116i, N43, Motoröldruck - eine Leidensgeschichte
Diskutiere 116i, N43, Motoröldruck - eine Leidensgeschichte im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen liebe Forengemeinde, Ich hatte schon einmal vor längerer Zeit einen Beitrag hier gepostet. Durch eure Erfahrung würd ich mich...
  1. #1 TobiSaar, 31.03.2015
    TobiSaar
    TobiSaar 1er-Interessent(in)
    14.03.2014
    Ich hatte schon einmal vor längerer Zeit einen Beitrag hier gepostet. Durch eure Erfahrung würd ich mich freuen, eine realistische Einschätzung zu bekommen.
    Die Eckdaten:
    BMW 116i
    BJ 12/2007
    KM Stand ~73.000km
    Motorenkennung: N43
    Problematik:
    Zu niedriger Motoröldruck
    Bisherige Reparaturen:
    - Alle Injektoren + Zündspulen (EuroPlus Versicherung)
    - Steuerkette + Gleitschienen
    - Zylinderkopf (Nockenwellenlager eingelaufen)
    - Motoröldruckventil
    - Ölpumpe
    - Ansaugsieb samt Trichter getauscht
    Alles in allem belaufen sich die Reparaturkosten an dem Auto auf mittlerweile irgendwo zwischen 4000 und 4600€ - ohne die von der Versicherung übernommenen Injektoren und Zündspulensache.
    Welche fehlermeldungen gibt es?
    Meldung Motoröldruck zu niedrig, die klassische rote Ölkanne im Display.
    Diese Meldung ist in unregelmäßigen Abständen an und kommt aus heiterem Himmel, wirklich reproduzieren kann ich den Fehler nicht.
    Was mir jedoch regelmäßig auffällt ist ein "rasseln" im Drehzahlbereich zwischen ca. 1800u/pm und 3000u/upm
    Das Geräusch hört sich ähnlich dem Steuerkettenrasseln an. Kurz bevor die Öldrucklampe angeht kann man ein recht "raues" Motorengeräusch feststellen - noch rauer, als der 116i sich eh "grundsätzlich" anhört.
    Die Problematik die ich nun habe, dass der "Freundliche" den Fehler nicht findet.
    Das Auto war schon so oft in der Werkstatt, dass mir so langsam jede Idee fehlt, was dieses Auto haben könnte.
    Der Kulanzantrag wurde laut Werkstatt damals aufgrund des Alters abgelehnt (Bei der Zylinderkopfsache, KM Leistung wäre noch ok gewesen, Alter jedoch nicht, was ich persönlich als Witz empfinde, aber ok)
    Die Frage ist nun:
    1. Wo könnte man noch suchen, diesen Fehler zu finden?
    2. Lohnt es sich überhaupt noch, nach den gesamten Kosten etwas in das Auto zu stecken?
    3. Läuft diese Warnmeldung bei Nichtbeachtung auf einen Motorschaden raus?
    Ich bin ehrlich, nach den gesamten Kosten, die dieses Auto mittlerweile produziert hat, würde ich ungern nochmal zig hundert Euro für "Eventualitätstäusche" reinstecken, ohne zu wissen, dass es was bringt. Aber nun die Karre wegzuwerfen, ist doch auch keine Lösung!?
    Ich hoffe, Ihr habt noch einen brauchbaren Rat für mich, wie ich dieses Problem angehen soll.
    Freue mich auf eure Antwort!
    Viele Grüße,
    Tobias
  2. #2 Kevin1989, 31.03.2015
    Kevin1989
    Kevin1989 1er-Interessent(in)
    19.08.2013
    35
    79669
    07/2007
    Kevin
    Die Fehlermeldung hatte ich auch schonmal. Bin mir aber grade nicht sicher ob das Ventil getauscht wurde oder der Sensor. Da müsste ich heute Abend mal nachschauen.
    Oder wurde der Sensor bei dir auch schon getauscht?
  3. #3 TobiSaar, 31.03.2015
    TobiSaar
    14.03.2014
    Der Sensor wurde, sofern ich das nun richtig im Kopf habe nicht getauscht, bei mir wurde ein "Magnetventil" oder "Magnetschalter" getauscht, ich glaube also, dass es das Öldruckventil ist.
  4. #4 TobiSaar, 02.04.2015
    TobiSaar
    14.03.2014
    Hallo Nochmal,
    Ich habe mal eine generelle Frage zu diesem schäbigen Öldruckproblem:
    Es ist irgendwie seit ein paar Tagen der Fall, dass diese Meldung immer im warmgefahrenen Motor angeht, also nach 15-20km Fahrt.
