116i N13 2012 Steuerkettengeräusche?
Diskutiere 116i N13 2012 Steuerkettengeräusche? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, bitte mal das Video ansehen. Kommen die Klapper Geräusche von der Steuerkette. Würde es etwas helfen einfach den kettenspanner erstmal...
  1. #1 nano2018, 16.10.2021
    nano2018
    nano2018 1er-Interessent(in)
    25.10.2018
    14
    Würde es etwas helfen einfach den kettenspanner erstmal zu tauschen ??
    grüsse
    Klr-Biker gefällt das.
  2. #2 intershopper, 16.10.2021
    intershopper
    intershopper 1er-Interessent(in)
    12.05.2017
    12
    Wie hoch ist die Laufleistung? Kaufe dir einen Messkettenspanner.
    PS: Messkettenspanner kannst du bei mir mieten für 20€ inklusive Versand + 40 € Pfand
    Gruß Frank
  3. #3 Klr-Biker, 23.10.2021
    Klr-Biker
    Klr-Biker 1er-Interessent(in)
    23.10.2021
    Moin, Moin. Der Wagen meiner Frau klingt genauso . Mittlerweile habe ich bereits den Steuerkettensatz gewechselt, mit Liqui Moly eine Injektorspülung durchgeführt sowie ebenfalls einen Hydrostösselzusatz eingefüllt.
    Bisher erfolglos. Einzig die Laufruhe der Zylinder hat sich spürbar verbessert.
    Das Geräusch ist eindeutig auf der Auslassnockenwelle hörbar. Möglicherweise werde ich die Nockenwellenräder tauschen und mir den Turbolader genau ansehen. Diese sind offenbar bei PSA Motoren auch nicht besonders standfest....
    Leider verbaut OPEL ja nun auch PSA eigene Motoren und Getriebe und ich habe damit nun als Opelianer auch täglich mit dieser fraglichen Technik zu tun.
116i N13 2012 Steuerkettengeräusche? - Ähnliche Themen
  1. Motor klackert / auch bei warmen Motor N13 114i / 116i / 118i
    Motor klackert / auch bei warmen Motor N13 114i / 116i / 118i: Servus zusammen, ich mache mir sorgen.. mir ist aufgefallen das mein motor im stand ein merkwürdiges unregelmäßiges klackern von sich gibt. das...
  2. F20 - 116i / N13
    F20 - 116i / N13: Hi Leute, hab seit einiger Zeit Probleme mit meinem 1er. Zündspulen sind gewechselt worden, Kerzen und auch mittlerweile die Einspritzdüsen. Jetzt...
  3. Zündspulen/Kerzen BMW F2X N13 114i,116i,118i (+120i LCI)
    Zündspulen/Kerzen BMW F2X N13 114i,116i,118i (+120i LCI): Hallo zusammen, ich fahre einen 2013 114i F20 mit mittlerweile ca. 80Tkm. Dieser hat seit ca. 30Tkm eine Stage 1 auf 220PS, 310NM. K&N...
  4. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
    BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust: Hallo, ich habe einen BMW 116i F20, N 13 Motor BJ 2012. Es tropft unter der Beifahrerseite ( 2 Teil Unterbodenschutz) Öl oder Bremsflüssigkeit...
  5. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
