haben willst, wird das sowieo ziemlich eng, ohne das du bearbeitest. :wink:
  9. #9 BMW-Racer, 21.11.2014
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Stimmt, vorne ginge deutlich mehr als hinten :daumen:
    Wie Sven schon geschrieben hat, es kommt wirklich immer auf den Einzelfall an. Wenn es so eng zugeht, spielen auch die genauen Fahrwerkseinstellungen und Reifenmarken eine Rolle, ob es passt oder nicht. Ich kenne aber niemanden hier im Forum, der bei den originalen 18" (Faceliftgrößen) ohne Nacharbeit 15mm eingetragen bekommen hätte. 10mm ist relativ sicher möglich, evtl. gehen auch noch 12mm.
    So sah es bei meinem Coupe mit den 10mm Distanzen aus: http://abload.de/img/img_0582qpe35.jpg
  10. #10 emericaner, 22.11.2014
    emericaner
    emericaner 1er-Fahrer(in)
    17.07.2014
    181
    29
    Eisenstadt Umgebung
    06/2011
    Lukas
    Ich habe 8x18 ET32 drauf und bin vorne wie hinten ohne Spurverbreiterung auf Maximum.
  11. #11 116i-Racer, 26.11.2014
    116i-Racer
    03.06.2012
    43
    116i 2.0
    06/2010
    Marcel
    Ich kenne jmd der 12mm Platten hat. Werde die mal testweise drauf machen und sehen was passiert. Wenn es so wie bei Stephans Coupe aussehen würde, wäre es überragend. Danke für die Hilfe!
116i Spurverbreitung - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  4. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  5. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
