[F21] 116i N13B16 läuft auf 2. Zylinder
Diskutiere 116i N13B16 läuft auf 2. Zylinder im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich bin der neue und das ist meine erste Frage. Es geht um einen BMW 116i F21, EZ 01-2015, N13B16, 90 TKM der aktuell auf 2. Zylinder...
  1. Gulli
    Gulli 1er-Interessent(in)
    13.12.2020
    01/2015
    Hallo, ich bin der neue und das ist meine erste Frage. Es geht um einen BMW 116i F21, EZ 01-2015, N13B16, 90 TKM der aktuell auf 2. Zylinder läuft.
    Der Motor hat die letzten TKM im Standgas kurzzeitig gezuckt, warm und kalt. Die Drehzahl hat sich dabei nicht verändert, der Fehlerspeicher war leer.
    Beim beschleunigen kam das Notprogramm. Der Motor lief auf 3. Zylinder...
    Fehlerspeicher: Digitale Motor Elektronik
    4 Fehler
    140010: VERBRENNUNGSAUSSETZER, MEHRERE ZYLINDER: ERKANNT 140310: VERBRENNUNGSAUSSETZER, ZYLINDER 3: ERKANNT
    140001: VERBRENNUNGSAUSSETZER, MEHRERE ZYLINDER: EINSPRITZUNG WIRD ABGESCHALTET
    140301: VERBRENNUNGSAUSSETZER, ZYLINDER 3: EINSPRITZUNG WIRD ABGESCHALTET
    Ich hatte die Zündspulen in Verdacht da diese in der Garantiezeit einzeln getauscht wurden. Ich habe die Zündspulen hin und her getauscht und immer wieder den Fehlerspeicher ausgelesen ohne Besserung, es war immer Zylinder 3 der Probleme machte.
    Neuer Tag, neues Glück... Am nächsten Tag Start auf 2. Zylinder. Laut Fehlerspeicher wird jetzt Zylinder 3 und 1 abgeschaltet. Das ist dazu gekommen:
    150102: ZÜNDUNG, ZYLINDER 1: BRENNDAUER ZU KURZ
    140101: VERBRENNUNGSAUSSETZER, ZYLINDER 1: EINSPRITZUNG WIRD ABGESCHALTET
    Ich habe neue Zündkerzen und neue Zündspulen von NGK verbaut > Keine Besserung. Bezeichnung müsste ich direkt am Motor schauen.
    4x Gebrauchte Injektoren komplett mit Einspritzleiste aus einem 2013 116i mit angeblich 80 TKM
    Bisher keine Besserung, so langsam gehen mir die Idee aus... Gruß Gulli
  2. yzfr1
    yzfr1 1er-Interessent(in)
    02.03.2021
    Hallo, habe seit heute das gleiche Problem bei einem 316i BJ. 2013 mit rund 113.000 km. Fehlerspeichereintrag bisher allerdings nur auf Zylinder 3. Egal ob ich die Zyndspule vom 2. oder 3. Zylinder wegnehme, der unrunde Motorlauf ist der gleiche. Konntest Du das Problem zwischenzeitlich evtl. lösen?
  3. Gulli
    13.12.2020
    01/2015
    Hallo, läuft der Motor aktuell auf 4. Zylinder aber unrund? Oder wird Zylinder Nr. 3 abgeschaltet?
    Ja habe das Problem gelöst. Es war das Motorsteuergerät, Zylinder 3. und 1. wurden gar nicht angesteuert also kein Zündfunke beim klassischen Test.
  4. yzfr1
    02.03.2021
    Hi, danke für die Antwort. Komme leider erst heute dazu mich dem Thema wieder anzunehmen. Lt. Fehlerspeicher wird die Kraftstoffzufuhr auf Zylinder 3 abgeschaltet. Wenn ich den Fehler lösche läuft er im Standgas unrund, mit etwas Drehzahl wird es besser aber auch nicht wirklich gut. Die Zündspule habe ich heute mal gegen eine neue getauscht, aber dadurch wurde es nicht besser. Nach kurzem Lauf riecht es nach unverbrannten Kraftstoff. Werde morgen mal eine neue Zündkerze besorgen um da eien Defekt auszuschließen. Mit klassischem Test meinst Du Spule und Kerze raus, Masse drauf und schauen ob es funkt nehmen ich an? Könnte ich vorher auch probieren. Hast Du das Seuergerät komplett getauscht oder reparieren lassen?
