[F20] 116i; F20 Baujahr 2013 ruckelt beim anfahren
Diskutiere 116i; F20 Baujahr 2013 ruckelt beim anfahren im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen, ich fahre einen F20; 116i Baujahr 2013, aktuell ca. 82.000km. Sobald ich ein wenig gefahren bin und der Motor warm ist, taucht...
  1. #1 Alexander96, 01.06.2020
    Alexander96
    Alexander96 1er-Interessent(in)
    01.06.2020
    10/2013
    Hallo Zusammen,
    Sobald ich ein wenig gefahren bin und der Motor warm ist, taucht ein leichtes Ruckeln beim Anfahren auf. Fühlt sich an, wie wenn das Auto gleich abwürgen würde. Hat eventuell jemand ein ähnliches Problem bzw. kann mir jemand weiterhelfen woran das liegen könnte?
    Nachdem ich schon bei zwei BMW-Händlern war und mir beide nicht weiterhelfen konnten, versuche ich mein Glück hier. Ich habe bei beiden den Fehlerspeicher auslesen lassen, jedoch ohne Ergebnis. Die Kupplung wurde auf Verschleiss getestet, jedoch ohne Beanstandung.
    Es hieß nur, ich soll vorbei kommen wenn da Problem konkret auftritt, jedoch taucht das Ruckeln nur sporadisch auf und jedes mal als ich vor Ort war, war es natürlich nicht da.
    Ich habe das Auto mit 53.000km gekauft, das Problem hat bereits zu dem Zeitpunkt bestanden.
    Vielen Dank euch und beste Grüße
  2. Oida85
    Oida85 1er-Interessent(in)
    03.10.2019
    14
    09/2014
    Das könnte an einer Undichtigkeit der Kurbelgehäuseentlüftung liegen, kommt offenbar öfter vor, gibts auch Themen hier im Forum zu. Ist keine wohl große Sache, neuer Schlauch und gut.
    Was ich hier auch gelesen habe, ist ein defektes Magnetventil auf der Auslassseite, da gibts dann allerdings auch Fehlermeldungen im Idrive und Einträge im Fehlerspeicher.
    Diskutiert wurde auch mal ein Zusammenhang zwischen Anfahrruckeln, der Bremsflüssigkeit und der Kupplung, da die auch mit Bremsflüssigkeit arbeitet.
    Die Bremsflüssigkeit war bei mir im letzten Jahr fällig und ich hatte das Gefühl, dass das gelegentliche Ruckeln seitdem besser geworden ist und seltener auftritt.
    Sind alles nur Gedanken, bitte steinigt mich nicht dafür.
  3. #3 Alexander96, 03.06.2020
    Alexander96
    01.06.2020
    10/2013
    Vielen Dank, ich werde die Herren dann mal auf die möglichen Ursachen aufmerksam machen
116i; F20 Baujahr 2013 ruckelt beim anfahren - Ähnliche Themen
  1. PDC-Sensor Einparkhilfe Hinten 9261612 Schwarz F20 116I Original Bosch
    PDC-Sensor Einparkhilfe Hinten 9261612 Schwarz F20 116I Original Bosch: [IMG] EUR 17,49 End Date: 14. Jun. 10:13 Buy It Now for only: US EUR 17,49 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Anhängerkupplung 116I F20 Pdc nur hinten
    Anhängerkupplung 116I F20 Pdc nur hinten: Moin,möchte mir eine Ahk verbauen lassen. Nun hab ich fast alle Threads dazu gelesen und finde unterschiedlich Aussagen. -Der eine sagt daß das...
  3. Mitteltöner Mitteltonlautsprecher Vorne,Rechts,Links 65139209183 F20 116I Orig.
    Mitteltöner Mitteltonlautsprecher Vorne,Rechts,Links 65139209183 F20 116I Orig.: [IMG] EUR 22,49 End Date: 12. Jun. 10:24 Buy It Now for only: US EUR 22,49 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW F20 116i neue Bremsen
    BMW F20 116i neue Bremsen: Hallo liebes Forum, ich habe einen BMW F20 116i mit 136 PS und der normalen Bremsanlage. Demnächst werden dort wohl die Bremsen anfallen und ich...
  5. [F20] BMW 116i F20 M Nieren
    BMW 116i F20 M Nieren: Hallo, Ich hab mir diese Nieren geholt:...
