116i springt nicht mehr an.
Diskutiere 116i springt nicht mehr an. im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, heute morgen war ich noch ohne Probleme unterwegs, dann habe ich das Auto ganz normal geparkt. 1 Stunde später wollte ich wieder weck....
  1. #1 Sahadum, 12.05.2008
    Sahadum
    Sahadum 1er-Interessent(in)
    12.05.2008
    heute morgen war ich noch ohne Probleme unterwegs, dann habe ich das Auto ganz normal geparkt. 1 Stunde später wollte ich wieder weck. Aber jetzt springt er nicht mehr an. Der BMW bringt keine Fehlermeldung, Zündung geht normal und wenn man den Startknopf drück, orgelt er nur. Sicherungen sind auch alle drin und Benzinpumpe funkt auch.
    Habt Ihr einen Tipp?
    Modell 2005
    67TKM
  2. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Möglicherweise die Steuerkette - bekanntes Problem bei älteren 116i. Einfach mal im Forum nach Steuerkette suchen.
  3. #3 BMWrazr, 12.05.2008
    BMWrazr
    BMWrazr 1er-Fanatiker(in)
    08.12.2007
    6.423
    Also einen änlichartigen Aussetzer hat meiner mir auch schon mal geliefert... :? Ich hab dann aus gemacht - wieder an - und ging alles ganz normal. (War allerdings nur ein einziges mal der Fall beim Anlassen. Aber im ersten Moment natürlich :shock: shocked :shock: ! :rolleyes: )
    Bj. Dezember 2005
    Allerdings erst gut 18.500 km
  4. #4 Sahadum, 12.05.2008
    Sahadum
    12.05.2008
    Das bringt auch nichts,
    wo sitzt denn die Steuerkette? Kommt man da schnell dran?
    Und würde er denn orgeln, wenn die ab ist?
  5. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Sollte man die finger von lassen,selbst wenn man dran käme!
    Brauchst nur einen zahn zu verdrehen schon stimmen die steuerzeiten nicht mehr...
    Und ja,orgeln kanner trotzdem noch.
  6. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Zumal das, wenn es wirklich die Steuerkette ist, aufgrund des bekannten Fehlers ein ganz klarer Fall für Kulanz wäre, die auch allerhöchstwarscheinlich durchgeht - aber nur, wenn Du nicht selbst dran gebastelt hast.
  7. #7 idealist, 12.05.2008
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Steuerkette
    ist auf jeden Fall die Steuerkette.
    Ich hatte an meinem 2005er vor zwei Monaten genau das gleiche Problem.
    Hab den Wagen vom BMW-Service-Mobil zur nächsten BMW-Werkstatt schleppen lassen, und die haben die Steuerkette neu aufgelegt und einen Kettenspanner eingebaut. Dieser Kettenspanner ist bei den neuen Modellen jetzt Serie.
    Die Chance, dass der Motor platt ist liegt bei 50%, es kommt darauf an, wie die Ventile zu den Kolben stehen, wenn die Kette überspringt.
    Warum allerdings keine Rückrufaktion, seitens BMW gemacht wird, konnte mir keiner von den Verantwortlichen sagen.
    Also, nichts selber machen, und ab zu BMW.
    idealist
  8. #8 KarlPeter, 13.05.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Re: Steuerkette
    Ja warum wohl, dann steht BMW in der Öffentlichkeit und die Medien und Mitbewerber zerreissen sich das Maul. :lol:
    Gruß Peter
  9. #9 Sushiman, 13.05.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    so wies aussieht isses billiger die kaputten motoren auf kulanz zu reparieren, als alle reinzurufen und den fehler vorab zu beheben.
    es is nur bedenklich das so ein gravierender fehler bei den tests (die es ja hoffentlich gibt) nicht aufgefallen ist.
    g, sushiman
  10. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    hi, kann leider nicht zur löseung des problems beitragen nur würde mich eins interessieren: wenn man den startknopf drückt und der motor springt nicht an, hört der dann von selbst auf zu orgeln nach einer gewissen zeit (also ich mein jezt nach ein paar sekunden und nicht erst wenn der saft ausgeht), oder muss man den startknopf nochmal drücken?
    sorry, aber das interessiert mich schon immer und meiner springt immer an (gott sei dank) :D
  11. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Ich hab auch noch keine Erfahrung damit machen müssen, aber ich würde darauf wetten, daß die Software, die dahinter steckt den Startversuch nach einigen Sekunden selbsttätig als erfolglos abbricht.