  5. Gulli
    13.12.2020
    01/2015
    Gude, wenn ich deinen Post lese könnte es mein Fahrzeug sein
    Zitat: 140101: VERBRENNUNGSAUSSETZER, ZYLINDER 1: EINSPRITZUNG WIRD ABGESCHALTET > So war es bei mir auch.
    Unverbrannter Kraftstoff trifft auch zu da Benzin eingespritzt wird aber keine Zündung zum Stande kommt.
    Ja genau so habe ich die Zündung getestet, einen Zylinder nach dem anderen abgearbeitet.
    Ja das Steuergerät wurde in England repariert, alles ist so wie es vorher war... Software, Codierung. Laut der Firma wurde die Steuerung von Zylinder 3. durch die defekte Zündspule abgeschossen. Ich habe die Zündspulen hin und her getauscht und habe mir dabei die Steuerung von Zylinder 1. abgeschossen. Somit lief der Motor nach der Aktion nur auf 2 Zylinder
  6. #6 yzfr1, 06.03.2021
    yzfr1
    02.03.2021
    Moin und erstmal besten Dank für die schnelle Antwort! Habe gerade mal den Test gemacht, kein Zündfunke auf Zylinder 3. Habe dann natürlich auch Kerzen und Spulen getauscht, Fehler bleibt auf dem 3. Zylinder. Hatte deine Nachricht da noch nicht gelesen und bekomme gerade leichte Panik da bei Dir die defekte Zündspule ja die Steuerung für den nächsten Zylinder abgeschossen hat. Hoffe da ist jetzt noch nichts passiert. Also sehr wahrscheinlich ists dann wohl auch das Steuergerät und sicherheitshalber dann alle Spulen ersetzen?! Hast Du noch evtl. die Adresse von der Firma und was hat die Aktion gekostet?
  7. yzfr1
    02.03.2021
    So, nochmal als abschließende Info:
    Die Ansteuerung der Zündspule von Zylinder 3 im Steuergerät war defekt. Wahrscheinlich durch eine defekte Zündspule zerstört oder aber auch andersherum.
    Habe jetzt alle Zündspulen ersetzt, da auch mit nur einer neuen Zündspule Verbrennungsaussetzer da waren und der Motor nicht immer 100% sauber rund lief.
    Die Dinger sind ja scheinbar auch Verschleißteile. Irgendwie läuft der Motor jetzt gefühlt kraftvoller und auch das Einkuppeln beim Anfahren läuft geschmeidiger.
    Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung!
  8. #8 Ben116i, 31.03.2021
    Ben116i
    Ben116i 1er-Fahrer(in)
    05.04.2015
    83
    20
    Mönchengladbach
    08/2014
    Ben
    Meinem wurde jetzt auch nachdem er bei BMW war und das aufspielen einer neuen Software nichts gebracht hat das Steuergerät entfernt und eingeschickt.
    Ende offen....
116i N13B16 läuft auf 2. Zylinder - Ähnliche Themen
  1. BMW 116i - M-Paket - Estoril-Blau
    BMW 116i - M-Paket - Estoril-Blau: Hallo, da ich auf in größeres Fahrzeug (Mercedes Vito) umsteigen möchte, steht mein 116i zum Verkauf. Fahrzeug steht sowohl bei mobile.de...
  2. BMW E87 116i Fehler Airbagleuchte und Gurt Symbol
    BMW E87 116i Fehler Airbagleuchte und Gurt Symbol: Hallo, Bei mir leuchtet seit ein paar Tagen immer die Airbag Leuchte und Gurt Symbol. Fehler lässt sich zwar mit Carly löschen, kommt aber alle...
  3. [F20] 116i N13B16 Motorgeräusch
    116i N13B16 Motorgeräusch: Mahlzeit, gestern war ich kurz unterwegs und habe Fotos vom Auto gemacht, da der Sonnenuntergang so schön war. Das Auto habe ich dabei laufen...
  4. [F20] 116i (N13B16) Steuerketten-Problem
    116i (N13B16) Steuerketten-Problem: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 116i Baujahr 2014 mit dem N13B16 Motor. Bei knapp 61.000 km hörte ich ein komisches Klackern aus dem...
  5. [Verkauft] F20 Eisenmann Race 116i N13B16
    F20 Eisenmann Race 116i N13B16: Verkaufe einen Eisenmann Race ESD für den BMW F20 116i mit 136PS. Verbaut für 15.000km, ESD ist BJ 5/14. Zustand gut - sehr gut, Sound ist top....
