[E81] 116i sporadisches Ruckeln im Leerlauf
Diskutiere 116i sporadisches Ruckeln im Leerlauf im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Guten Tag allesamt. Folgende Probleme bestehen bei meinem 116i (BJ 2009, 0005 AOH, 97000km) seit ca. 2 Wochen: Nach einigen Stunden...
  1. #1 kaikeas, 24.03.2014
    kaikeas
    kaikeas 1er-Interessent(in)
    24.03.2014
    Guten Tag allesamt.
    Nach einigen Stunden Standzeit wird ein leichtes Motor-Stottern und eine verstärkte Vibration beobachtet (zu sehen an dem leicht schwankenden Drehzahlmesser und an dem wackelnden Schalthebel) Beides verschwindet nach einigen km Fahrt. Man könnte das durch die Außentemperatur erklären (ca. 5 °C), aber zwischen Dezember und Februar gab es das nicht und da war es kälter.
    Was mir deutlich mehr Sorgen macht:
    Sporadisch (2 mal in 2 Wochen) schwankt der Drehzahlmesser im Leerlauf sehr stark und die gelbe Motorsignal-Leuchte blinkt dabei. Nach kurzer Zeit geht diese wieder aus und der Motor fängt sich wieder.
    Dieser Fehler tritt meist morgens auf, wenn am Abend zuvor eine längere Strecke zurück gelegt wurde. Längere Fahrten aber auch Kurzstrecken an sich verlaufen ohne Probleme.
    Ich war deswegen bereits bei dem Händler bei dem ich das Auto vor 5 Monaten gekauft habe. Schöner Vorführeffekt: vor Ort lief der Motor ohne Probleme...
    Wir haben dann noch den Fehlerspeicher ausgelesen. Dieser hatte einen Fehler mit dem Öldrucksensor gelistet. Die Warnmeldung dafür ist vor ca. Woche bei laufender Fahrt für einige Sekunden aufgeleuchtet und ging danach wieder aus. Möglicherweise ein elektronischer Defekt? Ob das nun mit der oben beschrieben Problematik zusammen hängt oder nicht, ist mir nicht ganz klar.
    Hat irgendjemand einen Ratschlag oder hatte bereits ähnliche Vorfälle? Über unruhige Motoren liest man hier ja des Öfteren etwas. Mein Fall ist allerdings etwas anders, da es nunmal auch Tage gibt an denen alles glatt läuft.
    Immerhin habe ich schonmal einen Videobeweis :icon_smile:
    https://www.youtube.com/watch?v=eZT3BewjY5M&feature=youtu.be
    Vielen Dank schonmal und Grüße
  2. #2 kaikeas, 02.04.2014
    kaikeas
    24.03.2014
    Nach Aussage des nächstgelegenen BMW-Händlers sagt der Fehlerspeicher NOx-Sensor tauschen, Kosten mit Einbau 580 Euro. Ich habe das Auto wie gesagt vor ca. 5 Monaten (ohne Garantie) von einem Autohaus gekauft. Ist das noch ein Fall der auf Basis der Gewährleistung abgehandelt werden kann?
  3. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Hattest du ne Lampe an als der den Nox Fehler gesetzt hatte?
  4. #4 kaikeas, 02.04.2014
    kaikeas
    24.03.2014
    Ich denk mal der Nox Fehler ist genau einmal entstanden, nämlich genau zum Zeitpunkt als das Video aufgenommen wurde. Nur da hat die MKL geblinkt, danach ging sie wieder aus.
    Ich verstehe ehrlich gesagt nicht wie ein BMW Händler bei einer Rückrufaktion so rummacht und statt einfach die Zündspulen zu wechseln einem einen neuen Nox Sensor aufschwatzen will. Das ist doch kein Service...
    Bin mit dem freien Händler, bei dem ich das Auto gekauft habe, überein gekommen, einen anderen BMW-Händler aufzusuchen. Der hat sich bereits vorab dazu bereit erklärt die Zündspulen zu tauschen.
Thema: 116i sporadisches Ruckeln im Leerlauf
  1. bmw 1er-nach nox sensor tausch-ruckeln im leerlauf
116i sporadisches Ruckeln im Leerlauf - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. Upgrade Turbolader 116i
  4. 135i Ruckeln
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