  12. #12 Sahadum, 13.05.2008
    Sahadum
    12.05.2008
    er orgelt so lange wie ich den Startknopf gedrück halte.
    Naja morgen lass ich Ihn zu BMW bringen, dann weiß ich mehr
  13. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Das normale (jedenfalls von mir bisher bei jedem 1er mit Erfolg praktizierte) Verfahren ist, den Start-Knopf nur einmal kurz zu drücken und gleich wieder loszulassen.
    Man muß den nicht etwa gedrückt halten, bis der Motor läuft.
    Zitat BA: "Das Anlassen erfolgt für eine gewisse Zeit automatisch und wird automatisch beendet, sobald der Motor angesprungen ist."
  14. #14 Sushiman, 14.05.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ...wie ich schon mal geschrieben habe...bedienungsanleitung lesen bringt ja nix...
    g, sushiman
  15. #15 Spiderin, 14.05.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Ich wäre mit Äusserungen wie "das ist auf jeden Fall das und das" sehr vorsichtig. Was ist, wenns was anderes war und man wegen Selbermachen oder Besser wissen dann auf den Kosten sitzen bleibt? Ich würd auf jeden Fall gar nix machen und abschleppen lassen.
  16. #16 Sahadum, 14.05.2008
    Sahadum
    12.05.2008
    So nochmal ich, natürlich drücke ich den Knopf nur kurz.
    Also heute morgen kam der Nette ADAC ich wollte eigentlich nur der er in die Werkstatt geschleppt wird aber das geht anscheinend nicht ohne das sich ein Engel das vorher anschaut. Ok hier die Erkenntnisse
    1. Benzin ist drin
    2. Benzinpumpe funkt auch
    3. Steuerkette ist noch drauf und sitzt auch richtig
    4. Keine Fehlermeldungen ( Ausgelesen )
    Diagnose vom Service Techniker
    Ist warscheinlich abgesoffen, darauf hin wollte er die Zundkerzen raus schrauben - Tja findet den ZK schlüssel nicht.
    Sowas :-)
    Naja jetzt steht er schon 3 Stunden beim BWM Vertragshändler und ich habe noch keinen Rückruf bekommen. Wird wohl erst morgen soweit sein.
  17. #17 Sahadum, 15.05.2008
    Sahadum
    12.05.2008
    So la,
    Diagnose:
    Steuerkette übergesprungen.
    Motor wird auf Kulanz getauscht.
    Ich muss nur die Diagnose und Flüssigkeiten Zahlen. ca. 250Euro
    Bin jetzt eigentlich ganz Happy, da die Gewährleistung seit Dez07 abgelaufen ist, und der letzte Service nicht von BMW gemacht wurde.
    schade nur das das anscheinend schon vielen passiert ist.
  18. #18 welle68, 24.06.2008
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Weiß einer bis zu welchen Bj. das Problem mit der Steuerkette auftritt.
  19. #19 Thorsten33, 24.06.2008
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    das trat bis jetzt nur bei bj 2005 auf.
  20. #20 flitzer, 25.06.2008
    flitzer
    flitzer 1er-Fahrer(in)
    18.03.2008
    181
    Zürich
    so ein sc....., ich fahre 04/05..
Thema: 116i springt nicht mehr an.
  1. bmw 116i springt nicht an
  2. bmw 1er springt nicht an
  3. 1er bmw springt nicht an
  4. bmw 116i startet nicht,
  5. 1er bmw springt nicht mehr an,
  6. bmw 1 springt nicht mehr an,
  7. bmw 1 springt nicht an,
  8. 1 er bmw springt nicht an,
  9. bmw 1er springt manchmal nicht an,
  10. 116i startet nicht,
  11. bmw 1er motor springt nicht an,
  12. bmw e87 116i springt nicht an,
  13. bmw 116i motor startet nicht,
  14. e87 springt nicht an,
  15. 116i springt nicht mehr an,
  16. bmw e81 springt nicht an,
  17. 1er bmw steuerkette springt nicht an,
  18. bmw 1er diesel startet nicht ,
  19. BMW 116 startet nicht,
  20. bmw 116i geht nicht an,
  21. 116i n42 springt nicht an,
  22. 1er bmw benzin startet nicht,
  23. bmw 118i Sport line startet bei Kälte nicht,
  24. bmw116i 2006 springt nicht an,
  25. bmw e87 springt nicht mehr an
116i springt nicht mehr an. - Ähnliche Themen
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  5. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