    Und dann zumeist bei Stop & go Verkehr an Ampeln.
    Geht man dann hin, macht das Auto an der Ampel aus, Schlüssel raus, Auto wieder an, alles innerhalb von ein paar Sekunden, ist die Lampe wieder aus un das das Auto fährt.
    Nun habe ich bei Dr. Google ein paar Hinweise drauf bekommen, dass dies gerade dieser Öldrucksensor gewesen sein soll.
    Welche Funktion hat dieser denn? Kann der dieses "rasseln" am Auto hervorrufen, diese lauten, rauhen Motorengeräusche?
    Ich habe keine Ahnung, was dieses Sensorteilchen sein soll und welche Funktion die übernimmt - oder halt welche Fehler aufgerufen werden durch den. Woran man den Defekt erkennen kann.
    Kann mir dazu einer helfen?
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.189
    2.491
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Sicher, dass die Kette nicht gelängt ist?
    Rasseln ist ein starkes Indiz dafür
  6. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    hatte ähnliches problem, ölverbrauch und wenn ich von der autobahn kam, an einer ampel anhalten musste ohne die klimaanlage an zuhaben ping öldruckanzeige, motor aus , motor an fehler weg. mit klima anlage an kam der fehler öldruck selten
    der freundliche wusste auch nicht was los is, muss dazusagen ein jahr zuvor hat das auto 118i neuen motorblock bekommen wegen gelängter steuerkette.
    also na halben jahr mit diesem fehler des öldrück wurde immer mal zwischen durch gemessen war immer genug druck da, fehler trat wie gesagt immer an der ampel auf wenn motor warm war, muss noch sagen das ich die start stop raus hab, also servicberater ruft münchen auf den plan die sagen neuer öldruckschalter muss rein und dichtungen des ölfilter gehäuses, hat nix gebracht am nächsten tag wieder der fehler. ich wieder hin wollten auch die ölwanne öffnen und ölansaugroht und ölpumpe testen. vorher aber doch münchen noch mal eingeschaltet, die gaben vor software üpdate mit erhöhung des standgases um 120 umdrehungen. und siehe da es hat geholfen kein fehler mehr kein ölverbrauch mehr. war laut münchen einfach die derhzahl imstand zuniedrig daher konnte die ölpumpe nicht genug öl fördern jetzt ist alles gut. ah ölverbrauch ist auch weg wohl durch die neuen dichtungen
  7. #7 TobiSaar, 02.04.2015
    TobiSaar
    14.03.2014
    Das ist ja der Hammer!
    Ich habe den Fehler heute versucht an den Ampeln durch "Standgas" auf ca. 1000 upm zu umgehen und konnte den Fehler nicht reproduzieren.
    Somit ist Lampe derzeit aus. Während dem fahren klingt er aber verdächtig übel.
    Weiß einer die Leerlaufdrehzahl?
    Der Fehler wurde bei mir round about bei 700upm abgelegt. 69x upm oder 721 immer in der Kante?!
  8. #8 TobiSaar, 02.04.2015
    TobiSaar
    14.03.2014
    Entschuldige, deine Antwort hab ich überlesen.
    Das die Kette gelängt ist, würde ich, fast ausschließen. Diese wurde vor ungefähr 12.000km getauscht, Kettenspanner sowie diese Gleitschienen auch, die waren gebrochen, dadurch Kette gelängt.
    Dass dies nun nochmal passiert ist, ist doch nahezu unwahrscheinlich, glaub ich :(
  9. #9 andi, 02.04.2015
    andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    genau das hab ich auch immer versuch immer mitten fuss auf dem gas an der Ampel,das und mit der Klimaanlage haben die in München wohl drauf gebracht mit der erhöhung,bei meinem lag die bei 650 oder so wurde um 120 erhöht sollte jetzt über ca.760 770
Thema: 116i, N43, Motoröldruck - eine Leidensgeschichte
  1. bmw n43 motor öldruck
  2. öldruck bmw n43
  3. raues motorengeräusch bmw 116i
  4. probleme motoröl n43,
  5. öldrucklampe 1er bmw,
  6. n43 motoröldruck,
  7. bmw n43 öldruck,
  8. Leerlaufdrehzahl n43
116i, N43, Motoröldruck - eine Leidensgeschichte - Ähnliche Themen
  1. Upgrade Turbolader 116i
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  4. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
  5. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
