[E87] 116i: NOx Sensor und AGR-Ventil defekt
Diskutiere 116i: NOx Sensor und AGR-Ventil defekt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, wollte nur mal schnell über mein erstes Problem mit meinem 1er ( 08/2008 ) berichten. Vorletzten Sonntag bin ich so ca. 10 Km...
  1. #1 Michel_xi, 08.07.2013
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Vorletzten Sonntag bin ich so ca. 10 Km gefahren, hab den Wagen dann abgestellt und nach gut 10 min wieder angelassen.
    Als ich dann in der Tiefgarage ca. 10m gefahren bin, ist der Motor ausgegangen und auch nicht wieder angesprungen. D.h. der Anlasser hat gedreht aber angesprungen ist er nicht.
    Montag Abend hab ich es noch mal versucht, da ist er dann ein bisschen holperig angesprungen und dann eigentlich auch normal gelaufen.
    Hab ihn dann direkt in die BMW-Werkstatt gefahren.
    Diagnose hat ergeben, das der NOx-Sensor und das AGR-Ventil defekt waren.
    Beides wurde getauscht und von meiner Gebrauchtwagen-Garantie übernommen.
    Jetzt läuft er wieder, vom Gefühl her auch besser wie vorher...
    Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen bei der Fehlersuche.
    Gruss,
    Michel
  2. #2 alpinweisser_120d, 08.07.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    :daumen: super beitrag! mehr davon!
Thema: 116i: NOx Sensor und AGR-Ventil defekt
  1. bmw 116i agr ventil defekt
  2. e87 116i agr problem
  3. bmw 116i sensor ventil
  4. agr beim bmw 116i,
  5. agr ventil 116 bmw,
  6. BMW 116i Agrventil,
  7. bmw 1er verbindung agr mit nox sensor,
  8. bmw 2a0f anpassung abgasrückführ,
  9. BMW 1 Ventil defekt,
  10. agr ventil bmw 116i,
  11. 118i agr ventinl defekt,
  12. 116i agr defekt,
  13. abgasrückführung nox sensor,
  14. nox-sensor defekt symptome,
  15. Nox sensor oder AGR Ventil defekt?,
  16. agr ventil 116i,
  17. agr ventil defekt symptome bmw 116i,
  18. 116i BMW nok sensor defekt,
  19. bmw 116i ventil 13907550387,
  20. abgasrückführung bmw 116i
116i: NOx Sensor und AGR-Ventil defekt - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Upgrade Turbolader 116i
  5. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
