[E87] 116i Motor ruckelt keinerlei Leistung
Diskutiere 116i Motor ruckelt keinerlei Leistung im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag, ich hab da mal ein Problem. Nen Kumpel von mir fährt einen 116i, 115 PS. Das Fahrzeug fährt vielleicht noch 50 km/h im 5. Gang....
  1. #1 M135i Driver, 07.08.2014
    M135i Driver
    M135i Driver 1er-Fahrer(in)
    18.03.2014
    89
    Bietigheim-Bissingen
    04/2014
    Guten Tag,
    Das Fahrzeug fährt vielleicht noch 50 km/h im 5. Gang. Es ruckelt sehr stark.
    Es geht keine motorleuchte an. Er war schon in der Werkstatt und hat sich sauber übern Tisch ziehen lassen.
    Gemacht wurde bereits:
    Kraftstoffdruck und Luftmasse prüfen
    Steuerzeiten und Stellmagnete prüfen
    und Fehlerauslese usw...
    Ersatzteile die getauscht wurden:
    Steuerkette
    Führungschienen
    Gelitschienen
    Kettenrad Kurbelwelle
    Versteller Nockenwelle 2x
    Auspuffkrümmer
    Katalysator
    Kettenspanner
    Bundschraube
    Wellendichtring
    Ventildeckeldichtung
    Luftfilter.....
    Der Spaß kostete 2500€ und das Problem war nicht behoben.
    Gleicher Fehler besteht.
    Was würdet ihr sagen?
    LMM,Lambda,Drosselklappenpoti,Kühlmitteltempse.,Nockenwellense,Kurbelwellense,
    ich weiß gar nicht mehr was ich suchen oder machen soll. Will jetzt nicht einfach teile tauschen bis es geht.
    Fehlerspeicher zeigt nichts an.
    Bitte um eure Mithilfe
  2. #2 M135i Driver, 07.08.2014
    M135i Driver
    18.03.2014
    89
    04/2014
    Ach und außerdem hört es sich für mich an als ob er sich zuviel Luft nimmt. Wenn man voll auf Gas steht verschluckt er sich ruckelt und irgendwann kommt er ausm Drehzahlkeller und dann hört es sich an wie wenn man ohne Luftfilter fahren würde
  3. #3 BMW 116i-Driver, 07.08.2014
    BMW 116i-Driver
    BMW 116i-Driver 1er-Fahrer(in)
    23.08.2009
    177
    Oberhausen/NRW
    116d EDE
    07/2013
    ...na ja 50 km/h im 5. Gang mit diesem Motor macht das eh keinen Spass bzw. Sinn! Aber das ist was anderes!
    Hört sich für mich nach defekter Zündspule an. Hierbei muss nicht zwanghaft die Motorleuchte angehen. Jedoch zieht er nicht richtig bzw. pröttelt nur vor sich hin! Sollte im Fehlerspeicher auszulesen sein, wenn eine kaputt ist. Kostenpunkt 130 Euro ca.!
    Gruß Sven
  4. #4 M135i Driver, 07.08.2014
    M135i Driver
    18.03.2014
    89
    04/2014
    Du hast mich falsch verstanden.... Das fahrzeug kommt nicht über 50km/h...
    Er dreht nicht hoch... Bei einer Probefahrt war es nicht möglich schneller als 50km/h zu erreichen. So meinte ich das.
    Ich muss dazu sagen das ich auch aus der Automobilbranche komme und schon ein wenig ahnung mitbringe. Hab mir auch die Mühe gemacht die ganzen threads durchzulesen im 116i Forum... :crybaby:
    Zündspulen sind es nicht. Hab nen Motortester drangehängt.
  5. #5 Macklemore, 07.08.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Klingt wie meiner damals, als ein Injektor schrott gegangen ist.
    Lass das mal prüfen.
    Beim 120i neu und bei BMW 200€ gekostet.
    * sollte aber auch im Fehlerspeicher eigentl. stehen.
  6. #6 M135i Driver, 22.08.2014
    M135i Driver
    18.03.2014
    89
    04/2014
    Und wie lief deiner im Stand ?
  7. #7 Macklemore, 22.08.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Ich habe gedacht, dass der Motor mir gleich um die Ohren fliegt :D.
    Haste es mal überprüfen lassen?
  8. #8 ChrisDiCesare, 24.08.2014
    ChrisDiCesare
    ChrisDiCesare 1er-Fahrer(in)
    07.03.2013
    340
    Augsburg
    03/2005
    Ich hatte das Problem, beim Anfahren/Gas geben, dass er mir sehr stark ruckelte. Bei mir wahr es der Luftmassenmesser. Kostet bei BMW rund 400-500€. Ich würde dir Raten, zu einem Bosch Service Station zu fahren und dort einen zu bestellen. Kostet da zwischen 80 und 110€.
    Was sagt den der Motortester?
Thema: 116i Motor ruckelt keinerlei Leistung
  1. Automobiltechnik Bietigheim
  2. e81 teilweise gar keine leistung
  3. bmw 116i keine leistung
  4. bmw e87 Probleme Kraftstoff druck,
  5. bmw 1er motor ruckelt beim gas geben,
  6. 1er bmw cabrio e 88 motor zieht nicht ruckelt,
  7. bmw 118i motor ruckelt und fährt nur 100 km h,
  8. bmw 1 ruckt und hat weniger leistung,
  9. bmw 116i e87 keine gasannahme,
  10. bmw e87 116i keine leistung,
  11. bmw 118d ruckelt beim fahren,
  12. bmw 120i e87 schlechte leistung,
  13. bmw e81 stottert bei 50,
  14. bmw 116i keine leistung kein fehlereintrag,
  15. bmw 1er 116i keine leistung,
  16. bmw 116 i keine leistung,
  17. e87 120i motor ruckelt und hat keine Leistung ,
  18. bmw 118d motor vibriert,
  19. bmw e81 keine leistung www.1erforum.de,
  20. bmw 116i f20 ruckelt beim gas geben,
  21. bmw 116i motor ruckelt keine leistung,
  22. bmw e87 116i motor stottert,
  23. bmw e87 116i kraftstoffdruck prüfen,
  24. bmw 116i Motor stottert und beschleunigt nicht,
  25. bmw 116i ohne leistung
116i Motor ruckelt keinerlei Leistung - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  5. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
