[F20] 116i mit 118i Steuergerät
Diskutiere 116i mit 118i Steuergerät im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, würde meinen geleasten 116i gerne mit dem 118i Steuergerät ausrüsten, damit er etwas mehr bums hat. Soviel ich weiß sind die Motoren...
  1. #1 BlackRevoltuion, 18.10.2014
    BlackRevoltuion
    BlackRevoltuion 1er-Interessent(in)
    03.06.2014
    15
    Bühl
    09/2014
    Patric
    Soviel ich weiß sind die Motoren ja komplett identisch.
    Weiss das ich dies eigentlich nicht darf, aber da die Motoren ja identisch sein sollte, sollte der Motor ja kein Schaden nehmen.
    Könnte ich das Steuerteil selber tauschen?
    Wird das vo Auto irgendwie erkannt und als Fehler im Fehlerspeicher eingetragen das ein anderes Steuergerät drin ist oder ich es abgezogen habe?
    Kann mir da jemand helfen?
  2. #2 Nightfly57, 29.10.2014
    Nightfly57
    Nightfly57 1er-Fahrer(in)
    09.11.2012
    200
    Dortmund
    11/2014
    Norbert
    Hallo
    Geht leider nicht, wenn Du den startest dann kommt ein Paritätsfehler. Der lässt sich aber wegen des Turboladers durch Chiptuning auf mehr als die Leistung des 116i bringen.
    Norbert
  3. #3 holger2811, 29.10.2014
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    wenn du das einbaust tut dir hoffentlich der Diagnosetester anhand der Fahrgestellnummer automatisch das Steuergerät mit einem Datensatz vom 116i flashen...
    Nicht mal so unwahrscheich, die Dinger werden von der Hardware gleich sein und sich nur anhand der Software unterscheiden, evtl werden die sogar komplett ohne Datensatz ausgeliefert.
    Ohne BMW Diagnosetester bekommst du das Ding zu 100% nicht zum laufen. Selbst wenn ein Datensatz drauf ist muß es mit Fahrgestellnummer und Schlüsseln etc. angemeldet werden.
  4. #4 Thomas93, 29.10.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Irgendwo im Tuningbereich standen mal die kleinen Unterschiede zwischen 116i und 118i, z.B. dass der 116i keinen oder nen kleineren Ölkühler hat.
    Die Kolben solln angeblich auch andere sein.
    Wenn man allerdings jetzt bedenkt, dass der 330d und 335d Motor ANGEBLICH identisch ist, jemand aber mal geschrieben hat, dass die Unterschiede im Detail liegen. Der 330d hat wärmebehandelte Zylinderlaufflächen, der 335d hat lasergehärtete Laufflächen, dann bin ich mir bei gleicher Motor nicht mehr so sicher :?.
  5. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    397
    Ohh ja, tunen wir ein Auto dessen Eigentuemer du nicht bist (Leasing).
    Gute Idee...
    Ganz davon ab heißen die 136 PS und 170 PS Version des Motors zwar beide N13B16, sind aber nicht identische Motoren.
    Wie Thomas schon sagte, sind die Innereien des Motors beim 116i durchaus anders - sprich einfacher.
    Off Topic:
    330d und 335d unterscheiden sich extrem. Der 330d ist ein Singleturbo mit VTG, der 335d ein Biturbo mit Registeraufladung (kleiner Turbo mit VTG, großer Turbo ohne VTG).
  6. 745lio
    745lio Guest
    Mann o Mann :haue:
    Du kannst nicht einfach so das Steuergerät tauschen (ist eh das gleiche), Das Steuergerät hat eine Verschlüsselung und ist auf das Fahrzeug spezifiziert. Der BMW Händler darf übrigens dir auch keinen Datensatz vom 118i auf den 116i aufspielen.
  7. #7 holger2811, 30.10.2014
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    ich kann mir sogar vorstellen dass die Motoren gleich gefertigt werden und danach vermessen werden.
    Wenn der Motor sehr enge Toleranzen erfüllt: 118i
    mittlere Toleranz erfüllt: 116i
    Toleranz knapp erfüllt: 114i.
    Toleranz verfehlt: Einschmelzen
    so etwas ist eigentlich auch ein übliches Verfahren, AMD hat so z.B. früher angeblich Prozessoren gelabelt: Gut: Athlon, schlechter: Sempron...
  8. #8 Maulwurfn, 30.10.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
  9. #9 Thomas93, 02.11.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    :blumen: Danke :blumen:
  10. #10 dacno1982, 03.11.2014
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Bei manchen BMW-Motoren geht das in der Tat relativ leicht z.B. den 116d (2.0 Liter E87) kann man recht einfach auf 118d umprogrammieren.
    Auch kann man aus einem 125i (E82, E88, 3.0 R6) recht einfach einen 30i machen, da die Variante im Coupe/Cabrio im Amiland so angeboten wurde.
    Im Fahrzeugbrief steht aber weiterhin die kleinere Variante, mit allen rechtlichen Folgen... auch kann man einen 116d nicht als 118d verkaufen.
  11. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Les dir mal den Link von Maulwurfn durch. Machen kannst du das, die Frage ist, wie lange du spaß daran hast.
    Dann les dir nochmal die Pressemitteilungen zum neuen BMW-Baukasten Motor durch - der "Grundblock" ist sogar für Diesel und Benzin gleich.
    Ob ich kann meinen 118i zum 118d umkodieren lassen kann in zukunft :eusa_shifty: ? :unibrow:
Thema: 116i mit 118i Steuergerät
  1. steuergerät für telefon bmw116
  2. BMW 114i N13 Steuergerät tauschen
  3. motorsteuergeraet bmw f20
  4. 1er f20 114i identisch mit 118i,
  5. 116i f20 software 118i aufspielen,
  6. motor Steuergerät f20 ausbauen,
  7. Steuergerät 118i,
  8. steuergerät bmw 118i,
  9. motorsteuergerät 118i,
  10. bmw 114i auf 116i flashen,
  11. software 116 auf 118,
  12. was ist besser 116i und 118i bmw,
  13. bmw f20 motorsteuergerät ausbauen,
  14. bmw 118i motorsteuergerät kaufen,
  15. f20 N13B16 ,
  16. 116i f20 motor,
  17. f20 116i und 118i gleicher motor,
  18. 116i oder 118i,
  19. Steuergerät BMW e87 116i
116i mit 118i Steuergerät - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  4. Upgrade Turbolader 116i
  5. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
