116i selber motor wie 120i
Diskutiere 116i selber motor wie 120i im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; irgendwo ist das hier schon an ein oder anderer stelle angesprochen worden, wobei ich meine, mich zu erinnern, dass jmd immer sagt, das es nicht...
  1. sf
    sf 1er-Fahrer(in)
    16.03.2009
    173
    irgendwo ist das hier schon an ein oder anderer stelle angesprochen worden, wobei ich meine, mich zu erinnern, dass jmd immer sagt, das es nicht die gleichen motoren wären...
    bei wiki hab ich jetzt durch zufall jedoch gesehn, dass 116, 118 und 120i alle die gleichen motoren haben, die n43b20 (http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_1er)wo der wiki autor sein wissen her bezieht kann ich natürlich nicht einschätzen......aber dann müsste mit entsprechenden software- und steuerungsumstellungen doch deutlich mehr leistung aus 116i raus zu holne sein oder??
  2. #2 BMWlover, 12.04.2009
    Nö, so einfach ist das nicht. So würde jeder Tunder ja mindestens 170PS rausholen, was sie aber nicht können. Es gibt schon einge Teile die da unterschiedlich sind.
  3. #3 exhorder, 12.04.2009
    exhorder
    exhorder 1er-Fanatiker(in)
    01.06.2008
    3.762
    Naja, der Block ist sicher gleich, aber - ohne die exakten Unterschiede v.a. beim neuen 116i zu wissen - zumindest der 118i hat ne andere ansaugbrücke (?) als der 120i. Letzterer hat außerdem ne gehärtete Kurbelwelle und solche Sachen, dadurch ist er seitens BMW für höhere Drehzahlen freigegeben und hat entsprechend mehr Leistung.
  4. hamac
    hamac 1er-Fahrer(in)
    04.06.2007
    340
    Hab heute den Teilekatalog auf bmwfans.info durchgeschmöckert.
    Wenn die Angaben dort korrekt sind, haben der neue 116i 2.0 und der 118i von der Hardware den komplett identen Motor - selbe Teilenummer!!
    Leistungsunterschied nur durch andere Software.
    Auch der 120i unterscheidet sich nur marginal davon - konnte als Unterschied gerade mal eine andere Einlassnockenwelle feststellen!
    Motorblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, .... alles ident.
    Noch etwas: 116i N43B16 hatte keine Ausgleichswellen, der neue B20 aber schon!
  5. #5 BMWlover, 09.05.2009
    125i und 130i haben auch die gleichen Motoren...
    Aber es ist nicht nur die Software unterschiedlich. Ansaugung, Luftführung usw. spielen da eine Rolle. Gibt also schon Unterschiede in der Hardware :wink:
  6. hamac
    04.06.2007
    340
    Aber es ist nicht nur die Software unterschiedlich. Ansaugung, Luftführung usw. spielen da eine Rolle. Gibt also schon Unterschiede in der Hardware :wink:[/quote]
    Naja, wenn der ZB Motor dieselbe Teilenummer hat, dann ist die Hardware auch zu 100% ident!
  7. #7 BMWlover, 09.05.2009
    Nein, da der Ansaugtrakt etc. nicht beim Austauschmotor dabei ist!
    Und wie du dann 50 PS per Software aus nem Sauger rausholen willst, musst du mir dann mal erklären... Das haben nicht mal die namhaftesten Tuner geschafft! :D
  8. hamac
    04.06.2007
    340
    BMW geht ja den umgekehrten Weg: starker Motor wird leistungsmässig gedrosselt - und das funktioniert softwareseitig ganz einfach.
    Ich will ja nicht besserwisserisch wirken :D (meine Aussagen beruhen ja nur auf Infos von besagter Seite) ..... aber Motor im 125i und 130i sind auch ident, selbst die Ansauganlage ist dieselbe!
  9. #9 BMWlover, 09.05.2009
    Ich kann jetzt nur vom 125i sprechen und der ist definitiv im Ansaugtrakt gedrosselt! Der Rest wurde per Steuergerät erledigt. Allerdings ist es nicht möglich die Software vom 130i aufzuspielen, da da eine Sperre verbaut ist. Man müsste also eine komplett neues Steuergerät verbauen und zudem den Ansaugtrakt entdrosseln und dann hast du immer noch schlechtere Bremsen usw.
    Also es ist sinnvoller sich gleich nen stärkeren Motor zu bestellen, wenn man mehr Leistung braucht...
  10. #10 Stuntdriver, 09.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Bevor ich jetzt alles wiederhole: Es gibt schon mehrere Freds zum Thema 125i zum 130i öffnen. So leicht ist es nicht. Vor allem hat man dann einen getunten 125i man hat noch keinen 130i. Da mir genau diese Lösung am Liebsten wäre bin ich da dran, aber es schaut schwierig aus. Es gibt übrigens auch noch Auspuff, nicht nur Motor.
  11. troy®
    troy® Guest
    Moin moin,
    also ich kann mich jetzt nur auf die Aussagen von Leuten berufen, die Steuergeräte umprogrammieren. Demnach sind in den Steuergeräten unterschiedliche Limits gesetzt, weshalb es nie möglich sein wird, einem 118i die gleiche Leistung wie einem 120i (Bsp.) einzuprogrammieren. Näheres hat man mir natürlich auch nicht verraten.
    Ohne es genau zu wissen, kann ich nur vermuten:
    :idea: ... dass die Software des Steuergerätes auf zwei Ebenen arbeitet. Einer Art BIOS oder Firmware und einer Arbeitssoftware. Während der Tuner die Arbeitssoftware verändern kann, kommt er an die Firmware nicht heran. Vermutlich sind in der Firmware dann solche Dinge wie minimal/maximal mögliche Einspritzzeit, minimal/maximal möglicher Ventilhub, maximale Zündzeitpunktverschiebung etc. verankert.
    Das wäre ein approbates Mittel eines Herstellers, eine updatebare und verbesserbare Arbeitssoftware zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig das Modell in Eckpunkten klar zu definieren. Also eine Art Tuningschutz einzubauen. :( Wenn man es anders auslegen will, einen Schutz für den Kunden, dass auch bei fehlerhafter Software das Fahrzeug bzw. die persönliche Sicherheit nicht gefährdet werden. :wink:
    :arrow: Wie gesagt ... nur ein Denkmodell anhand von Aussagen aus der Tuningbranche.
    Gruß, troy®
Thema: 116i selber motor wie 120i
  1. n43b16 Kurbelwelle
  2. n43b20a unterschied ay
  3. forum 1er 2009 bj 1.6i was passiert wenn kette überspringt
  4. bmw e87 bj.2009 wiki,
  5. BMW 116i N43B20,
  6. unterschied n43b20a n43b20,
  7. bmw n43b20 unterschied,
  8. bmw 116i Motor n43b20,
  9. bmw 116 118 selbe motor,
  10. bmw e81 1.6i 2.0 motor nagelt
116i selber motor wie 120i - Ähnliche Themen
  1. Leistungsprobleme 120i B48
    Leistungsprobleme 120i B48: Moin, ich habe Mitte November meinen 120i in München abgeholt. Das Auto hat aktuell knapp 6000km drauf und steht auf Winterreifen in Seriengröße...
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  4. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  5. 120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren
    120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren: Gude, habe mir das: - Buchsengehäuse 4-POLIG 1er 3er 5er 7er X5 X6 Z4 MINI (12527549033) [ATTACH] - Dummy Klappensteller ERSATZTEIL 3er 4er...
